Mon PC ne tient qu'a un fil... (Alim ou DD) ...
Mon PC ne tient qu'a un fil... (Alim ou DD) ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:39:49
Config rapide : TB 1.2 GHz |IBM 60GXP 40 GO | Alim Morex 250w
Tout marchait trés bien depuis 1 an, bref je reviens de vacances le DD qui fait Crr Crr Crr Bref je le récupère avec DFTest le logiciel d'IBM aprés un zoli ERASE de toutes mes données, je redémarre plusieurs fois et là je m'aperçois que la tour démarre plus juste les ventilo qui tourne 5 s, donc je débranche mon alim, j'attend, je la remet et la ça boot...Donc je me pose pas trop de kestion...
Mais vla que ce matin ça recommence...Je boot deux fois Crr crr crr disk boot failure alors je débranche l'alim, je la remet et ça remarche.... :??: (Je croyais avoir reperdu toutes mes données ...)
Bon je refais un edit pour vs donner mes voltages...
Message édité par ElfiK le 05-09-2002 à 11:40:51
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:52:12
Pour l'instant underlocké à 900Mhz
vcore= 1.71V
+3.3= 3.38V
+5= 5.05V
-5= -5.12V
+12= 12.28V
-12= -12.64V
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:15:28
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:15:53
essaie de demarrer sans aucun ventillateur ni le lecteur cd de brancher pour voir si ton pc demarre normalement si tel est le cas, tu vas devoir changer d'alimentation mais en prendre une plus puissante du genre 300W ou 350W
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:16:52
quand ça plante, si tu débranche l'ibm, le pc démarre ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:18:53
Cai ce que j'ai fait pdt un moment, d'ailleurs cai pour ça que pour l'instant je suis a 1200@900 histoire de voir ce que ça donne...
Mais avec un 60GXP sous le capot en mm tps...Je m'attend a tout...
mmais je suis ok avec toi sur le fait que l'alim est juste alors qu'elle tenait si bien depuis un an... :jap:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:19:35
essaie de verifier si le connecteur d'alimentation de ton dd est bien en place,
avant de debrancher ton lecteur cd enleve l'identification dans le bios et réessaye.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:19:55
enleve une carte pci ou  lecteur cd / dvd / graveur
et essaye de demarrer
voir si c'est un manque de puissance ou autre
si t'avais une autre alim pour voir si ça vient d'elle
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:20:13
EN fait cai des probleme de boot je pense que le DD qoit pas avoir assez de jus pour demarrer, ce qui donne le Crr crrr crr...
Si je debranche l'IBM y'a pu de DD mais ca demarre ouais...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:21:11
DOnc J'exclue l'IBM qui se mettrait a chier tt seul...mais cai normal que ca me nique mon disc dur...?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:32:25
Possible du à une sous-tension donc manque d'electricité.
Essaie de te sous alimenté pendant 1 an et tu me donnera le résultat dans lequel tu te trouves.
