[PB] affichage bi-ecran RAD 8500
affichage bi-ecran RAD 8500 [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:16:03
salut a tous,
voila je vous expose mon probleme
j'ai une CG ATI 8500 (64mo)
elle possede une sortie vga et une dvi
je souhaiterais faire du bi-ecran le probleme c'est que je n'arrive pas a etendre le bureau sur le 2nd ecran (qui n'est pas detecté )  ( j'utilise un adaptateur DVI-VGA )
je ne sais pas trop d'ou ca vient, si c'est hard ou soft ??
details du pilote  :
Driver Packaging Version 8.201-051122a1-028472C-ATI
CATALYST™ Version 05.12
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6587
2D Driver File Path System\CurrentControlSet\Control\Video\{9A1413C9-8A3D-4A27-9BC4-DFBAFFD44565}\0000
Direct3D Version 6.14.10.0362
OpenGL Version 6.14.10.5523
CATALYST™ Control Center Version 1.2.2068.42622
AIW/VIVO WDM Driver Version 6.14.10.6238
AIW/VIVO WDM SP Driver Version 6.14.10.6238
coté hardware:
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset RADEON 8500 Series
Device ID 514C
Vendor 1002
Subsystem ID 514C
Subsystem Vendor ID 1569
Bus Type AGP
Current Bus Setting AGP 4X
BIOS Version 000.000.007.008
BIOS Part Number BK7.8.1 VR000.000.007.008.001.001.001 ld416
BIOS Date 2002/10/02
Memory Size 64 MB
Memory Type DDR SGRAM / SDRAM
Core Clock in MHz 250 MHz
Memory Clock in MHz 250 MHz
Primary Display Yes
ps: je ne sait pas si je suis dans la bonne cat ?!
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:40:55
up...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:01:42
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:04:12
Il doit y avoir un onglet "affichages" dans les paramètres d'affichage. Regarde si les 2 écrans apparaissent à ce niveau [:figti]
Au boot, tu as l'affichage sur les 2 écrans ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:07:43
non justement un seul ecran apparait, celui branché sur la prise vga
j'ai l'affichage sur les 2 ecrans mais c'est la meme image...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:08:45
meme sur le bureau windows les 2 marches mais c'est la mm image donc ca sert pas a grand chose ^^
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:31:20
Dans les propriétés d'affichage (click droit sur le bureau->propriétés, onglet "Paramètres" ), tu as les 2 écrans qui sont représentés ou un seul ?
Normalement, il faut juste sélectionner le 2ème et cocher la case "Etendre le bureau Windows à ce moniteur"
Message édité par mrbebert le 10-12-2005 à 22:32:49
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:48:05
oui, le 2eme apparait, je coche la case mais a chaque fois, les 2 ecrans s'eteignent, se rallument et rien n'a changé l'image est toujours identique sur les 2 ecrans !!
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:19:37
Curieux [:figti]
Quand tu cliques sur "Identifier", tu as bien la numérotation 1 et 2 ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:23:27
ben non il y a "1" sur les 2 ecrans :/
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:24:48
Pas normal effectivement.
Regarde dans les propriétés avancées si tu n'aurais pas un mode "clone" activé :??:
(ou "theater mode" )
Message édité par mrbebert le 10-12-2005 à 23:25:05
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:38:07
non, c'est sur standard mais de toute facon, c'est en grisé, je ne peut rien changer. :/   :/
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:41:35
en fait, quand je met "detect display" il ne me detecte que l'ecran branché
en VGA :/
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:41:55
C'est une carte fabriquée par ATI (BBA), ou seulement équipée d'un processeur ATI (PBA) ?
Il a existé des cartes Radéon 8500 ne gérant par le bi-écran [:figti]
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:50:25
:s tu le vois ou ça ?
mais j'ai deja fait du bi ecran avec donc...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:52:23
je vien d'aller faire un petit tour dans le bios mais rien...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:10:36
je viens de repaser au catalyst 5.8 avec control panel mais rien, mon ecran branché sur la prise dvi ( ac un adaptateur) n'est po reconnu :/
help me pliz je ne suis plus quoi faire!!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:22:30
up avant d'aller dormir  !!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:53:00
T'as pas de télé branché ?
Avant tout, il faut que les drivers voient qu'il y a 2 écrans reliés à la carte [:figti]
Peut être l'adaptateur, mais ce serait curieux.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 08:35:14
non, pas de TV branchée
moi aussi, je me demandais pour l'adaptateur mais j'en ai essayé 2 differents et ça n'a rien changé ! :s  :/
Marsh Posté le 11-12-2005 à 08:36:52
de plus, je vien de voir que l'orsque je branche l'ecran en dvi le signal de l'ecran vga est tres legerement degradé.
j'essayerai ( j'ai pas le temps maintenant) de monter lfa carte dans un autre pc et d'essayer le bi-ecran.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 09:28:32
aller il me faut de l'aide !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 10:34:18
Marsh Posté le 11-12-2005 à 11:36:49
alors j'ai du nouveau:
donc mon ecran n'est pas detecté, j'ai donc été cherché du conté de l'adaptateur DVI et je me suis apercu que certains pins n'etauent pas connectés comme par exempne le pin DATA qui expliquerai pourquoi l'ecran n'est pas detecté, en effet ce n'est pas l'adaptateur d'origine.
je suis equipé en electronique, je vais donc me bricoler un adaptateur maison dès que j'ai le temps
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:53:17
bon j'ai un adaptateur avec tous les pins de connectés mais toujours rien !!
heeeeeeellllllllllpppppp mmmmmmmeeeeeeeeeeee plizzzzzzzz !!!!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:50:50
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:13:54
aller help me
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:41:10
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:20:22
Là, j'ai pas d'autres idées [:proy]
Faudrait voir dans la doc de la carte si elle est capable de faire du bi-écran. Je sais que certaines "Hercules" ne le faisait pas.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:40:33
:/ g pa la doc c'est de l'occaz :/
y a aucune marque dessus, ca a l'air d'etre un desing d'origine ATI.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:34:12
bon je remonte
ca m'enerve j'ai pourtant ca:
http://img276.imageshack.us/img276/4866/cg9th.jpg
je deverais pouvoir etendre le bureau windows !
sur un autre pc avec une 7200qui ne gere pas le bi ecran ca fait pa comme ca!
helppppp  meeeeeee !! SVP   :(
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:49:59
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:57:39
Marsh Posté le 13-12-2005 à 06:30:44
Marsh Posté le 13-12-2005 à 18:51:15
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:05:42
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:13:27
Hugo 71 a écrit :
bon je remonte
Ah ben si, ca à l'air bon :??:
Si tu sélectionnes le 2ème écran dans la liste, ca te permet d'accéder à la case "étendre le bureau à ce moniteur" ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:48:40
vi je peu acceder a la case
je peux meme la cocher
mais quand je met appliquer, les 2 ecrans s'eteignent, se rallument et rian n'a changé et ma case est décochée !!  ca m'enerve !!
aide moi
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:52:14
ah oui, je precise au cas ou...
ecran lcd 17" lite-on    ref. B17AAU
ecran crt 17" lite-on   ref. S1770NSL
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:02:51
(change de carte :whistle: )
