PC qui chauffe ..... vachement beaucoup ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2013 à 08:02:34
type de boitier? nbre de ventilo?emplacement? dépoussiéré?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 08:15:10
Dépoussiéré OUI !
Ventilo, aucun ventilo sur l UC
Emplacement, sur le bureau
Boitier, Antec NSK 3000 de mémoire
1 DD et 1 graveur DVD
A l'origine, le pc ne chauffait pas, et la CG de l'époque était une HD4850.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 08:31:22
Quelle est la température de la CG lors des jeux ? Brûlante elle aussi ?
Je comprends pas ce que tu veux dire par "je pense pas que le proc puisse faire chauffer l'UC", comment ça ? Le CPU est l'elément du PC qui chauffe le plus dans un PC avec la CG.
Il faudrait mesurer les températures au repos et en charge pour avoir un élément de comparaison.
Le ventilo du rad CPU tourne t-il correctement ? Quelle est sa vitesse ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 08:36:42
"je pense pas que le proc puisse faire chauffer l'UC" -> le métal est l'uc est brûlante donc je pense pas que ca puisse venir du proc ( j'ai faux ? lol)
La CG est environ à 55°C MAX
Par contre, pour la vitesse du ventilo, je n'ai pas vérifié, je post dès que je regarde.
Tu penses que le proc peut faire chauffer autant le boitier ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 08:55:57
| Shinpo2 a écrit : Dépoussiéré OUI !   |
commences par mettre un ou deux ventilos dans ton pc, la température devrait chuter grave.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:29:17
Oki, je dois en avoir un quelque part, je vais l'installer.
Je verifirai aussi le ventirad Intel au cas ou !
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:41:51
L'alimentation hyper, j'connais pas cette marque, serait-ce une noname ?
Tu peux prendre une photo de l'étiquette ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:51:16
Ce n'est pas une noname
J'essaie de prendre une photo de l'alim :-)
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:11:11
Alim' Hiper ou Hyper ?
Ce n'est pas forcément le genre de marque d'alim' que j'apprécie énormément.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:14:40
ReplyMarsh Posté le 10-08-2013 à 10:22:51
Un truc bizarre :
D'après l'étiquette de l'alim, on a :
12V x 20A = 240W
12V x 18A = 216W
Et 240+216 = 456W
Or il est indiqué 360W
Il est également indiqué :
3.3V x 30A = 99W
5V x 36A = 180W
et 180+99= 279W
Or il est indiqué 240W
Bref, ces indications farfelues sur l'alim me laisse penser que c'est une belle daube ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:26:16
Ca fait 5 ans que je l'ai et pas de problème.
Juste à déterminer si mon problème de chaleur vient du CPU ou de l'alim
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:29:00
Bah tu dis qu'après avoir mis un ventilo, ton CPU est à 42°.
Teste le en jeu tu verras, car en IDLE c'est logique qu'il soit froid.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:54:59
Change ton rad, ajoute des ventilateurs, il fait chaud dans la pièce ou tu es? Genre les combles?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:58:58
| artouillassse a écrit : Un truc bizarre :    |
c est pas encore trop dégueulasse comme alim Hyper. c etait vendu comme du moyen de gamme de mémoire il y a quelques années.
pour répondre au topic :
dépoussiérer totalement le radiateur cpu et carte mere. pk pas changer la pate thermique.
Mettre 1 ou 2 ventilos dans le boitier.
vérifier qu'il y a pas un processus qui fait chauffer le pc inutilement.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:00:11
Il se peut que tout chauffe dans ton boitier surtout sans ventilateur de boitier : CPU, carte graphique, chipset carte mère, ram, ...
Si ton boitier accepte au moins 2 ventilos met en 1 en aspiration en bas et 1 en extraction en haut.
Si ton budget le permet changes le ventirad origine Intel par un plus performant.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:02:42
J'ai joué un peu et je passe à 60°C
Je pensais changer de ventirad et prendre un zalman, vous en pensez quoi ?
La pièce n'est pas si chaude que ca, environ 22-24°C.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:09:57
Pour ton CPU, tu peux prendre un Cooler Master 212 Evo, il sera très bien, voir même un TX3 evo.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:18:38
| Shinpo2 a écrit : J'ai joué un peu et je passe à 60°C   |
pour moi 60°c c est normal pour un cpu en charge. rien d'anormal en tout cas
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:24:13
60° au lieu de tes 80° c'est déjà énorme
Marsh Posté le 10-08-2013 à 16:06:13
J'irai prendre un second ventilo mais là, je suis a 45 au repos et 60 en jeu.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 22:19:22
| Shinpo2 a écrit : "je pense pas que le proc puisse faire chauffer l'UC" -> le métal est l'uc est brûlante donc je pense pas que ca puisse venir du proc ( j'ai faux ? lol)   |
Change ton alim.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 07:58:50
depuis quelques mois, j'ai un soucis avec mon UC. Elle chauffe énormément (tour limite brûlante ! ) lorsque je fais de la bureautique, chauffe + lors des jeux.
J'ai nettoyé mon ventirad, remis de la pâte thermique.....aucun changement.
J'ai regardé la température de mon CPU et elle est dans les 80°C !!!!
Je voulais savoir si ce problème pouvait venir de mon alimentation ? (je pense pas que le proc puisse faire chauffer l'UC)
Il y a t il des outils pour tester les alimentations ?
Si je change mon ventirad, pensez vous que ce sera mieux ou faut il changer l'alimentation ?
Merci à vous d'avance.
Je vous laisse ma config :
Intel E8400 + ventirad d'origine
4 Go PC800
CM ASUS P5Q
CG Sapphire 7870 (changé récemment, j'avais le même problème avec ma 5670)
Alimentation Hyper 530W
