Pavilion Slimline s3620fr carte mère HS? Remplacement possible?
Pavilion Slimline s3620fr carte mère HS? Remplacement possible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2011 à 15:04:12
Un ami a un PC HP Pavilion Slimline s3620fr mais depuis quelques jours plus rien a l’écran c’est noir total même pas l'affichage bios au début nada, je l'ai branché sur un autre écran et c'est pareil.
Le PC ne bip plus aussi, le port VGA est connecté a la carte mère est visiblement HS.
Je me demande quoi faire comme diagnostique pour être sûr de moi.
Y a un port PCI express de dispo mais c'est tellement petit que je me demande quel carte graphique peut s'y mettre.
J'ai peur d'acheter une carte et finalement de me rendre compte que le problème viens d'ailleurs. :sweat:
Vous auriez des conseils a me donner svp.
Message édité par gaymer's le 29-10-2011 à 21:11:23
Marsh Posté le 29-10-2011 à 21:12:19
Par souci d'economie je me demande si c'est possible que d'acheter juste une carte mère.
Le souci c'est que j'ai peur que la carte mère ne marche pas avec les autres périphériques HP.
u alors acheter une carte mère HP de ce modèle.
Message édité par gaymer's le 29-10-2011 à 21:23:28
Marsh Posté le 29-10-2011 à 22:00:16
d'abord débranché lecteurs, disque  dur, ne laisser qu'une barrette de mémoire, tu tente un démarrage si toujours rien tu retire la barrette de ram et tu démarre le pc sans ram normalement il doit émettre une serie de bips si ça fonctionne pas ça doit être la carte mère qui est hs ou l'alimentation. le format de la carte mère:    Micro-ATX : 19,0 cm x 17,3 cm format standart: Micro ATX  24.4cm x 19.4cm donc 1ère chose: mesurer pour voir si elle rentre, 2ème il faudra certainement rebrocher le control panel le boitier et la carte mère sont brocher sur un format propriétaire donc bien prendre en compte si tu est capable de modifier le cablage du control panel
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 29-10-2011 à 22:01:42
peremumuch a écrit :
d'abord débranché lecteurs, disque  dur, ne laisser qu'une barrette de mémoire, tu tente un démarrage si toujours rien tu retire la barrette de ram et tu démarre le pc sans ram normalement il doit émettre une serie de bips si ça fonctionne pas ça doit être la carte mère qui est hs ou l'alimentation. le format de la carte mère:    Micro-ATX : 19,0 cm x 17,3 cm et le format standart est: Micro ATX  24.4cm x 19.4cm donc 1ère chose: mesurer pour voir si elle rentre, 2ème il faudra certainement rebrocher le control panel le boitier et la carte mère sont brocher sur un format propriétaire donc bien prendre en compte si tu est capable de modifier le cablage du control panel
Marsh Posté le 29-10-2011 à 22:03:25
Thanks
Aïe en effet, j'ai tésté et ça bip même pas.
Merci, j'ai toujours insisté auprès de mes amis pour ne jamais prendre des PC de marque. :sweat:
Bon je pense que je vais acheter une carte mère chipset graphique intégré, Processeur et boitier/alim et récupérer le DD, Ram, DVD Graveur.
Ils sont compatible avec n'importe quel PC les périphériques du PC HP?
Message édité par gaymer's le 29-10-2011 à 22:05:37
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:09:35
attention le format de ta carte mère est de 19cmX 17,3 cm alors que dans le commerce tu va trouver du 24,4cm X 19,4cm verifie que ça rentre dans le boitier! pour les périphs pas de problème par contre tu sera obligé de recablé le boitier au niveau du control panel ça ne correspond pas ensuite formatage et réinstallation de windows obligatoire
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:20:50
Je vais pas garder le boitier et alim de l'HP en fait.
Tu parles de mes choix rue du commerce par rapport a la mise en garde?
Dis moi tu pourrais me dire ce que tu aurais choisi toi comme Boitier/Alim et carte mère s'il te plait peremumuch :)  :jap:
J'ai peur de me planter :sweat:
Message édité par gaymer's le 29-10-2011 à 23:22:45
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:33:36
vu ta config un boitier atx sans alimentation suffit  => http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-tour.htm comme ça tu aura circulation d'air  comme alim une fortron 400w ou une antec basiq 350w suffira largement surtout prends pas une alim LC power, Heden, advance prends comme marque fortron,corsair,antec.comme carte mère par exemple ===> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
Message édité par peremumuch le 29-10-2011 à 23:42:10
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:39:54
bonjour
et bien je vien d'avoir le même souci que toi aucun bip, plus d'affichage, j'ai tous essayé remise a zero du cmos, demarrage juste avec alimentation carte mère , aucun bip , vérification des barettes de ram, j'ai même essayé avec une carte graphique nvidia 8600gts  http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 11159.jpg/  , comme tu peu le voir jai du demonté la carte mère du boitier mais toujours rien je pence donc a la carte mère hs , si quelqu'un a trouvé la solution , sa serait super sympa
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:12:02
Perso j'ai acheté un boitier/alim et une carte mère et j'ia récupéré tout le reste.
Pour 110 euros un nouveau PC et une carte mère avec un chipset graphique plus puissant.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 18:53:46
Bonjour à tous
j'ai le meme probleme que toi
j'aimerais savoir quel alim et quelle carte mere a tu mis car au niveau de la memoires c dur de trouve des cartes mere qui accepte .A tu garder le meme processeur ainsi que sont ventillo?
Merci de ta reponse
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:10:48
Ce qu'a proposé peremumuch est très bien, pour le ventirad tu peux récupérer celui d'HP mais il est un peu bruyant.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:15:42
merci de ta reponse mais les barettes e ram vont elles dessus ?pas sur
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:23:34
excuse je n ai pas bien regarder
on peut mettre de la DDR3 jusqu'à 8 gigas
et de la DDR2 jusqu'à 16 gigas maxi
je pense que c ca ,donc une carte mere peut accepter plusieur types de memoires?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:59:14
Moi j'ai pris une carte mère de base chipset graphique intégré et DDR2 uniquement.
Je voulais pas dépasser 50 euros la carte mère.
Pour l'alim et le boitier a toi de voir si tu veux de la qualité (donc plus de silence) et remplacer le ventirad.
