PC qui ne s'allume plus ? :o
PC qui ne s'allume plus ? :o - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2009 à 13:31:06
J'ai un gros soucis. J'étais sur mon pc et là, paf écran noir, le pc semble s'être éteint. Je redémarre, l'ordinateur ne s'allume plus !! J'ai d'abord pensé à un coup de chaleur mais visiblement ce n'est pas le cas, j'ai ouvert, j'ai tout nettoyé, tout semble être branché normalement. Lorsque j'allume l'ordinateur, j'ai bien le bip carte mère habituel, mais l'écran affiche "no signal". A l'intérieur, tous mes ventilos marchent, celui de l'alim, de la carte graph, du processeur. Donc là je ne comprends pas ! Est-ce que cela pourrait venir de l'alimentation, sachant que les ventilos tournent...? Parce que en fait j'ai une carte graphique Sapphire Radeon HD 4850 et le problème c'est qu'elle nécessite une alimentatino de 450W ou plus, et moi si mes souvenir sont bons, j'ai 400 ou 450W donc je suis tout juste, cela fait 7 mois que ca tourne nickel donc ca voudrait dire que ca m'aurait laché maintenant ? Dans ce cas ce serait la CG ou l'alim qui serait fichue ?
Merci de votre aide !!!
Benoît
Marsh Posté le 06-08-2009 à 13:38:26
La 4850 nécessite largement moins que 400 watts, par contre si tu as une alimentation de 400w de merde qui en fournit en fait 200 ce serait pas étonnant qu'elle ai claqué ta cg, c'est quoi la marque de ton alim ?
Feed-back
Marsh Posté le 06-08-2009 à 13:47:49
bon bah j'ai trouvé le problème...mon écran BenQ m'a laché !! J'ai inversé les écrans sur mes deux pc, sur le premier tout remarche et sur le second plus rien ne marche! J'y crois pas, un écran qui n'a même pas 2 ans ! D'où ca pourrait venir ? Ce sont des choses qui arrivent ou ca peut être mon alimentation qui l'a "grillé" ou je ne sais pas quoi ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 13:50:23
Marque de l'alim......................... ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 14:23:03
J'ai une Fortron 400W. Sur la boite de la HD4850, c'est marqué "450W ou plus". Mais on m'avait dit que ce n'était pas grave !
Marsh Posté le 06-08-2009 à 14:40:32
La Fortron est une bonne alim, normalement ça passe sans aucun problème sur ta config.
Bien sûr elle peut griller mais ça n'est pas une Advance, elle aura plutot la bonne volonté de se mettre en sécurité/péter son fusible au lieu de prendre feu :)
