PC éteint ---> Alim. chaude !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:31:10
Moi perso , j'ai une 400 watts avec 2 ventilos a lintérieur et j'éteint l'alim la nuit pour pas que la tension fasse chauffer l'alim , comme avec un transfo koi !
MOi je te conseille si tu l'etaint la nuit de couper linterrupteur dalim !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:31:12
sachy a écrit a écrit : Voilà pour la première fois depuis quelques temps, j'ai dormi avec le PC éteint. Mais voilà, je me réveille et avant de le rallumer je touche mon alim (500W TTGI) et elle est chaude (quand même assez chaude!). J'allume le PC et c'est un flux bien bien chaud qui sort !!! ![]() Alors je me pose cette question: comment cela se fait il que mon alim soit chaude PC éteint ? Faut il éteindre l'interrupteur de l'alimentation lorsqu'on éteint son PC ? |
Alim ATX ... meme eteind l'alim fonctionne encore ... Si tu veux ETEINDRE COMPLETTEMENT LE PC: OUI il faut eteindre avec le petit switch derriere l'alim.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:33:31
Et il n'y a pas de problème, ça perds pas de paramètres bios je suppose que la pile sur la carte mère sert à ça
Ca me rassure ce que vous me dites car quand j'ai vu la chaleur qui se dégageait de l'alim, je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:34:45
Kuniva a écrit a écrit : Moi perso , j'ai une 400 watts avec 2 ventilos a lintérieur et j'éteint l'alim la nuit pour pas que la tension fasse chauffer l'alim , comme avec un transfo koi ! MOi je te conseille si tu l'etaint la nuit de couper linterrupteur dalim ! |
OK je le ferai
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:36:08
sachy a écrit a écrit : Et il n'y a pas de problème, ça perds pas de paramètres bios je suppose que la pile sur la carte mère sert à ça ![]() |
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:59:25
J'ai constaté aussi que le fait d'éteindre le PC par un shutdown standard n'arrêtait pas l'alim ... ce qui est logique d'ailleurs puisqu'il y a un zoli bouton
donc pour vraiment couper le jus faut utiliser l'interrupteur ..
sinon ben l'alim est bien "alimenté" et donc chauffe ...
par contre pour la chaleur je pourrai pas te dire, moi sur ma 250 W, l'alim au repos ne chauffe pas plus que ça ....
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:08:43
non non la fonction atx sert justement a ne pas avoir besoin de te servir du bouton en facade !!! Mais par contre rien ne fera éteindre ton alim (bouton citué sur l'alim).
Sinon pour ton pb perso je trouve ca pas normal du tout fais gaffes parce que normalement bien que l'alim soit toujours alimentée elle ne consomme rien donc autant te dire qu'elle ne devrai pas chauffer !!!!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:19:21
J'ai trois PC à la maison (1 TTGI 500W + 1 ENERMAX 350W+ 1 Noname) et toutes les alims chauffent PC éteint
T'inquiète qu'elles ont rien mes alim
Seulement l'alim dont je parle, c'est la 500W, et 500W, c'est qq chose !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:52:25
si si l'alim consomme même si le pc est éteint (elle ne consomme pas si elle est éteinte avec le bouton de derrière)
en effet c simple à prouver :
- les cm avec led ont la led qui reste allumée
- les fonctions de lancement par clavier ou bouton de souris fonctionnent
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:55:22
Je te renvoie le parce que tu arrives 9 heures après la messe
J'ai compris, depuis 10H ce matin que c'étais allumé
De plus, je sais très bien que les LED de la carte mère sont allumées, mais je ne pensais pas qu'une alim PC éteint chauffait autant.
La prochaine fois, arrive plus tôt pour rigoler
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:09:27
une alim c'est ni plus ni moins qu'un transfo ( des transfo)....
et un transfo si il est relié a la prise secteur chaufferra meme si ya rien derriere....
sur une alim de pc meme eteind (le pc) ya du 5v ki traine un peu partout (sur la carte reseau wake on lan, la carte mere (bah ouais quand t'appuie sur ton petit bouton power en facade, allumage via le clavier etcc)
donc normal que ça chauffe
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:20:08
ZiZouJH a écrit a écrit : chui pas toute la journée devant le pc moi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi non plus: Matin puis Soir
De plus, pas la peine de déterrer un topic dont le problème est résolu juste pour insérer un
C'est inutile: tu as fait quelque chose d'inutile.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:20:43
com21 a écrit a écrit : une alim c'est ni plus ni moins qu'un transfo ( des transfo).... et un transfo si il est relié a la prise secteur chaufferra meme si ya rien derriere.... sur une alim de pc meme eteind (le pc) ya du 5v ki traine un peu partout (sur la carte reseau wake on lan, la carte mere (bah ouais quand t'appuie sur ton petit bouton power en facade, allumage via le clavier etcc) donc normal que ça chauffe ![]() |
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:26:08
ouais nan mais c bon enfant rolala
allez un petit sourire restons en paix
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:57:52
ZiZouJH a écrit a écrit : ouais nan mais c bon enfant rolala ![]() allez un petit sourire restons en paix ![]() ![]() |
Moi non plus c'étais pas méchant
Mais bon c'est vrai que quand on me connait pas je peux paraitre sec dès fois.
Mais c'est pas méchant du tout
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:41:18
ouais un pc en stand by ca chauffe mais pas beaucoup.. je c pas comment exactement mais ca doit tourner vers les 5 à 20w maxi..
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:38:37
Les alims de PC n'ont rien à voir avec un transfo.
Ce sont des alimentations à découpage.
Mais c'est vrai elles alimentent encore les fonctions de base du PC lorsqu'il est éteint donc elles chauffent. C'est d'autant plus sensible que le ventilo d'alim ne tourne pas , la chalaur n'est donc pas dissipée efficacement.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:08:09
ça c'est du up de champion ou je m'y connais pas
J'ai une TTGI aussi, j'ai remarqué le même phénomène. Bon, apparemment c'est pas trop inquiétant. Mais ce qui m'intrigue, c'est que je suis quasiment certain que ça ne le faisait pas quand elle était branchée sur ma K7S5A (j'ai maintenant une P4P800 avec toutes les options de boot inutiles désactivées, notamment celles de boot par le clavier ou la souris).
Alors quid?
- Un an et demi après, vous trouvez toujours ça normal?
- Que penser du changement de comportement à ce niveau coïncidant avec un changement de CM?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:15:52
Sachy a écrit : Voilà pour la première fois depuis quelques temps, j'ai dormi avec le PC éteint. |
desactive le démarrage par clavier + souris, les 2Amperes du 5v VSB, faut bien les sortir de quelque part.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:19:02
chaced a écrit : |
faut juste me répondre à moi, le reste du poste a 1 an et demi
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:20:44
Origan a écrit : faut juste me répondre à moi, le reste du poste a 1 an et demi |
normallement, c'est facile a voir, si la souris optique reste eclairé, l'alim doit fournir du courrant pour l'alimenter.
normallement, un jumper sur la carte mere est dispo pour ce cas.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:22:04
chaced a écrit : |
j'ai pas de souris optique , old school powa
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:24:48
Origan a écrit : |
domage, potasse ta notice pour voir si il n'y a pas un jumper correspondant a ça.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:31:52
chaced a écrit : |
yep merci, mais dans le BIOS c'est désactivé donc je pense que c'est pas ça
M'enfin ça ne parle que de PS/2, y'a ptet un jumper pour la même chose en USB...
Merci et bonne année
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:27:50
