PC qui fait buger les claviers ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2020 à 23:05:30
J’ajoute ce message pour préciser 3 choses :
1) Mon PC est connecté via ethernet avec de CPL
2) J’ai testé le clavier sur plusieurs ports
3) J’ai testé de déinstaller le clavier et redémarrer et ça n’a rien changé
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:51:42
Solution simple : grave un CD Linux type Ubuntu, démarre dessus en mode 'live' (sans installation) : si ça déconne, c'est hardware. Si c'est sans souci, c'est windows / pilotes.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 15:56:43
Ok, je vais voir.
Et aussi, je l´ai branché sur mon PC portable et il a bien fonctionné, est ce que ça veut dire que c’est windows ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 16:03:24
| kayeb a écrit : Ok, je vais voir. |
Réponse :
| zonka a écrit : Solution simple : grave un CD Linux type Ubuntu, démarre dessus en mode 'live' (sans installation) : si ça déconne, c'est hardware. Si c'est sans souci, c'est windows / pilotes. |
Marsh Posté le 25-04-2020 à 17:22:28
Grav...??? quuuuwaaaa?
Soooooo 2000
2020, disque optique c'est finito.
Clef usb l'ami.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 18:24:02
Pour un débutant, c'est plus facile de graver un DVD que d'utiliser RUFUS ou YUMI pour faire une clé bootable pour l'.iso me semble-t-il.
Perso j'ai commencé l'info en 1987 donc je n'ai pas d'à priori sur les "modes" à utiliser ou pas, tant que ça marche et que c'est adapté à la demande de l'OP ![]()
Marsh Posté le 25-04-2020 à 18:31:46
Bon, mon clavier répond presque plus du tout. D’ailleurs il bug même en mode sans échec (la co se coupe et les touches sont toujours bizarre).
Je vais essayer un point de restauration et si ça ne marche pas je vais formater... Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-04-2020 à 18:43:20
Et avant, pour éviter que je fasse ça pour rien, vous pensez que ça peut venir de ma CM ?
Ça m’étonnerait puisque tout le reste marche bien et le clavier ne marche pas non plus sur les ports qui sont directement sur mon boîtier mais on sait jamais
Marsh Posté le 25-04-2020 à 18:58:00
Ca peut venir de la CM, de l'alim, des claviers.....
Après c'est soit les manips 'pour rien' soit rester comme ça...
Marsh Posté le 26-04-2020 à 02:12:11
Bon... Après une réinstallation propre de Windows... problème pas réglé.
Je suis dégoûté, et vu que j’ai toujours le problème de la connexion qui disparaît je vous explique même pas la galère que ça va être pour tout réinstaller. Par contre j’ai constaté que le clavier avait l’air de bien marcher hors de Windows (aucun problème dans le BIOS).
A part ça, je suis perdu, j’en ai marre et j’ai l’impression de perdre mon temps.
Je ne sais pas quoi faire, j’attend vos conseils svp
Marsh Posté le 24-04-2020 à 22:57:20
Bonjour, je reviens vers vous car j’ai encore un problème avec mon clavier.
J’avais un KLIM chroma et il y a un mois il a commencé à faire des trucs pas normaux : quand je le branchais, la connexion se coupait et le seul moyen de la récupérer était de débrancher le clavier, redémarrer la box et ne surtout pas rebrancher le clavier, et des programmes s’ouvraient tout seuls, des lettres s’écrivaient toute seules et des fois mon PC s’éteignait même. J’ai donc arrêté d’utiliser mon clavier (obligé de tout écrire au clavier visuel) puis j’ai fini par ne plus utiliser mon PC du tout... jusqu’à ce qu’enfin je reçoive mon nouveau clavier, un KLIM Bolt.
Tout marchait bien avec pendant 2 jours jusqu’à aujourd’hui : mon nouveau clavier commence aussi à avoir des problèmes mais ma exactement les mêmes. Toujours le problème de la connexion qui se coupe mais cette fois elle finit par revenir toute seule après un certain temps, et un autre complètement différent : les touches ne répondent pas à moins que j’appuie pas mal de fois dessus, la elle marche mais elle est comme bloquée, et ça écrit des trucs comme "hhhhhhhhhhhhhhhh".
Je suis sur que le problème vient du PC ou de Windows 10, mais j’ai beau chercher je ne trouve rien. Je ne pense pas avoir un virus car j’ai scanné mon PC à plusieurs reprises et de toute façon je n’en télécharge rien de suspect.
Avez vous une solution svp ?
Message édité par kayeb le 24-04-2020 à 23:10:48
