help : PC qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:46:47
Effectivement c'était la pile qui est morte !
J'y ai pensé juste après avoir mis mon message, j'ai essayé direct d'enlever la pile, et hop ça remarche...
Et juste entre temps tu donnes la bonne réponse, trop fort
Merci,
a+
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:39:56
j'essai de dépanner le PC d'un copain. Celui ci ne démarre plus.
Quand on essai de l'allumer rien ne se passe : pas de ventilo qui tourne, pas de bip.
Quand le PC est sous tension, le voyant de la carte mère est allumé.
J'ai changé l'alimentation et le comportement reste le même.
J'ai aussi vérifié qu'il ne s'agisse pas d'un problème avec le bouton du boitier en cour-circuitant les deux pin "power switch" au lieu d'utiliser le bouton, et rien ne se passe non plus.
Quels raison peuvent provoquer cette panne selon vous ?
Merci,
Sébastien
