PB Ram ou alim??
PB Ram ou alim?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:18:13
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai mon ancien PC qui fait des siennes
Vers la fin il ne comptait la RAM qu'a un petit nombre mais je pouvais rentrer dans le BIOS
maintenant il ne s'allume plus (juste les ventilo mais plus rien a l'ecran)
Moyen de tester la RAM (DDR1 sur mon nouveau PC mais 400 mhz alors que l'autre PC supporte 333MHz)???
Je ne sais pas trop si je peux bouger l'alim vu que le nouveau PC est encore garanti
merci d'avance
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:34:33
T'enmerde pas, fais jour la garantie. Mais pense à t'enquérir du délais pour une réparation/remplacement, mais aussi de la fiabilité du SAV avant.
faudrais pas que ce dernier soit en liquidation, comme j'ai déjà vu le cas et perdre le beure (le PC) et l'argent du beure (pour le service), ... et la petite crémiere (la licence de l'OS)....
Bonne chance.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:17:24
nan l'ancien PC n'est pas garanti, c'est le nouveau qui l'est(celui qui a de la mémoire 400mhz) et qui marche sans probleme
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:20:15
pr tester l'alim t'as pas besoin de retirer l'actuelle.
tu la debranches simplement de la carte mere, etc et tu connectes celle a tester sur la carte mere et aux ventilos, etc.
ms tu la laisses hors du boitier.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:21:43
et pour la RAm est ce que je risque de l'abimer si je la met alors qu'elle est a 400Mhz et la mobo a 333? (ou simplement ca ne marchera pas ou alors il   y'a moyen de mettre la ram temporairement a 333)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:34:31
Mega UP
J'ai donné un coup de marteau sur l'alim et le PC a bien marché jusqu'a ce que je l'eteigne, il s'agit donc d'un probleme d'alim (ouf c'est pas la carte mere on dirait)
Probleme je ne sais pas quel alim est compatible
Il s'agit d'un P4 northwood
Mais quand je vais sur les comparateurs de prix sur le net il n'y a pas de specification autres que la puissance...
Je cherche une alim plutot bon marché
merci d'avance
EDIT : sur cdiscount il y'a un peu plus de specifications: certaines sont réferencée P4 je pense que c'est ok pour tous les P4, quelqu'un pour confirmer? 30€ c'est un peu trop cheap ou c'est correct (alim 420 garantie 1an) ?? Si possible d'avoir une garantie superieur pour pas trop cher je suis preneur
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2007 à 16:40:28
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:36:52
Il te faut une alim ATX classique ...
Evites les alims "noname" ou les 600W à 15€ ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:53:29
merci je suis en train de lire l'article qui m'a l'air pas mal du tout, le choix de l'alim que j'avais vu me semble donc assez mauvais d'apres l'article
merci du tuyau je fini de potasser ca
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:17:21
UP
mon choix s'arrete pour le moment sur
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
et sur
Qu'en pensez vous?
EDIT: c'est pour de l'ATX V2.0 je crois que c'est mort...
EDIT 2 : j'ai vu
de belles économies, garantie 2 ans, est elle compatible? il me faut du 20+4 broches, mais est ce que ca se monte sur la tour qui est une ATX achetée en 2000 (avec un athlon tb 750 à l'époque ^^) ou aurais-je une (mauvaise) surprise?
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2007 à 17:28:52
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:08:41
Perso je prendrais la Fortron Green vu sa réputation. Maintenant je ne me ferais pas de soucis pour le 20+4 car toutes les alims récentes ont des connecteurs 24 broches.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 04:00:45
J'ai trouvé
Une petite parenthèse s'impose au sujet des connecteurs d'alimentation. A l'avenir, les alimentations utiliseront la norme ATX 12v 2.0 alors qu'actuellement c'est la version 1.3 qui a cours. Pratiquement, l'ATX 2.0 fait passer le nombre de broches du connecteur principal de 20 à 24 par ajout de nouvelles lignes 12v. Attention, ces quatre nouvelles broches sont différentes du connecteur auxiliaire carré 12v. Heureusement, cette évolution est restée rétro-compatible ! Les alimentations 20 broches de bonne puissance (+300Watts) suffisent à alimenter les cartes mères équipées d'un connecteur 24 broches (sauf mention contraire). Quatre emplacements du connecteur de la carte mère sont alors inoccupés… L'inverse est également vrai ! Il est possible de placer un connecteur d'alimentation 24 broches sur une carte mère avec un connecteur 20 broches (pour peu qu'aucun composant comme une capacité n'empêche l'insertion). Il existe également des adaptateurs 20 => 24 broches et 24 => 20 broches.
Bon j'ai un peu peur de tout cramer mais, au pire il y'a les connecteurs (ca fait presque du 10€ en plus quand meme...), quelqu'un sait où faut il mettre les broches vides (haut?/bas?)
Parcontre quelqu'un peu me dire la difference entre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036616.html
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
a part le prix?
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 04:08:37
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:41:20
reçu l'alim (fortron)
elle est tres silencieuse mais... le PC ne marche  toujours pas
Il s'allume de temps en temps et je peux aller sous windows mais sinon le PC s'allume et s'eteint continuellement...
Carte mere ou proc??
EDIT: et l'alim je la renvoi ou elle peut me servir pour mon prochain PC (question con vu que ca sera du haut de gamme... tain je suis dég)
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2007 à 11:47:58
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:44:08
la temperature tu proc et de combien ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:38:02
j'arrive plus a voir... plus rien a l'ecran
avant il etait dans les 45-49°C
fait nouveau, d'apres le guide de la carte mere, les diodes me signalent maintenant
Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly
j'ai testé la RAM sur mon "nouveau" PC et elle fonctionne tres bien...
la carte mere n'est plus garantie mais le CPU oui
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2007 à 12:41:14
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:19:38
je pense avoir trouvé...
l'un des deux HDD est mort, quand je le branche ca marche de temps  en temps (1 ou 2 fois sur 10) et quand je l'enleve sur 10 boot les 10 sont passés...
et une alim achetée dans le vent, une
(7 jours de retractation heureusement...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:41:34
non l'alim c'est une bonne la fortron , si par la suite tu change ton pc garde l'alim ..........
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:02:53
j'attends la baisse des prix pour les CPU et je pense que les CG auront également baissée
mais niveau config (pour le moment) je pense prendre
soit Q6600 + 8600 GTX
soit E6700 + 8600 GTS selon le budget dispo
et 400W ca me semble limite quand meme
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:42:46
400 w c'est ok avec une alim de marque , si c'est du noname oublie .. ;) les tensions vont chuter des que tu vas jouer  :(
