PBLME shuttle SN41G2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:51:20
craboune a écrit : bonjour à tous |
Salut Shuttlelien,
J'en ai acheté un ce week-end!
As-tu essayé un clear cmos?
Pas facile à faire, j'crois que c derrière l'agp.
J'ai eu un p'tit problème presque similaire.
Je reboote, l'écran s'allume et s'éteint au bout de 15 secondes.
Obligé de brancher l'ordi sur la tv pour pouvoir bidouiller dessus. Juste un problème d'affichage.
Courage.
Stephe.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:09:20
si tu ne trouves pas le jumper pour le clearCMOS, tu peux tjrs oter simplemeent la pile; par contre, pense à débrancher le cable d'alim.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:23:00
salut !
j'ai fait les deux ! le clear mos (jumper jaune à coté de l'agp de memoire) j'ai meme enlevé la pile !
rien n'y a fait. la cm doit etre morte. je ne pense pas que cela soit du au changement de fsb . le bios aurait au moins redemarré non ?
A+
crab
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:03:49
craboune a écrit : salut ! |
Euh... ça démarre plus du tout?
Pas de ventilo qui tourne?
Peut-être le cable du bouton marche/arrêt est débranché.
Stephe.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:42:32
si ! si !les ventilos fonctionnent. le dd fonctionne sur un autre pc . meme sans la barette de 256 mo ddr pas de bip ou autres "signes" du shuttle.
je me retrouve juste avec un ecran noir sans rien dessus (impossible de rentrer dans le bios )(l'ecran fonctionne bien aussi)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:49:32
craboune a écrit : si ! si !les ventilos fonctionnent. le dd fonctionne sur un autre pc . meme sans la barette de 256 mo ddr pas de bip ou autres "signes" du shuttle. |
Et la petite loupiotte (diode verte) sur la carte mère est allumée?
T'as essayé ton processeur sur une autre cm?
stephe
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:24:58
On a definitivement le meme probleme
moi je pencherais egalement pour le fait que la cm est grilléé ce ki m etonne le plus c ke ca fait maintenant presque 6 mois que j y est pas touchée et puis un jour apres l avoir arrter correctement pas possible d arriver o moins juska bios
la semaine prochiane je vais tester ma cm ainsi que mon proc chez un pote je te tiendrais au courant pour ce ki etait de ma config ct Xp1800+asus a7v333
tiens moi o courant de ton coté
Marsh Posté le 06-02-2003 à 14:53:29
salut à tous !
dernieres nouvelles : le shuttle c'est fini pour moi !
en effet j'ai ramené la bête au sav et apres des long moments de test ils m'ont dit que la cm etait morte ! merci c'est ce que je leurs avais dit (mais bon ils ont raison faut bien tester
ils me proposent un échange standart du shuttle. parfait. puis ils remontent le dd, la mem, le proc et le combo, bref, me disent que tout va bien. je retourne au travail et la je teste quand meme ! paf çà recommence
j'y retourne une deuxieme fois assez furax tout de meme et demande un remboursement. c'est en cours
donc en conclusion le shuttle c'est bien c'est beau mais put... c'est fragile (euphemisme...)
du coup comme je voulais quelque chose de pas encombrant je pense que je vais me tourner vers le portable (c'est mon banquier qui ne va pas etre content )
donnez moi vos avis sur vos shuttle afin de voir si je suis le seul poissard avec les cm des shuttle
A+
crab
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:00:49
autre precision :
dans le bios le FSB etait au depart à 100mhz puis apres l'echange standart le sav me l'a mis à 133 mhz
peut on crouter une cm en changeant ce parametre
pour moi au pire win ne demarre pas mais on peut au moins acceder au bios pour modifier d'evantuels changements
ma config etait athlon XP2000+ / 256 DDR pc2700 / DD segate 60go baraccuda ata V / combo LG dvd - cdrw
crab
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:07:51
Citation : dernieres nouvelles : le shuttle c'est fini pour moi ! |
pasque t'as eu UNE mauvaise expérience tu vas pas en racheter ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 18:15:05
absolument
mais rassure toi je n'ai pas dit que le shuttle c'est un mauvais investissement
je pense simplement qu'apres avoir été échaudé deux fois en moins d'une journée çà me suffit ! jamais deux sans trois dit on, non ?
crab
Marsh Posté le 06-02-2003 à 21:05:07
craboune a écrit : absolument |
J'aurais certainement réagis comme toi. Surtout pour un tel achat! C beau, mignon et tout nouveau et ça te claque dans les mains 2 fois dans la journée! Y a de quoi être dégouté!
Moi, jusque là, tout fonctionne impeccable... je me bat juste un peu avec le nview. Et il est tellement beau que je me suis acheté un lcd 15 pouces. Par contre, lorsque je changerais de proc (pour l'instant un duron 1.2), je ferais bien gaffe aux réglages.
A+
Stephe.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:55:07
bonsoir !
moi aussi j'avais dans l'idée d'acheter un 15'' après. Comme tu dis en plus c'est vrai que c'est assez sympa comme objet au niveau design. Je dois etre tout simplement tombé sur une mauvaise serie mais par contre fais bien attention au FSB lorsque tu changeras de processeur je pense qu'il est responsable du pbm.
Je voulais aussi signer au passage le bon état d'esprit du magasin "grosbill" boulevard de l'hopital qui n'a fait aucun probleme pour le remboursement (moins de 3 jours pour recevoir le cheque par la poste) c'est assez rare pour le signaler et c'est tout à leur honneur. Meme en etant dans le delais des 7 jours j'en connais d'autres qui auraient tout faire pour eviter le remboursement...
A+
crab
Marsh Posté le 07-02-2003 à 12:03:10
craboune a écrit : bonsoir ! |
Salut Craboune,
Apparement tu n'est pas le seul a avoir eu un problème de FSB à 133. Un autre gars c retrouvé avec un problème de surchauffe et de diode rouge allumé sur la carte lorsqu'il a voulu faire les réglages de son XP (chais plus trop combien).
Je vais pour l'instant garder mon duron 1.2 et son FSB à 100, et me tenir au courant sur un forum spécialisé de l'évolution de la chose!
A+
Stephe.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:34:54
re-bonsoir !
va voir sur le forum de www.barebones.com il y a bcp de post sur les plantages "ecran noir et compagnie" et il semblerait bien que le shuttle disjoncte au moindre changement de FSB aux vues de retour des utilisateurs
bien à toi
crab
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:55:57
craboune a écrit : re-bonsoir ! |
Merci Craboune,
J'suis inscrit depuis peu là-bas... le problème, c qui y a pas grand monde. J'ai par exemple mes USB qui ne fonctionne pas en 2. Et j'ai beaucoup de mal à trouver une explication. C le début, continuons le combat!
J'angoisse pour le FSB133!!!!
Bye!
Stephe.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 00:07:18
J'ai eu le même pb d'écran noir aprés modif des paramétres du BIOS.
Après recherche sur le site de shuttle, le clear Clear CMOS est changé.
Il suffit de débrancher le cable secteur. puis de le remettre.
Puis tout en appuyant sur la touche Insert de clavier mettre en route l'ordinateur.
Faire Suppr pour entrer dans le BIOS et sélectionner "Load Optimized Defaults' puis Sauver et Sortir
Et ça marche !
Marsh Posté le 10-02-2003 à 00:10:20
Comment faire pour disposer d'une entrée audio Ligne in sur le SN41G ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:08:24
bonjour à tous
je viens d'acheter une sn41g2. apres avoir installer un xp2000, la mem , le dd et un combo dvd cd-graveur sans probleme, je formate le disque et installe win me. tout baigne.
ensuite je vais faire un tour dans le bios pour changer quelques parametres (num lock, la date qui n'etait pas bonne etc...) et la paf ! je reboote et plus rien. mais vraiment plus rien ecran noir. pas de led de surchauffe sur la carte, le disque dur fonctionne sur un autre pc ...
j'ai attendu et recommencé : tjrs rien. avez vous une idée svp.
ps : quel FSB pour un xp2000 le bios me proposait 100 / 133 / 166mhz
merci à vous !
