Shuttle SS51G [votre avis]
Shuttle SS51G [votre avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:15:27
Voila je suis sur le point de m'offrir
Shuttle SS51G : http://us.shuttle.com/specs2.asp?pro_id=76
Avec ceci je metterai un P4 2.53 ghz , 2x256 DDR PC2700 samsung , DD 60 GO Segate , Geforce 4 Ti 4200 et un graveur 48x
Bon choix ou pas ?
ce pc va me servir bcp pour les lans , jeux vidéo  :hello:
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:47:35
j'en ai un avec un P4 2.4B, 512 Mo PC2100 (à modifier prochainement par de la 2700, mais ça suffit pour l'instant), GeF 4 Ti 4200 128 Mo Leadtek, et j'en suis super content.
Par contre à la base il n'est pas très silencieux, juste peu bruyant. On peut y remédier facilement en changeant les ventilos et en prenant une cg silencieuse. Ensuite, c'est que du bonheur. :bounce:
pour plus d'infos je te conseille www.barbones.com
bienvenue dans la communauté ! :hello:
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:49:14
Merci  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par Cutkiller59 le 18-01-2003 à 22:49:33
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:55:10
tu as donc changé les ventilos sur le tien ? tu pourrais estimer le bruit k'il fé maintenant (un nivo de DB à vue de nez ou alors le comparer à une gamecube, une ps2 ou autres trucs bruyants)?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:09:16
J'ai remplacé le ventilo du Heatpipe (qui refroidit le cpu et le boîtier) et celui de l'alim par des Papst.
Ceux d'origine sont assez bruyants (surtout celui de l'alim) et font un bruit aigu. Selon le constructeur ils faisaient autour de 31 dB.
Ceux que j'ai mis font 19 dB mais sont thermorégulés par le Fanguard de la carte mère, donc font autour de 12 dB à la source chacun en fonctionnement normal.
Le seul bruit qu'on entend alors est celui de la GeF 4 Ti 4200 Leadtek qui est dans la bonne moyenne des ti4200 avec environ 30 dB à pleine vitesse. J'ai donc connecté ce ventilo à la CM pour qu'il soit sur le fanguard et donc sous-volté.
Après ça, le pc étant sous mon bureau, le bruit qu'il génère est inférieur au bruit ambient de la pièce.
Pour comparaison, j'ai un disque dur USB2 2.5" (donc 5400 trs/min, disque dur de portable) dans un boitier ennyah easy box posé sous le bureau à côté du shuttle, et je l'entend (pas seulement quand il "gratte" mais aussi le sifflement quand il est au repos).
Je pense qu'une fois fermé et en utilisation normale le PC fait autour de 15 dB à la source.
Si ça répond à ta question...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:13:04
merci :jap:
c ça ke je voulais savoir
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:13:05
au fait :
si tu cherches vraiment du silence, tu pourrais certainement avoir mieux avec une moyenne tour parce que le shuttle ne permet pas vraiment de mettre de l'isolant phonique (manque de place).
Avec une tour bien isolée + alim ,ventilateur cpu et cg silencieux tu peux faire un système silencieux, le shuttle n'est que très peu bruyant.
Par contre c'est atténué pour beaucoup de monde par le fait que c'est un boîtier qui est souvent posé sur et non sous le bureau et donc qu'on entend plus facilement.
il faut vraiment les comparer dans les mêmes conditions.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:16:00
Lequel est mieux SB51G , SS51G ?
niveau bruit , performances ..  :sol:
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:31:25
SGroumpf a écrit :
au fait :
oui mé une moyenne tour dans un salon c comment dire... caca :d
si je veux vraiment aucun bruit je sais déjà comment faire ;) du via fanless + une alim fanless, mé bof les perfs :/
par contre tout à l'heure j'ai trouvé un truc pas mal: un boitier mini atx avec une alim fanless, et pour le refroidissement du proc, ct aussi fanless: un heat pipe relié au boitier, ki servait donc à évacuer la chaleur
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:42:36
y soufflent bien :??:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:49:55
Lors du remplacement de ces deux ventilateurs , est ce que cela se fait facilement ou bien faut il désouder qq fils ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:01:58
largement assez pour bien refroidir le système.
Au niveau cfm je suis à peine en-dessous des sunon d'origine. Faut pas oublier que les Papst ont un raport performance/bruit excellent alors que les ventilos d'origine sont des grosses merdes.
pour celui du heat pipe c'est un connecteur standard qui va sur la CM, pour celui de l'alim c'est plus délicat et ça demande soudure ou utilisation de domino.
un article complet sur les modifs de shuttle pour le silence ici :
http://www.barbones.com/index.php?page=sil
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:03:11
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:04:11
ALLLLO
reponder moi  :sweat:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:05:45
C'est la même chose, il y a juste le chip graphique intégré qui change (et la couleur de la façade :whistle:, mais tu peux la changer) (et le prix).
Donc si tu mets une carte agp c'est pareil.
Comme avant, pour plus d'infos : www.barbones.com (si avec ça je touche pas une comm :D)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:07:50
Oups non, pardon, je crois que le SB51G supporte l'hyperthreading, désolé, grosse connerie (heure tardive powered)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:08:40
c koi l'hyperthreading stp ?  :wahoo:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:10:28
les nouveaux P4 qui permettent de faire un semblant de multiprocesseurs avec un seul cpu.
http://www.hardware.fr/articles/445/page1.html
après vérification je confirme, il n'y a que le chip et la compatibilité avec les P4 HT qui changent. En règle générale il est un peu plus puissant (à peine) que le SS51G mais aussi un peu plus cher.
un test ici http://www.inpact-hardware.com/Tes [...] index5.htm
Message édité par sGroumpf le 19-01-2003 à 00:16:55
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:14:20
hum regarde ca , dit moi ce que t'en pense  :jap:
faut etre sur car je suis sur le point de acheter ce pc  ;)
Message édité par Cutkiller59 le 19-01-2003 à 00:15:06
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:16:35
oups désolé, j'ai loupé mon copier/coller, c'est bien de cet article que je parlais...
hop edit ;)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:17:34
hop edit ;)
Mais pourquoi dans 3Dmark les performances du SB51G sont meilleurs ?   :pt1cable:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:24:05
Ce sont des chipsets avec fonctions graphiques intégrées.
Le Sis est moins bon que l'Intel à ce niveau.
Ils ont fait les tests avec la carte graphique intégrée et non pas avec des cartes agp.
Avec une carte AGP les différences sont aussi minimes que pour les tests applicatifs.
j'espère avoir été clair ce coup-ci. ;)
en tout cas, les deux sont un bon choix.
Il faut juste savoir si tu penses mettre un P4 HT un jour et si la différence de prix justifie à tes yeux cette petite diff de perfs en dehors de ça ;)
Personnellement je ne regrette pas mon SS51G, et si je devais en acheter un maintenant j'hésiterais et j'étudierais bien les prix.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:27:59
ok merci beaucoup , je go pour le SS51G  :lol:
on m'a dit qu'on pouvais mettre une plaque fluoresence , c'est vrai ? si oui le prix ? :p
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:37:45
Yep, existe en deux couleurs (bleu ou vert), autour de 30 euros selon le mag (je préfère éviter la pub ici, mais regarde avec google)
Le package
http://www.shuttle.com/new/Images/productimages/pf11.jpg
En action
http://monsite.wanadoo.fr/monshuttle.com/images/6-picture2.gif
Ils vendent même ça maintenant :
http://www.shuttle.com/new/product [...] sp?A_id=15
(bientôt dispo en France)
Message édité par sGroumpf le 19-01-2003 à 00:39:05
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:48:23
je te remercie beaucoup pour toutes ces infos ;)
thx man  :love:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:41:51
