Pc portable qui ne s'allume plus
Pc portable qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:46:11
Bonjour, depuis hier soir j'ai un problème avec mon pc portable (un Lenovo y50-70 ) ,alors que j'étais en pleine session de jeu celui-ci s'est éteint et depuis impossible de l'allumer, quand j'appuie sur le bouton start il ne se passe rien aucun bruit aucune image aucun voyant ne s'allume. Auriez vous des idées d'où peut venir mon problème ?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:54:51
Hello.
Essaie sans la batterie pour voir.
Si ça ne change rien, il faut espérer que ce soit le chargeur (essayer un chargeur compatible de remplacement), sinon c'est la carte-mère du PC ( ou la partie gestion de l'alimentation ce qui revient au même = dépanneur)
Marsh Posté le 03-02-2017 à 20:00:35
J'ai essayé sans la batterie et toujours rien , par contre je n'ai pas d'autre chargeur compatible. Je pense que je problème provient de la carte mère .
Marsh Posté le 03-02-2017 à 20:09:52
Salut !
J'ai eu un soucis similaire sur mon pc portable. Mais c'était bien le chargeur qui était mort. Je l'ai simplement vu car le pc s'allumait bien avec la batterie, mais ne se chargeait pas (chargeur branché).
Alors peut-être que toi tu n'as pas eu le temps de voir ta batterie se décharger pendant ta session de jeu et que du coup, elle est totalement à plat, donc impossible de démarrer le pc si le chargeur est mort.
Pour savoir si le chargeur est mort  :
-Si il y a une LED sur le chargeur, facile, tu le branche et regarde si la LED est allumée.
-Sinon, méthode infaillible, tu branches ton chargeur sur le secteur, et avec un multimètre, tu mesures si tu as une tension (Volt en continue). C'est pas facile, mais si tu as des sondes assez fines ça passe. Il faut faire contact entre l'extérieur du connecteur et l'intérieur. Perso, c'est ce que j'ai fais, j'avais 0V.
Si tu as bien une tension bonne (celle indiqué sur ton chargeur en output), c'est à l'intérieur du pc que viens le soucis.
Message édité par Roms56 le 03-02-2017 à 20:11:25
