PC ne s'allume plus
PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2017 à 12:02:01
Bonjour mon PC ne s'allume plus du tout, c'est la première config que je monte et tout fonctionnait au début. La config à moins d'une semaine..
Au début le PC était au salon sans problème, j'ai décidé de le mettre dans ma chambre et au bout de quelques heures l'écran est devenu noir sans signal, j'ai éteint le PC et il n'est s'est plus jamais rallumé depuis, il n'y a aucun signe de vie que ce soit les ventilos ou une même une infime petite lumière.
Je l'ai rebranché dans le salon et ça ne s'allume pas non plus. J'ai soupçonné l'alimentation (EVGA 600W) mais après test en mettant une trombone sur les 2 pins des fils vert et noir du câble de l'alim, son ventilateur se met en marche très légèrement donc elle semble fonctionné un peu.. Par contre il suffit que le gros d'alim câble bouge un peu (avec le bruit électrique) et son ventilo s'arrête.
J'ai débranché RAM, carte graphique, disque dur, mais c'est toujours le même résultat.. Par contre je n'ai pas enlevé le processeur.
Vous pensez que c'est la carte mère qui est HS ? Et aussi est ce qu'un PC peut montrer signe de vie même si le processeur est mort ?
Je suis un peu perdu je ne sais pas si c'est la carte mère, l'alimentation, le processeur ou même le fil du bouton power du boitier pourtant tout semble aller de ce coté..
J'ai encore un budget de 200 euros grand max pour remplacer certains composants je ne voudrais pas faire de conneries, surtout après ça..
Merci à ceux qui répondront
PS: Ma config
Boitier: Corsair Carbide SPEC M2
Alimentation: EVGA 600W
CPU: Pentium G4600
GPU: Radeon RX 480 4gb
RAM: 8gb Crucial Ballistix
Carte mère : MSI B250M PRO-VD
Disque dur : SSHD Seagate Firecuda 1to
Message édité par bebs93 le 09-04-2017 à 12:03:49
Marsh Posté le 09-04-2017 à 12:03:12
Pardon j'oubliais ma carte mère : MSI B250M PRO-VD
Marsh Posté le 09-04-2017 à 12:06:50
Hello.
En 1ere intention, l'alimentation.
Pour l'instant : tu as testé en retirant la RX480 et en démarrant écran branché sur l'iGPU?
Clear CMOS fait?
Si ça ne marche toujours pas, je testerais une 2e alim.
PS: 1er montage = tu as bien mis les entretoises ?
Message édité par zonka le 09-04-2017 à 12:07:56
Marsh Posté le 09-04-2017 à 12:50:46
zonka a écrit :
Hello.
Clear CMOS fait?
Salut, pour l'iGPU c'est brancher et relié le cable de l'écran directement sur la carte mère ? Car la carte graphique était en hdmi car il n'y avait que ce câble de fourni, je n'ai même pas de câble DVI sinon..
Pour le Clear CMOS je ne connaissais pas, je vais me pencher sur le sujet mais tout cela peut se faire même si le PC est éteint ? Car rien ne s'allume
Pour les entretoises il me semble que c'était bon lors du montage de la carte mère, il y a un peu d'espace entre le boitier et la carte mère et les vis ne sont pas trop serré, mais je vais quand même regarder.
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:29:23
Le CCMOS se fait justement PC éteint, câble d'alimentation débranché : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html ("au jumper" ou "à la pile" )
Tu n'as effectivement pas de connectique HDMI sur ta carte-mère, que du DVI. Si ton n'écran n'a pas de DVI, que tu n'as pas de câble DVI, pas de convertisseur DVI/HDMI etc, bref, on laisse tomber cette option pour l'instant.
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:56:46
D'ac merci je vais essayer le clear CMOS en enlevant la petite pile, je reviendrais te dire si ça redémarre dans une petite heure ou deux
Je sais que tu n'est pas devin mais est ce que tu penses que la carte graphique, le processeur et le disque dur sont intactes ? Si jamais il ya eu un court circuit ou quelque chose comme ça mais ca m'étonnerait  :ouch:
Marsh Posté le 09-04-2017 à 14:18:14
Processeur = rarissime
Disque dur : le BIOS démarrerait.
Carte-mère : toujours possible
Alim : toujours possible
RAM mal enclenchée : fréquent
Carte graphique : toujours possible
Marsh Posté le 09-04-2017 à 16:16:20
Ca remarche.. J'ai rebranché débranché plusieurs fois des petits connectiques "powers" du boitier à la carte mère et aussi changer le câble d'alimentation par un autre, mais surtout après le Clear CMOS il redémarre parfaitement. C'est certainement ça qui a marché merci encore de ton aide zonka , bonne journée :hello:
Marsh Posté le 09-04-2017 à 19:29:33
Cool :)
C'est assez classique (même si ça reste toujours mystérieux :p)
