Mon PC ne démarre que lorsque je debranche l'alime des DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:26:04
t'as directement débranché TOUS tes dédés sata ou en séquence ?
t'en as combien ?
t'overclockes ta config ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:36:47
Déjà je te remercie de ta réponse alors pour te repondre en fait j'étais il y a peu obligé de débrancher un dd pour pouvoir booter se qui me fait penser a une panne de l'alimentation
sinon je ne vois pas se que tu entend par séquence .
et j'ai trois dd
et non je n'oc pas
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:46:05
ben tester les débranchements successivement :
conserver uniquement le dédé système
-> si ça marche, ajouter un autre dédé, pour voir si ce n'en est pas un qui foire ...
avec 3 dédés, il y a plein de combinaisons possibles : 1 dédé, 2 dédés, 3 dédés, alterner les ports sata (c'est peut-être pas un dédé qui serait en cause mais un port sata ) ...
euh, tu dis que tu as débranché "un dd" ... alternes alors avec un autre pour voir si c'est lui qui est en cause.
enfin, voilà, il faut y aller par étape avant d'identifier "précisément" une panne.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:48:31
et ton alim, c'est quoi ?
parce que si, qq soit la combinaison utilisée avec seulement 2 dédés, ça marche, il est alors probable que ce soit elle qui soit (un peu) légère ...
et dans ce cas, il ne faudrait pas trop solliciter ta config.
ça faisait longtemps que ta config était ainsi ?
ces reboots sont arrivés du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:54:38
Alors il viens de se passé un truc assez étrange j'ai branché le dd "2" et le pc démarré j'ai donc voulu testé le dd "3" alors j'éteint la tour je le brache et le pc ne boot pas donc je rebranche le dd "2" et la Plouffe le pc ne boot plus voilà merci encore de ton aide
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:58:08
bon j'vais changé de port sata et de cable au cas ou je te dit ça et sinon les reboot j'en avai des le début puis se sont arrété lors d'une réinstalation windows sinon la ils sont revenu assez soudainement
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:03:05
colonwar a écrit : Alors il viens de se passé un truc assez étrange j'ai branché le dd "2" et le pc démarré j'ai donc voulu testé le dd "3" alors j'éteint la tour je le brache et le pc ne boot pas donc je rebranche le dd "2" et la Plouffe le pc ne boot plus voilà merci encore de ton aide |
quand tu rebranches, tu vérifies bien que les 2 côtés de la nappe soient enfichés ?
le sata se débranche très facilement si on n'y fait pas attention; c'est chiant.
edit: chuis con, ça n'a rien à voir puisque ce n'est pas seulement un pb de reconnaissance de dédé que tu as, mais de boot.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:03:23
bien j'ai changé de port et de cable le dd 1 ne démarre pas non plus mais par contre le dd 2 a démarré bref c le systeme d'exploitation
j'avou j'ai peur de l'arrété il risquerais de ne plus se relancer ^^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:07:11
bon pour l'instant le pc fonctionne mais qu'en est il de ma panne y aurait il moyen de diagnostiquer tout ça sous windows ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:10:19
attends note ta configuration actuelle qui fonctionne (boote), même s'il n'y a pas tous les dédés branchés. (pour pouvoir revenir sur ces branchements ultérieurement)
il faut définir tes variables :
ton dédé 1 est ton dédé système ?
habituellement, il est raccordé au port sata 1 ?
ton dédé 2 (edit: j'ai oublié le n° ) est un dédé de données et raccordé au port sata 2 ?
le dédé 3 est aussi un dédé de données et raccordé au port sata 3 ?
à partir de là, si le dédé 1 (système) fonctionne bien sur le port sata 1, tu n'y touche plus.
faut juste jouer avec les autres.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:24:45
alors en fait je me suis planté c'est pas le dd systeme qui foncionne
bref resultat seul le dd 2 fonctionne sur nimporte quel port sata les autres ne permettant pas de boot je sais pas se qui se passe mais ça se passe
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:30:09
les cables ne semblent pas en cause les port non plus se qui m'inquiète se sont les deux dd qui une fois branché ne me permette pas de booter
je ne pense pas que l'ordre de branchement est une réel importance
je ne pense plus que l'alimentation soit en cause mais ça reste a voire
la carte mere aurai elle empéché l'accés a mes deux autre dd ^^ lol donc se ne serai pas la carte mere
carte graphique on oubli
donc si probleme il y a cela vien des dd mais le prob c'est qu'avant j'étai obligé de débranché le dd 2 pour faire fonctionner le dd "1"systeme
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:31:38
dd 1 = systeme branché sur les port 1 2 3 4 sans succès
dd 2 = donnée branché avec succes sur les port 1 2 3 4
dd 3 = donnée branché sur les port 1 2 3 4 sans succès
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:38:52
si ça boote avec le dédé 2 sur n'importe quel port sata, ça écarte effectivement une défaillance des ports sata.
par contre, je ne vois pas du tout ce qu'il se passe avec les autres dédés.
même si ça ne boote pas, les sens-tu tourner ?
t'as pas un boitier externe sata pour les brancher sur une config qui fonctionne (avec un os) et les tester ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:40:58
si tu ne mets que les dédés 2 et 3 (par exemple; et pour ne pas trop bidouiller avec ton dédé système [1]), ça ne boote pas du tout, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:44:20
non pas de boitier externe pour tester ça sur le portable
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:45:35
c'est bien simple j'ai branché chaque dd indépendament les uns des autres
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:10:20
bon je rectifi encore un truc mon pc vien de boot sous windows XD ct bien mon dd 2 systeme lecteur E les autres ne voulan pas se lancer! en tout cas merci de ton aide bon j'ai plus qu'as espéré que le dieu des pc me vienne en aide
PS : j'avais fai une instalation sur un dd qui a été arrété en pleine install donc je ne savais plus si ct un dd systeme car il me proposé de démarré l'os mais ne lancé rien et la v'la ti pas qu'il me boot xp salopio de machine va ^^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:28:01
ton post n'est pas clair là : syntaxe, ponctuation.
j'y comprends rien.
"...dd 2 systeme lecteur E les autres..."
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:07:40
ok lol desolé dd 2 = disque dur E sous windows ! quand aux "autres" je parle des DD 1 et 3 ok ?
maintenant j'ai bidouiller pour récupéré mes donnés humm humm pour faire claire je vais essayé
j'ai démonté mon disque dur externe ide ! j'ai placé l'alimentation sur mon dd Sata avec une prise faite exprès et .... j'ai branché la nappe sata de mon dd a l'emplacement de ma carte mere du port sata externe (quel chance d'en avoir une) je sais pas si c'est assez claire . bref je transfert les données et sa va assez vite je doit dire ^^
Bref en gros, il semble que mon disque dur ne soit pas défectueux ,se qui ne m'étonne pas !
Se qui m'étonne c'est de ne pouvoire les bracher tout seul et de sur crois qu'un autre dd puisse faire démarrer le pc donc j'en revien a un probleme d'alimentation. Je ne sais pas si tu es daccord avec moi ? mais en meme temps voila, pourquoi il y en a un qui permettrais de booter et pas les autres alors qu'ils on l'aire de fonctionner normalement
PS j'ai mis des point des virgules j'espere que cela te conviens
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:13:58
tu utilises l'alimentation de ton boitier externe pour alimenter ton dédé sata.
le portable a un port e-sata (sata externe) ?
sur lequel tu as raccordé ton dédé sata (cable de données) pour transférer son contenu vers ton portable ?
j'ai tout bon ?
si oui, il s'agit du dédé 2 ?
après, si tu essayai le même montage avec le dédé 3 ...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:23:31
ba oué ,en gros sauf que j'ai réussi a lancé l'os sur ma tour ,mais a part sa t'a tout bon et les dd marches tous alors ,je sais pas comment faire ^^ mais sa marche
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:27:42
colonwar a écrit : ... ,je sais pas comment faire ^^ ... |
"comment j'ai fait" (sic colonwar)
chépanonplu
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:35:46
lol si je sais comment j'ai fait !!! j'ai réfléchi a se que tu m'as dit pis prenant en compte que j'avais pas de dd sata externe mais un ide ^^ j'ai eu cette fabuleuse id eeee ^^ voilou maintenant le prob c'est de savoir si c'est bien l'alimentation qui déconne. snif mais vau mieu ça que mes pauvres petit cheri de dd bref ... j'vais cherché un outil de diagnostic des boitier d'alimentation j'sais pas si ça existe
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:06:42
chépa mais t'as speedfan qui peut te donner les voltages délivrés par ton alim; spa vraiment du diagnostic, mais fortement indicatif.
autrement, essayes de te faire prêter une bonne alim (plus puissante et de marque) et voir si ta config refonctionne bien avec.
d'ailleurs, tu n'avais pas répondu à une de mes questions : t'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:15:49
ok merci j'vais essayé speed fan sinon l'alim attend j'look c'est un bower 420 w voilou
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:25:02
donc je vois :
System 33c
CPU 30c
Aux 125c
HD0 40c
HD1 42c
Core0 28c
Core1 29c
(sous speed fan)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:35:50
ouais mais ça, ce sont les temps !
en bas à gauche, il y a les voltages.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:07:23
c'est tout ce qu'il donne comme voltages ?
ou t'es sur un écran 5pouces ?
m'enfin, bon, le 12v est honnête (môâ, il est pas mieux ).
[si je ne me trompe pas, c'est ce qui alimente les dédés]
squoi ça AVcc ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:36:45
lol j'sais meme pas se que sa représente! donc d'apres toi les dd devrais passé ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:54:17
ben chépa, si tu peux lire ces valeurs de voltages, c'est que la config tourne.
mais ça ne dit pas "attention ! si tu en branches un autre les valeurs vont chuter", empêchant la machine de booter.
j'en étais resté à : tu mets les dédés 1 ou 3 seuls et ça ne boote pas. c'est toujours d'actualité ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:22:15
ha ok ba non dès que je branche un dd en plus ça marche plus
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:15:37
Youp,
Moi j'ai un problème tres tres similaire
Suite a un gros bug généralisé de mon PC, j'ai formaté la partition systeme, mais impossible de réinstaller quoi que ce soit dessus (bug, erreur,...)
J'ai donc racheté un DD tout neuf pout partir d'une partition vierge toute propre.
Il s'agit d'un DD en data & alim sata.
je le branche et il ne démarre pas. apres moultes tests, essais et vérifications, j'ai conclu que le pc bootait parfaitement si le disque dur était désalimenté et le pc ne boot pas du tout si je l'alimente (en sata)
j'ai pensé que c'était l'alimentation, le cable d'alim sata qui était défectueux. j'ai essayé une autre alim, donc un autre cable d'alim sata. rien ne change, c'est pareil.
Peut-on conclure que le DD neuf est foutu ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:23:00
Salut alors voila mon Pc ne boot plus lorsque je branche mes Disque dur Sata (pas d'accès au bios le pc reboot toute les secondes)
si je débranche ces dernier il demarre normalement.
ma config est P dual core E6600 2Go Ram Corsaire 800Mhz Ge force 7900GT
CM Asus P5B Deluxe Wifi alimentation 400 ATX voila merci pour vos future conseil
test deja effectué :
Enlevé la pile et la remettre apres 1 minute
Débranché tout les périphériques inutiles
je ne sais pas si cela viens de la carte mere ou de l'alimentation
P.S. je n'ai vraiment pas trouvé de panne similaire j'aimerais avoire vos avis merci
