J'ai mon PC qui chante tout seul ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:30:31
je précise : mon CPU est watercoolé donc c'est pas le ventilo qui siffle
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:31:53
Y a pas grand chose qui peut siffler comme ça dans un PC, a part les DD ou un ventilo avec une pale de cassée... (ventilo de boitier) Ca m'étonnerais que ca vienne du zalman ou alors essaye de mettre un ventilo en 5V dessus (je sais que tu as un baybus ) ou alors il reste l'alim...
EDIT: ou alors ce sont tes oreilles qui sifflent
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:06:33
... me reste plus qu'a l'inscrire à la starac
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:09:23
tas peut etre des perturbation au nivo du proco ou de la cg.
mon proco grille suivant ce ke je fait et mon ancienne cg (gf 4 ti 4200) grésillai a mort !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:56:37
outch
et faut faire quoi dans ce cas là ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:24:15
ben oui, en ce moment il émet un sifflement (assez fort), je me suis un peu penché sur le probleme et ca a l'air de venir aux alentour du CPU et de la CG (donc c pas le DD : ouf !)
question : ca peut etre du au zalman sur la cg ? (il est super chaud, pas possible de poser sa main dessu)
If you can't find a way, create one!
