PC qui se bloque sur le bureau
PC qui se bloque sur le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:45:31
Bonjour à tous.
Je vous explose mon problème rapidement:
Je démarre mon pc normalement et au bout de 30 sec, il se bloque sur le bureau et quand je redémarre, il ne veut pas se lancer.
Je suis obligé de le débrancher un moment et au bot du compte, c'est la même chose, il démarre et se bloque.
Je ne vois pas trop ce que ça peut être
Si quelqu'un a une idée
d'avance merci
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:51:53
Je préciserais que quand je redémarre, il ne fait plus aucun bip et que la led de l'écran est orange
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:29:11
des détails sur la configuration ?
Mon Feed-back
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:46:09
Le fait-il soudainement ? du jour au lendemain ?
Tente d'aller dans le bios, et refait un chargement des paramètres par défaut.
Profite de ton passage dans le bios pour voir la température du CPU.
Sinon, as-tu éssayé de démarrer en mode sans éhec ? si oui, qu'est-ce que ça donne ?
Enfin, si tu as 2 barettes memoire essaye avec une puis avec l'autre (mais une seule à la fois).
Message édité par giloine le 11-11-2009 à 22:47:04
Marsh Posté le 12-11-2009 à 23:40:02
Alors pour la config je l'ai retrouvé
c'est donc :
processeur athlon 64 3500 +
carte mère power color ax 480
2 giga d ram
Carte graphique Radeon X700PRO 256 Mo DDR Sortie TV/DVI
Donc j'ai avancé un petit peu, déjà c'est sûr c'est pas le disque dur je l'ai testé dans un autre pc, il fonctionne.
Pour la carte graphique, j'en ai essayé une autre sur mon pc et ça bloque toujours, sauf que j'ai eu au démarrage ce message d'erreur:
CMOS SETTINGS WRONG
CMOS DATE/TIME NOT SET
mais là encore je peux pas aller y modifier car il se bloque avant que je puisse y tout y changer
Est ce qu'une pile de carte mère trop usagée peut le bloquer de cette façon??
Marsh Posté le 12-11-2009 à 23:45:20
Alors je l'ai éteint vendredi soir normalement et le samedi quand j'ai rallumé, il s'est bloqué soudainement sur le bureau et depuis plus moyen de le redémarrer sans qu'il bloque.
En mode sans échec, il bloque aussi et pour la ram, ça me l'avait fait au tt début quand je l'ai eu (en 2005  :ouch: et j'avais un écran bleu direct et là pas de démarrage possible donc je pense pas)
Et pour le Bios c'est pareil, du moment qu'il bloque rapidement, pas moyen de modifier quoi que ce soit
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:35:20
c'est donc :
2 giga d ram
CMOS SETTINGS WRONG
symptôme signifiant probablement une pile de bios HS.
Après, normalement ça ne crée pas de problème de la sorte.
La marque de ton alimentation, c'est quoi ?
Mon Feed-back
Marsh Posté le 13-11-2009 à 13:48:11
L'alim c'est une atx 350 watts
Marsh Posté le 13-11-2009 à 14:29:36
Bon j'ai changé la pile du BIOS
Il tourne et ne bloque plus, sauf quand je l'arrête ou le redémarre, là il se lance pas.
je suis obligé après de le débrancher un moment  et le rebrancher pour qu'il reparte.
l'alim peut être??
Marsh Posté le 13-11-2009 à 22:11:24
Oui, on dirait un problème d'alim.
Sinon, test tes RAM quand même car de très nombreux problèmes leurs sont imputables.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 22:23:27
quelle marque l'alim ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:25:12
C'est une ATX 350 watt
Et bon finalement m suis emballé il aura marché une journée et il rebloque à nouveau
 :heink:
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:36:55
et bah change d'alim et prends la corsair cx 400w et tes problemes seront resolus car ton alim c'est de la daube pas fiable et qui te pose des soucis
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:40:30
pour ce qui est de l'alim, je suis d'accord c'est une belle daube mais est-ce que c'est sûr ça vient de là?
parce que j'aurais pensé qu'il s'éteigne carrément ou redémarre intempestivement...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:41:13
ben si ton pc a des problemes de demarrage intempestifs, ca vient deja d'une alim de tres mauvaise qualite
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:44:21
Non justement c'est pas ce qui'l fait, c'est pour ça je m'interroge sur l'alim.
Après pour qu'il redémarre, faut que je coupe l'alim un moment et après il redémarre, jusqu'à bloquer sur le bureau quoi....
 :heink:
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:46:02
ta fait un memtest de tes rams?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:48:06
j'ai essayé mais là pareil, il bloque en plein milieu du test...
c'est bien là le problème
je ne peux aller voir les température dans le bios non plus
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:48:51
il y a bien de la pate thermique entre ton cpu et le rad?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:57:07
oui oui
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:19:16
On peut suspecter  2 problèmes : RAM et ALIM.
Les mémoires vives sont très souvent sujet à problèmes.......
Et je suis très très suspicieux vis à vis des tes barettes mémoire.
Si tu en as 2 (barettes hein..) test avec une puis l'autre séparemment.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:01:35
j'ai testé les barettes l'une apres lautre et ça change rien, toujours le meme problème
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:41:38
Bon, alors quelles sont les caractéristiques d'origine exacts de tes barettes : quelle fréquence, quels timings et quel fréquence  ???
C'est peut-être inscrit sur tes barettes. Elles sont peut-être cadencée à une frequences trop élevée ou la tension qui leur est appliquée est peut-être insuffisante.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:08:23
Bon ben problème résolu
C'est un composant de la carte mère qui a cramé
Tin y a des fois suis bien un peu con, j'avais juste à ouvrir les yeux
pffffffffff
Merci à tous
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:00:13
Tant mieux (que tu ais résolu ton problème), et désolé pour ta carte mère..... [:docplayer]
