PC figé, reboot aléatoire:ram GSkill en cause, memtest ok.Une idée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:24:21
| Citation : Mais en remplaçant les 2x512GSkill par 256 Mo pc3200 Dane Elec, j'ai passé tous les tests |
Sinon problème d'alim !!! En ne mettant qu'une barette tu tires moins sur l'alim. A mon avis c'est ça
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:27:23
C'est possible.
Je ferai le test ce soir avec une autre alim. Pourtant, c'est un shuttle et je n'ai aucune carte supplémentaire: rien sur le pci-express et rien sur le pci standard.
Seulement la carte mère avec proc +ram + hdd et dvd rom
Ca tire quand même pas 240w
Je ferai quand même ce test supplémentaire pour être sûr
Merci pour l'info
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:00:23
ouais mais c'est pas que ta config pompe beaucoup c'est peut être tout simplement ton alim qui déconne faut tester
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:33:43
J'ai effectué le test avec une alim 350w et le problème reste le même.
J'ai refait tous les tests avec ma barette 256Mo en ajoutant en plus l'Audigy 2 sur le port pci est tout marche nickel.
J'ai pu regarder un dvd en entier sans plantage.
J'ai testé chaque barette GSkill indépendamment et les deux passent en entier les tests de 3Dmark2003.
Par contre, en utilisation normale (surf sur le web) avec une seule barette GSkill, l'écran finit par se figer alors que ce n'est pas le cas avec ma DaneElec.
Ce qui me dérange, c'est que les barettes par deux et seules passent les tests de Memtest86.
Pour le réglage des timings, je suis en Auto dans le bios et j'ai toujours fonctionné comme ça.
Je vais les renvoyer sans certitude que la garantie fonctionne car peut êtr eque sur une autre config elles fonctionneront bien ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 08:42:09
J'ai refais des tests plus poussés avec ultimate boot cd.
Avec Memtest (5 pass) et PrimeTest, RAS pour la ram.
J'ai ensuite utilisé 2 barettes Samsung (2x256pc3200) et là ça marche nickel.
Par contre dès que je remets les GSkill, ça plante.
Les GSkill tournent en 2.3.3.6.
Dans mon BIOS, je suis en auto. Par contre si je passe en manuel, pour le deuxième chiffre, (TRas je crois), je ne peux pas descendre en dessous de 5. Sinon je dois mettre Auto.
Je ferai un test avec ces timings ce soir.
Par contre il y a un paramètre (dont j'ai zappé le nom) qui permet de choisir les modes "continuous" ou "discret" pour la ram. Là je suis en "continuous".
Ca sert à quoi?
Sinon si vous avez une idée d'où peut venir le problème, ça m'intéresse.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 08:46:18
Du nouveau dans les tests.
J'ai remis une carte graphique: Sapphire X1650XT.
La ram est toujours la GSkill.
J'ai relancé un memtest: ça passe sans problème pendant 1heure
Sous 3dmark, ça passe aussi.
Par contre dès le lancement d'un jeu, ça plante entre 10 min et 30 minutes après le début d'un jeu.
Pourtant, toutes les températures sont bonnes.
GPU à 68°
CPU à 55°
J'ai mis ensuite 2x512 de ram Infinéon et là, tout fonctionne sans problème.
Avez vous une explication sur ce problème mémoire? Je pensais que si memtest était ok, alors la ram fonctionnait bien.
Est ce que ça peut être un problème de compatibilité entre le chip graphique intégré ati et la ram??
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:00:48
Depuis quelques temps, je rencontre des problèmes sur mon shuttle.
Ma config est la suivante:
Shuttle ST20G5 avec chip vidéo intégré ATI Xpress200
2x512 GSkill Extreme pc3200
Audigy 2 ZS
Les symptomes:
- lecture d'un DVD: écran noir avec bandes de couleurs fines et son bloqué puis reboot du pc
- écran figé à la fermeture de Windows
- écran qui se fige après des tests 3dmark
- reboot pendant les tests 3dmark et pcmark.
J'étais parti sur un problème du chip intégré.
J'ai fait les tests suivants:
- test hdd avec HD Tune: OK
- PcMark: reboot pendant le test
- 3DMark 2003: 1er test -> écran qui se fige à l'affichage des résultats (mais ok pendant les tests)
2ème test -> reboot pendant les tests
- MemTest avec disquette de boot: OK
- test en supprimant les drivers ATI (utilisation des drivers par défaut): plantage pendant la lecture des dvd
Je pensais à un problème du chip graphique.
Mais en remplaçant les 2x512GSkill par 256 Mo pc3200 Dane Elec, j'ai passé tous les tests et pu lire un DVD pendant la totalité d'un épisode des Simpsons.
Donc a priori, mes problèmes viendraient de la ram.
D'où ma question:
Comment se fait il que les tests avec MemTest soient ok??
Cela viendrait de la combinaison chip ATI avec la ram??
Je précise que ça a très bien fonctionné pendant plusieurs mois.
Merci de votre aide.
