PC neuf s'éteint au démarrage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:41:30
Hello, nouvelle config !! démarrage sur le lecteur cd pour installer l'OS sur le SSD ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:45:02
Tu arrives à boot le PC en créant un contact au niveau de la prise POWER SW de la carte mère ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:45:34
bonjour chriskenoby,
Merci du retour.
J'aimerais bien booter sur le cd mais je n'arrive meme plus au bios pour choisir l'ordre de boot (j'y suis allé 2 fois et depuis le ventilo bouge un peu quand j'appuie sur pwr puis plus rien)
Je pensais plutot à un pb matériel ou de branchement.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:46:24
salut PowerFull466, j'ai pas encore essayé.
J'osais pas trop, c'est pas trop risqué pour le PC (ou pour moi ^^)?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:47:48
Non aucun risque à moins de le faire avec les mains mouillées dans une flaque en Tchécoslovaquie (ok ça c'était pas obligé), tu prends un tournevis et tu fais contact entre les deux pins de la prise Power SW.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:49:17
Avant cela, peux tu me dire si la barette étant seule doit être branchée sur un slot particulier (je l'ai mise sur le 2eme slot)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:50:29
Puisqu'elle est seule il n'y a pas de slot particulier, par contre tu peux essayer d'en changer si jamais (Ô grand jamais) l'un des ports était défectueux.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:54:05
testé l'allumage au tournevis et ca fait pareil, les ventilo tournent un peu puis cela s'arrête
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:55:38
Les entretoises à l'arrière de la carte mère sont fixées correctement ? Pas trop serrées ? Combien tu en as mis ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:57:47
j'en ai mis 9; trop serré, je ne sais pas, je les ai bloqué mais sans forcer
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:00:50
ReplyMarsh Posté le 09-08-2013 à 22:01:35
cela ne peut pas venir du clavier branché en ps/2 au leiu d'USB car j'ai un pb quasi identique sur mon ancien PC que je viens de réinstaller completement pour le donner à des amis et il a le meme phanomenen sauf qu'il démarre jusqu'à windows et coupe aléatoirement après
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:02:28
| GrizzzlyBear a écrit : Tu as fait brûler ton CPU ou quoi ?  |
Comment aurais-je fait cela? j'ai bien suivi les instructions de montage pourtant
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:10:26
| Blackrahan a écrit :    |
En faisant tourner l'ordi sans avoir fixé le radiateur sur le CPU. Ou en ayant mal fixé le radiateur.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:14:38
je n'ai pas fait tourner le PC sans le radiateur, pour la fixation pourquoi pas, peut être trop serré?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:15:27
| PowerFull466 a écrit : Vérifie si tu ne vois aucun pin tordu dans le socket du CPU à la limite.  |
Je regarderai demain en démontant tout alors
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:46:02
Bon, j'ai tout démonté, vérifié le proc et le support du proc : pas de pin de cassé.
J'ai tout refixé en essayant de serrer juste ce qu'il faut et je n'ai rebranché que le nécessaire : alim CM + alim proc + ventirad + fan arriere.
Je relance; les ventilo tournent 2 secondes mais rien ne se lance...
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:48:54
Tu n'aurais pas une autre alim sous la main pour tester ? (avec les mêmes composants que ceux de ton message précédent, + 1 barrette de RAM, et encore le fan arrière n'est pas obligatoire)
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:51:58
bonjour,
J'ai une autre alim mais trop ancienne il manque le branchement au proc et une partie du branchement sur la CM.
Par contre je pense que je peux tester l'alim seule avec un trombone?
Sinon, j'ai une autre barette mais en DDR2, je pense que si c'était ca, ca démarrerai mais en mettant un défaut alors que là on voit bien que rien ne démarrer à part quelques tours de ventilo
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:52:54
Ça n'aura pas d'intérêt de la tester au trombone puisqu'il aurait fallu voir si avec elle tu pouvais faire tourner ta config sans que ça plante au bout de 2 secondes, afin d'innocenter les autres composants.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:54:38
La nouvelle BeQuiet sur l'ancien PC, oui, essaye, si tu es sûr que tous les anciens composants sont ok
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:56:29
ben, c'est la CG qui à laché(testé en la changant).
par contre je n'en ai plus dessus pour le moment, car lancera quand même le PC sans CG?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:05:51
Oui, au pire branche l'écran sur l'IGP de la carte mère si tu veux voir quelque chose quand même, mais ce qui compte c'est de voir si tout ne se coupe pas sans raison au bout de quelques secondes.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:18:34
j'ai testé l'alim sur mon ancien PC et même résultat que sur le nouveau, les ventilo tournent qques secondes puis tout s'arrête.
J'ai remis mon ancienne alim et là ca fonctionne.
Cela viendrai donc de l'alim?
Par contre j'ai une question sur ma nouvelle alim, il manque un fil + connecteur dans un des trous qui correspond à la terre (ground) sur le schéma de la CM. Est-ce normal?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:20:01
Alors là oui ça viendrait assez clairement de l'alimentation.
Tu pourrais faire une photo pour le dernier point que tu soulèves s'il te plaît ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:31:37
Voici les photos
Je suis en train de regarder sur des images sur google et j'ai l'impression que c'est normale, sur certains shémas, c'est noté ground/N/C donc soit la terre soit rien de branché dessus.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:40:05
http://www.cowcotland.com/news/279 [...] video.html
Effectivement, ça paraît "normal".
Par contre si ton alimentation ne fonctionne ni sur ce PC, ni sur l'ancien alors que ton ancienne alimentation fonctionne.. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, attendre l'avis de quelqu'un d'autre peut-être, mais là.. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:51:07
oui c'est un peu desert en ce moment effectivement.
Merci de ton aide en tout cas.
Je pense que je vais renvoyer l'alimentation.
Si quelqu'un à un autre avis, qu'il n'hésite pas ^^
J'espere que ce n'aura pas cramer ma CM par contre
Marsh Posté le 10-08-2013 à 17:34:53
Re à tous,
Pour mon problème de PC qui s'éteint au démarrage et j'ai vu plusieurs topics sur différents forum avec un peu le même problème.
Je viens de voir cet article au sujet des nouveaux proc Haswell et des pb de compatibilité à cause des conso trop basses.
Voici l'article:
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Qu'en pensez vous?
j'ai une be quiet! L8 630W, donc devant faire partie des compatibles mais je me pose la question car cela ressemble vraiment à ce problème.
Avez-vous eu des expériences ou des retours à ce sujet?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:07:01
bonjour à tous.
Pour vous prévenir que j'ai reçu et installé ma nouvelle alim (j'ai pris la même référence) et que ca a l'air de fonctionner pour le moment.
Je croise donc les doigts et je vais laisser tourner un peu avant d'installer windows au cas où ça planterait à nouveau.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:28:54
Bonsoir,
je viens de monter un nouveau PC avec des pièces neuves uniquement.
CM:MSI Z87-G45 GAMING
Processeur : i5 4670k
Barrettes : CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 8 Go 1600 MHz - CAS 8 - Ballixtix Tactical (1 barette)
CARTE GRAPHIQUE: GeForce Gigabyte GTX 760 OC, 2Go
SSD : Kingston V300 120Go
DD : Seagate barracuda 1To 7200.14
Boitier : Fractal R4
Ventilo Processeur :Cooler master hyper 61S
Alim : Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze
Graveur DVD Samsung Sh-224DB/BEBE
OS : Windows7 64Bits OEM
Ecran :BenQ XL2411T (120Hz)
J'ai fini le montage et démarré le PC, je suis arrivé au bios et puis au bout de quelques minutes, le PC s'est éteint. J'ai réussi à le relancer 1 ou 2 fois puis plus du tout maintenant.
J'ai tenté de relancer en débranchant tout ce que je pouvais, en mettant la CG de la CM au lieu de la Gigabyte, j'ai débranché les différentes alim pour vérifier que tout était bien branché.
Pour info tous les ventilo + le ventirad ne sont pas branchés sur la CM mais sur l'avant du boitier qui gère les vitesses.
Je sèche du coup. J'ai vu un forum ou une personne avait des problèmes avec le bouton pwr du Define R4, je sais pas si cela peut venir de cela.
Please Help...
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 18:07:47
