PC ne boote pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:04:17
si c'est un boîtier bas de gamme c'est possible en effet que ce soit du à un défaut de masse...
il se peut aussi que la carte mère pour on ne sait qu'elle raison soit cramée.
que l'alim en est un coup...
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:07:21
si quelque chose a été abîmé lors du choc mais pas complètement, et avec la T° ca a de plus en plus accentué le problème par exemple...
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:09:17
Après réflexion l'alim ça m'étonnerait, commence par débrancher le cordon d'alim et vide les condos, cet à dire reste appuyé sur le bouton de la tour pendant quelques secondes, rebranche et réessaie.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:03:08
bonjour,
merci pour vos réponses.
même problème qu'hier en sortant le tout du boitier et en vidant les condos, donc apparement c'est pas le boitier (aussi merdique soit-il ).
Par contre en bootant 1 fois là (et ça n'a fonctionné qu'une fois), il est arrivé au logo Gigabyte avant le bios, et s'est arreté là...
Sinon, les autres tentatives de boot, mêmes symptômes qu'hier.
Donc, carte mère ou proc ?
Et j'ai pas de matos pour tester, fait ch**
Marsh Posté le 26-01-2011 à 21:36:48
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 23:23:35
cherche pas plus loin, le problème vient à 90% de la,
quand tu démarre le PC celui-ci ce met immédiatement en sécurité
pour pas abimer le processeur.
Il te reste plus qu'a acheter de la pâte thermique et à l'appliquer sur le proc.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 23:27:17
C'est tout?
Je veux dire même à froid il se met en securité?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:46:25
oui, sans pâte thermique, le PC démarre et s'éteint aussitôt!
la surchauffe arrive dès la mise sous tension du proc!
essaye et tu verra un petit tube de pâte thermique coute 5 euros.
http://www.grosbill.com/4-arctic_s [...] _thermique
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:10:19
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 15:29:55
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 15:33:27
ab74 a écrit : à-tu remis de la pâte thermique en remontant le ventirad sur le proc ? |
Citation : non |
Marsh Posté le 27-01-2011 à 17:50:46
A vrai dire il ne démarre plus du tout...
L'alim est bonne je l'ai testée.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:34:13
Hum là sans matériel de test ça va commencer à être difficile, car le mieux que tu as à faire, c'est:
1: Sortir la carte mère, la poser bien à plat sur (si possible sur un film antistatique)
2: Brancher l'alimentation principale
3: Virer ta carte graphique et brancher ton écran sur le vga de la carte mère
4:Vérifier que le ventirad est bien enclanché (on ne sait jamais)
5:Tester la ram une par une
6:Et le mieux serait de trouver le même processeur que le tiens pour voir si ça vient de la carte mère ou du processeur (et oui ça arrive de temps en temps, heureusement ça reste rare)
Après faudrait voir avec d'autres barrettes de Ram etc...
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:36:45
Je viens de penser à un truc, mais avant faut que je sois sûr, ton processeur c'est quoi?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:44:49
si tout marchait bien et qu'après avoir démonté le ventirad
et avoir remonté celui-ci sans avoir remis de la pâte thermique,
c'est normal que ça déconne
remet de la pâte thermique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-01-2011 à 18:10:21
J'ai remis de la carte thermique hier soir, ça ne démarre plus.
J'ai déjà testé de la faire dans boitier, même réultat (j'ai pas de vga intégré mais ça change rien).
Mon processeur est un Q8200 (c'est la config dans mon profil).
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 18:20:10
qu'est-ce qui été branché sur la carte mère quand elle est tombée ?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:09:25
t'a essayé d'enlever le proc et la RAM et de les remonter ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 00:59:23
oui, demonté, remonté sans pate thermique, tenu quelques heures, il bootait plus, démontage, pâte thermique, remontage, il boote toujours pas.
et j'ai aucun autre proc ou mobo pour diagnostiquer
Marsh Posté le 29-01-2011 à 02:07:38
fait un clear cmos:
-tu éteint le PC
-tu débranche l'alimentation de la prise
-tu appuie plusieurs fois sur le bouton démarrer du PC pour vider le jus dans les condos
-tu enlève la pile
-tu attend 5/10mn
-tu remet la pile
-rebranche l'alime
-et t'essaye de redémarrer
tu a rebrancher la ou les prises PCI-Express 6 pins sur la carte graphique ?
parce-que sur la photo on dirait qu'ils ne sont pas branchés !
c'est quel modèle de carte graphique ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 03:04:20
Je testerai le clear cmos demain matin merci
Concernant les prises PCIE, qu'elles soient branchées ou non, même résultat
C'est une GTX260.
Bonne nuit
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:21:45
il faut que les 2 prises PCI-Express soit toujours branchées
tiens nous au courant après avoir fait le Clear Cmos.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:43:48
je suis pas sur pour le clear cmos.
Au bout de plusieurs reset la carte mère revient en config usine ça fait longtemps que ça existe.
Moi perso je crois que c'est ta carte mère qui est hs.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 16:29:07
Pour la petite histoire le clear cmos n'a rien changé,
j'ai donc changé le combo carte mèer + proc
Marsh Posté le 25-01-2011 à 17:36:08
mais j'y crois pas trop
), voir la carte mère...
ayant demonté mon pc avant hier histoire de le depoussierer, j'avais posé la carte mère sur la table basse, y avait encore le proc dessus mais pas le ventirad, et l'ensemble est tomber.
Bref, je remonte, ça boote, youhou
Dans la nuit j'ai l'impression que le ventili a tourné plus vite, et là, y a 1h, Windows ramait alors j'ai decidé de rebooter
Et là, le drame,
le pc ne boote plus, il s'initialise juste, et avant darriver au bios -> reboot etc...
Pas de bip bios, et de plus quand je (tente de) démarre(r) le pc plusieurs fois, après ils refuse carrement de s'allumer (pour ceci y a le topic en dessous du mien qui parle d'un éventuel problème de masse dans le boitier, serai-je juste malchanceux (quoique ça serait cool que ce soit que ça
N'ayant aucun matos sous la main pour des tests, à priori ça pourrait être quoi?
Je penche pour le proc ou l'alim (mais pourquoi l'allim
Quelqu'un a une idée plus précise?
Message édité par BanditFlo le 25-01-2011 à 17:38:54
