PC ne boot plus, a court d'idee
PC ne boot plus, a court d'idee - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:26:48
Salut à tous.
Cela fait un bon moment que je galère sur mon PC. Comme j'ai épuisé mes idées de solution, j'ai décidé de demander à d'autres leur avis, et me voila :D
J'ai récemment enlever un disque dur de mon PC. Je n'ai rallumé la bête que 2 jours plus tard: impossible de booter: aucune image sur l'écran ("no input signal, check video cable" ).
Bon bon, j'ai pensé à la carte graphique: je teste avec une autre CG, et bingo ça boot.  Je remets ma carte vidéo pour confirmer: ça boot. Niquel, plus de souci.
Hélas ! Le PC freeze au bout de 5 minutes d'utilisation. (Alors qu'il a été d'un modèle de stabilité jusque la).
Je pense que mon windows a en pris un coup. Comme je ne joue plus du temps en ce moment, je le vire pour installer une distrib linux. Freeze pendant l'installation de la distribution, toujours après 4 à 5 minutes environ. C'est donc un problème hardware.
Je décide d'enlever ma carte graphique une nouvelle fois, je mets une autre pour tester: ne boote plus.
Je remets la carte graphique: le PC ne boot (no signal, check video cable), rien à faire !
Je suis donc dans l'impossibilité d'obtenir ne serait-ce que le bios !
Ma config pour les trucs pouvant poser souci:
P4P800 deluxe, 2x512 corsair XMS, Geforce 6800U, alim: Antec phantom.
Il est à noter que le bios ne fait aucun bip erreur :-(
Voila ce que j'ai déjà essayé:
- Changer la carte vidéo
- Refaire les contacts pate thermique du GPU et CPU (alors que j'ai un zalman VF900-Cu pour le GPU et un XP-120 pour le CPU, ca devrait pas chauffer avec des 120mm sur le boitier en plus).
- Changer les 2 barettes de RAM pour une autre barettes d'un autre PC que j'ai
- Changer l'alimentation
- Débrancher tous les lecteurs optiques et disques dur
- Décharger la mémoire CM (sortie la pile ronde au lithium pendant 5 petites minutes).
J'ai plus trop d'idée :-(
Est-ce que quelqu'un a des trucs à tester ?
Sachant que le PC ne démarrait plus, a redémarré puis freezé au bout de 5 minutes, puis ne reboote plus maintenant, me porte à croire que les composants ne sont pas forcément morts, mais qu'il y a un petit quelque chose sur lequel je n'arrive pas à mettre la main :-(
D'avance merci pour toute idée, je coince  :bounce:
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:45:01
Un petit up pour aller trop bas dans la liste et pour dire que, en fait, je suis toujours autant à court d'idée :D
Marsh Posté le 05-03-2007 à 08:23:52
coucou ! je ne sais pas si ma réponse peut t'aider mais avec un pc j'ai presque le même problème :
Coucou
J'ai réinstallé Windows ME sur un pc, jusque là tout va bien...
Quand j'ai tout terminé, je remet le DD sur le PC et je referme l'UC.
J'allume le PC me dit qu'il n'y a pas de DD branché, alors j'ouvre l'UC
pour voir le problème et en fait comme un con    j'avais oublié
de brancher le DD !! Je le rebranche, j'allume le PC et voilà que l'écran
ne s'allume plus !   J'ai échangé la carte graphique avec celle de mon pc,
elle fonctionne. Et je me suis apperçu que le ventilo du processeur ne
tourne pas !!
Et donc bah euh je sais pas quoi faire.
Help please !!!
voilà donc moi les lumières s'allument le ventilo de l'alim tourne mais le ventilo du processeur ne tourne pas et si ça n'affiche pas d'image je pense que c'est que le processeur ne s'allume plus donc je pense que soit il a grillé soit il y a plus de courant qui passe non ???
voilà c'est tout ce que je peut faire pour toi !
salut !  :hello:
