PC démarre plus
PC démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:14:46
bonjour à tous,
ce matin, en démarrant mon PC, il reste bloqué sur la page de chargement de windows2000.
comme rien ne se passe, je l'éteins et je le rallume, il commence à démarrer normalement et au moment d'afficher le bureau, il se coupe et impossible de le rallumer, comme s'il n'y avait plus de courant.
donc je pense à l'alim, mais il n'y a pas d'odeur de cramé et il n'y a pas eu d'étincelles (comme celle de mes parents il y a 3 semaines, je sais je cumule en ce moment)
d'après vous, à part l'alim, qu'est-ce que ça peut-être?
c'est un AMD athlon 1GHz, avec carte mère inconnue (PC IBM), 256Mo de RAM (SDRAM), une 9800SE, un DD IBM 45Go et un DD seagate 60Go, en windows2000 service pack 3
merci de votre aide
Asus A7N8X-X / AMD Athlon XP 2200+ @ 1.8Ghz / 2x256DDRAM Samsung PC3200 / hercules ATI AIW 9800SE softmodée PRO / DD Seagate 120Go / DD Maxtor 80Go / Boitier Enermax CS-3051-B3A
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:20:32
ralphmalph a écrit :
bonjour à tous,
merci de votre aide
mm, bigeard c'te affaire.
Dernière manip, tu débranches la prise (ou s'il y a un on/off sur l'alim passe en off) puis tu redémarres.
P'tete ta pile de mémoire cmos est à changer. Si c'est le cas, certains paramètres du bios vont être remis à l'initial.
Autre manip possible faire hors rension un reset cmos.
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:22:15
 [:trofub]
déjà fait, j'ai éteint l'interrupteur derrière plusieurs fois, même l'interrupteur de la prise de courant, mais rien à faire...
faire hors tension un reset CMOS, c'est-à-dire? ça consiste en quoi et comment on fait ça? quelles conséquences il y aura?
Message édité par ralphmalph le 28-01-2004 à 09:22:57
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:26:45
Cela remets les paramètres du bios par défaut.
Mais c'est bizarre ton truc, réfléxion faite cela ne doit pas être cela, tu arrives sous le logo W2000.
Tu n'as pas un windows2000 bootable sur CD ?
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:28:54
Tu peux accéder au bios sans problème ?
Tu n'as rien installer hier ? Soft ? Matos ? Driver ?
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:32:27
non, pas de windows2000 bootable sur CD.
sinon, non je n'ai rien installé récemment, la seule différence part rapport à d'habitude, c'est que j'ai éteint le PC hier soir. d'habitude il tourne 24h/24.
mais il y a un autre topic juste après où qqn à la même pb et au bout de 10 minutes, le PC démarre quand même.
j'essaierai ce soir mais c'est pas trop satisfaisant quand même...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:37:12
Tu as choppé une vérole ? Tu as un bon anti virus ?
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:46:52
j'ai norton antivirus, que je met à jour fréquemment.
hier soir, à priori pas de pb, le PC tournait bien sans bizarrerie, c'est vraiment que ce matin que windows voulait pas démarrer puis ensuite le PC carrément...
merci de ton aide en tout cas...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:54:26
Résumons tu allumes maintenant que ce passe t il ?
Est ce répétitif ?
Est ce qu'en débranchant l'alim le symptome est identique ?
Pour avoir une idée d'où cela peut venir il faut absolument découvrir des variations systématiques suivant la façon dont tu l'allumes. Quand tu allumes après le plantage dans w2000, tu ne passes pas en mode dégradé ensuite ?
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 09:59:55
ben en fait là je suis au boulot donc je verrai ce soir.
sinon, ce matin, j'ai démarré le PC, il est resté sur la page de démarrage windows 2000 sans que la barre d'avancement en bas n'avance.
donc j'ai rebooté. le PC semblait partir mais pas l'écran (ça fait ça fréquemment sur les reboot depuis que j'ai la 9800SE).
donc j'ai éteint complètement et redémarré.
là, on arrive sur la fenêtre de démarrage windows2000, la barre d'avancement avance, il reconnaît mon volant qui tourne à droite à gauche (comme d'hab) et là normalement il ouvre le bureau de windows.
sauf que là, il s'est éteint.
et plus moyen de la rallumer, même en éteignant tous les interrupteurs et en les réallumant.
donc en fait, pas de mode dégradé ni rien, le PC ne part pas comme s'il n'y avait pas de courant.
c'est pour ça que je pensais à l'alim mais elle ne sent pas le cramé ni rien...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:02:21
Moi j'suis arrêté j'ai une gastro, tu me diras ce soir,
 [:trofub]
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:05:55
fais un f8 au demarrage et reprend la derniere bonne configue connu.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:07:54
impossible!!
le PC ne démarre plus, comme s'il n'y avait pas de courant...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:51:20
bon ben il a démarré à peu près normalement hier soir.
et puis après j'avais 'disk failure'
il me fait comme il m'a déjà fait il y a 3 semaines : les pattes de l'alim de mon DD sont cassées. un pote me les avait ressoudées mais ça a repéter donc voilà.
pourquoi il démarrait plus du tout, mystère...
