Différence 5600h/5800h avec 5600x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2022 à 16:27:01
comparer un processeur portable (5600H - très bon au demeurant) et un 5600X, de bureau donc, n'est pas idéal.
Dans un portable la chauffe est contrainte, le TDP du 5600h est de 35/45W contre 65 pour le 5600X. Et un portable ne peut pas emporter un ventirad de 16 cm de haut ou un watercooling de 240 ou 360 mm, à cela on ajoute 4.6 GHz de boost pour le X contre 4.2 GHz pour le H... et du as une grosse différence.
Du reste la 3070 aura aussi des perfs en retraits dans un laptop par rapport à un pc de bureau, une alim de portable ne peut pas fournir 600/700W à l'ensemble de la config (et parlons pas de l'autonomie de la batterie).E le système de refroidissement du laptop ne peut rivaliser avec une carte graphique de bureau qui fait à elle seule la moitié d'un laptop 15/16"
Marsh Posté le 08-11-2022 à 17:57:21
Si l'écran du portable est en 120hz et que le CPU + GPU fournit ce nombre de frame de façon constante ce n'est pas ok ?
Cordialement,
Marcnadeau
Marsh Posté le 18-09-2022 à 11:24:07
Bonjour à tous
Je suis pas novice en ordinateur et processeur mais il y’a quelque chose que j’ai du mal à comprendre
Je cherche un pc portable principalement pour jouer à Valorant
J’ai des exigences assez élevées en terme de conditions de jeux donc je veux le meilleur rapport Q/P
J’ai regardé des bench sur Valorant du 5600x qui semble absolument monstrueux (300fps+ constant)
Sauf que quand je vois le 5600h à côté ça n’a rien à voir (150fps en moyenne)
Donc j’me demande clairement qu’est ce qui explique cette énorme diff svp?
J’aimerai prendre le legion 5 avec la RTX 3070 mais si c’est pour être CPU limited et avoir 160fps sur Valorant max c’est pas la peine…
En regardant les bench que m’aperçoit que la plupart du temps le 5600h n’est jamais en mode boost
Est-ce liée à ça la différence de perf avec le 5600x?
Est-ce que boosté la ram du legion 5 avec le 5600h (toujours en 16gb mais meilleure barrette) permettra d’augmenter drastiquement les fps et d’être au minimum a 160fps constant sur Valorant et ne pas être CPU limited sur les autres jeux ?
Merci pour votre aide. J’ai peur de regretter mon achat même si j’ai le délai de rétractation pour les pc portables
