Dans ce PC le DD n'apparait pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 17:08:29
La collaboration c'est mal !
Sinon il suffit d'activer ton disque dur WDC, il faut aller dans "gestion des disques".
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:05:12
Désolé pour la collaboration,l'entraide c'est mieux !
Problème il n'est pas dans la gestion des disques seulement dans le gestionnaire de périphérique!
tu peux m'expliquer la manoeuvre ou il y a un problème?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:27:50
Alors là aucune idée, il est vu en tant que quoi dans le gestionnaire de périph ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:33:35
il est dans lecteur de disque !!!du gestionnaire d periphérique
Marsh Posté le 04-11-2017 à 19:18:36
Tu as bien mis l'alim du disque au moins ? des fois qu'il ait un soupçon de jus via le sata pour être détecté...
En terme de gaffe je suis bon aussi t'inquiète.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:30:26
Oui je suis certain d'avoir effectué l'alim sata depuis l'alim+sata depuis la CM.
Il y a t-il moyen de vérifier dans le BIOS?
Sinon je retournerai dans la "bécane" et changerai le câble SATA carte mère et embout SATA alim.
C'est tout de même surprenant de le trouver dans le gestionnaire de périphérique et lecteur de disque
Merci à +
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:36:01
As tu un moyen de rebooter une installe de windows : tu fais comme si tu l'installait de nouveau et tu regardes si tu vois ton disque dur. Si tu le vois, efface la partition et/ou crée en une nouvelle. Puis quitte l'installe et reboot sur ton windows.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 23:37:34
Dans le bios tu dois voir ce disque dur mais tu n'en apprendras pas plus.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:46:03
Merci jujuf 1
Disons les choses,c'est la première fois que je monte un p.c,j'ai apris beaucoup grâce au forum et avec la quantité de tuto que j'ai regarder je m'en suis bien sorti car tout a fonctionné du 1er coup,sauf mon problème wifi ou je n'avais pas compris que les CM n'avaient pas de carte wifi intégrée,le forum m'aidé à résoudre la problème avec une RJ 45 et cela marche impec.
Maintenant j'ai découvert ce problème de DD et cela m'ennuie car je voudrai rapatrier documents,images et video sur ce disque et non pas sur le SSD.
Donc tu as devant toi un néophyte qui ,certes ce débrouille pas trop mal avec votre aide,mais booter une installe windows je sais pas faire et je pense que cela va tout remettre à zéro?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:48:09
Tu peux quand même nous faire une copie écran de ta "gestion de disques"? Il devrait vraiment y être.
Depuis l'épisode du "Wifi sans carte wifi", je suis quelque peu méfiant
Marsh Posté le 05-11-2017 à 09:59:22
grar1 a écrit : Merci jujuf 1 |
Non car tu ne va pas au terme de l'installation.
Tu te sers du début de l'installation pour avoir un gestionnaire de disque. Si la tu ne le vois pas y'a vraiment un gros hic.
Ce serait vraiment intéressant que tu puisses faire ça.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:28:11
Evolution du problème:
J'ai retrouver le DD WDC 1TO dans gestion des disques
il est listé sous le nom "réservé au système;puis ont le visionne sous forme de barre nommée disque 0
une partie disque 0 de 500MO réservé au système et une partie 931MO non alloué.
J'ai effectué la démarche de lui attribué une lettre (F
J'ai ensuite vérifié dans "Ce PC" et maintenant il y est bien!
Que me suggère tu maintenant
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:42:16
Il était donc bien dans la gestion des disques, étonnant, étonnant.
Tu as donc formaté le disque et il fonctionne non?
Ce qui est plus embêtant c'est la partition système qui est dessus, je crains que ce ne soit l'amorce ( = si tu débranches le disque, possibilité que ton système sur le SSD ne démarre plus ; à vérifier selon le bricolage qu'a fait windows à l'installation, c'est ça ou pas) ; bref, le but n'est pas de t'embrouiller
maintenant, il faut que tu fasses "pointer" tous les répertoires de type "mes images", "mes documents" sur le HDD et pas sur le SSD effectivement ; tu as de nombreux tutoriels, comme celui ci : https://informatique-beaujolaise.bl [...] autre.html un peu fastidieux, il faut faire la manip pour chaque repertoire, mais il n'y a pas d'autre moyen (ne pas oublier "desktop"="bureau" )
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:02:33
zonka a écrit : Ce qui est plus embêtant c'est la partition système qui est dessus, je crains que ce ne soit l'amorce ( = si tu débranches le disque, possibilité que ton système sur le SSD ne démarre plus ; à vérifier selon le bricolage qu'a fait windows à l'installation, c'est ça ou pas) |
+1
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:39:08
Merci les gars:
1:je n'ai rien fait d'autre que ce que j'ai expliqué précedemment
2/je n'ai pas formater le disque (faut le faire?)
3/j'ai rien demandé à windows apparemment c'est lui qui a fait la bidouille
En résumé je vais me retrouver avec un HDD que j'ai nommé (F sur lequel j'irai mettre documents ,images ect..(c'est pas gênant)
il faut certainement que j'agisse sur la partition du HDD pour lui laisser du volume et comment je pratique?
J'ai compris que l'amorce se faisait sur le disque (C qui est le SSD
C'est gênant? Dois-je modifier? ET COMMENT?
Merci en tous les cas de bien vous "emme..)mais c'est sympa je progresse.
Bon app..à +
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:45:30
En fait ton "erreur" probable (qui n'en est pas une) est que tu as dû installer windows (sur le SSD certes) avec le SSD et le HDD branché, et l'amorce (le secteur de démarrage) a du être mis comme souvent (toujours?) par windows non pas sur le SSD mais sur le HDD.
En pratique, ça ne change rien, sauf que si tu retires le HDD ou qu'il est défectueux, le SSD ne pourra plus booter...
Tu peux vérifier ça très simplement en retirant le HDD et vois si ton SSD démarre normalement.
Tu peux nous faire une capture écran de ta gestion de disques pour qu'on voie s'il y a d'autres choses à vérifier.
Si tu as donné une lettre au disque dur, il est a priori formaté non? Si ce n'est pas le cas, formate le, absolument. Tu devrais pouvoir changer la lettre pour "D" si tu le souhaites etc (options bouton droit dans la gestio de disques)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:46:17
Bon
Pour faire simple, tu viens juste d'installer windows, t'as éventuellement fait les mises à jour, ce n'est donc pas une installation complexe avec plein de programmes et compagnie.
T'as deux solutions :
Soit tu réinstalles windows en prenant bien soin de déconnecter le HDD de la carte mère avant.
Soit tu formates le HDD et en rebootant, soit ça passe (ce qui m'étonnerait), soit ça passe pas, et dans ce cas il te suffit de booter sur ta clé/DVD de windows et réparer le secteur d'amorçage.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:17:39
exact j'ai installer windows le SSD et le HDD était branché.
J'ai fais une capture d'écran mais "mon niveau" n'est pas suffisamment élevé pour le mettre en pièce jointe dans le post.
Merci de m'indiquer la procédure.
Par ailleurs le HDD que j'ai requalifié (Fsi je clique dessus pour le reformater (INTERDIT)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:31:25
Solution "bourrine" et simple : tu débranches le HDD, tu ne laisses que le SSD, et tu reinstalles windows (sorry....) en faisant bien attention d'expliquer à windows d'effacer/utiliser tout le SSD lors de l'installation (installation complète, pas de "mise à niveau" ou autre bricole).
Par la suite, tu brancheras les HDD, tu supprimeras les partitions existantes pour n'en laisser qu'une seule, que tu formateras.
Puis tutoriel pour "déporter" tes documents etc vers le disque dur (appelons le D) au lieu de C.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:00:33
Oui... Il y aurait des solutions plus élégantes mais ça risque de compliquer la sauce et je pense qu'on sera tous d'accord pour aller au plus simple histoire de ne pas t'embarquer dans une galère inutile
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:25:46
je résume:
1/je déconnecte le HDD de la CM
2/je ne touche pas au SSD
Je remets le DVD windows et suit le déroulé de l'installation complète en l'installant forcement sur le SSD
3/Je rebranche le HDD.
JE DEVRAIT RETROUVER LE HDD DANS LA GESTION DES DISQUES PEUT ETRE AVEC DES PARTITIONS QUE JE RÉDUIRAIS EN UNE SEULE PARTITION.(il portera certainement une lettre que je pourrait changer)
EST-CE BON?
SI CELA PERMET DE TOUT REMETTRE EN ORDRE JE M'Y METS DEMAIN
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:28:03
Oui c'est exact. Cela devrait pouvoir se faire en une trentaine de minutes.
Tu devras effacer la partition du SSD lors de l'installation.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:29:22
Oui en rajoutant une étape de formatage du SSD (rapide) pour être sur qu'il n'y aucune trace de l'installation précédente
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:31:35
Dernière chose quand je remettrait le HDD dans le gestion des disques je vais retrouver la partition actuelle?
Car actuellement la 1ere partition écrit:réservé au système et comme je vous l'ai dit si je clic dessus je ne peut pas le formater.
Si cela fait pareil je serai revenu au meme point!
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:37:01
Doucement,
à quel moment je formate le SSD? avant l'installation windows et après la déconnexion du HDD?
Je croyais qu'il n'étais pas souhaitable de formater un SSD ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:03:32
Oh là,pendant l'installation?
Je vais ou?DANS GESTION DES DISQUES
C'est possible pendant l'instal?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:07:38
Quand il te propose 'automatique' ou 'personnalisée' (me souviens plus des termes....) tu choisis 'personnalisée' pour avoir les options ou tu vas lui signifier en clair de formater le SSD et de faire une installation 'neuve'
On parle d'un formatage rapide qui ne va pas 'user' le SSD juste remettre a zéro la table de partitions etc, ça prend 2 secondes.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:19:41
OK j'ai compris.
Je vous remercie tous pour votre aide,je ferai ça demain à l'aube et l'esprit reposé.
Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le HDD quand je le remettrai,à savoir je vais le retrouver dans la m^me config avec la partition actuelle dont celle réservée au système qu'actuellement je ne suis pas autorisé à formater.
pourrai-je le faire quand même?
Après je vous laisse tranquille pour aujourd'hui
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:36:19
Oui tu retrouveras le disque exactement pareil, bouton droit sur chacune des partitions et 'supprimer' (là tu pourras, pour l'instant windows t'empêche très normalement de supprimer son amorce de démarrage qui est dessus), puis tu creeras une ou plusieurs partitions de ton choix.
On a tous du faire des dizaines d'installations/réinstallations. C'est ta première, pas de souci, on sert à ça même si on te taquine parfois
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:53:26
C'est super sympa les échanges,depuis que je suis arrivé sur ce forum j'ai appris et reçu un max de conseils.
Les aides aux choix du matériel,des tutos pour le montage etc...
tout c'est bien passé dans le montage,seul cette "cagatte" qui me prends un peu la tête.
Vous êtes tous "adorable" pour votre dévouement bénévole,je pratique moi-même le bénévolat dans un tout autre domaine,je sais donc apprécier.
Pas de soucis continuer à "taquiner" l'ancien!mais toujours jeune!
A demain pour le résultat et bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:54:05
Bonjour les "PRO"
Tout c'est bien passé en suivant à la lettre toutes vos instructions,Merci à tous,j'ai maintenant un disque dur propre et débarrassé de l'amorce windows.
Comme vous êtes sympa,je ne vais pas encore vous "lâcher"j'ai une question subsidiaire:
Le SSD (disque (C devenant disque principal tous mes logiciels vont se positionner dedans.Ce n'est pas gênant car s'y trouverons photoshop,lightroom,audacy,VLC etc...
Word et Excel (logiciel d'écriture)doivent-il également être positionnés dans le SSD?
Dernier point:la messagerie windows 10(outlook.com) ne me convient pas j'envisage de la transférer vers mon logiciel Office outlook.
Cette opération est complexe pour tout un tas de raisons concernant notamment les serveurs entrant et sortant.
Est-ce dans votre domaine de compétence?
SINON JE LANCE UN TROPIC SUR CE SUJET.
Merci encore "mille fois" pour votre aide qui m'a été très précieuse,et également pour tout ce que j'ai appris sur ce forum.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:57:15
Par défaut tous tes logiciels vont s'installer sur le lecteur C:, donc le SSD, word et excell également sauf si tu indiques un autre chemin pour l'installation.
Pour ta question sur le logiciel de messagerie pose ta question dans la catégorie windows et software.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:58:51
Oui c'est mieux de mettre Word et Excel sur le ssd car c'est quand même des outils dont on se sert souvent. Le ssd permet un démarrage très rapide des applications.
Pour les mails j'ai moi même des soucis avec différents outils sur différentes plate forme donc je ne peux pas trop t'aider.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 12:26:54
Merci encore à tous,bonne continuation et peut etre à bientot...
C'est-on jamais...
Marsh Posté le 04-11-2017 à 17:03:49
Re bonjour,
J'ai fais le tour "du propriétaire" tout semble correct sauf:
Dans "ce PC" il y a bien le SSD CRUCIAL mais pas le DD WDC 1TO.(alors qu'ils sont tous les deux présents dans le gestionnaire de périphérique)
2 ème anomalie il y a une des deux prise USB 3 frontal qui ne semble pas fonctionner (bizarre c'est le meme branchement sur la CM
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
