PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:06:48
Bonjour, voila je suis rentré hier d'une longue semaine de boulot et j'ai mon pc éteint ce qui inhabituelle, lorsque j'ai voulu le rallumer il n'y a pas eu de bip pour demarrer le pc et il ne demarre plus, l'écran reste noir, les LED sur le clavier sont éteintes, mais le disque dur fonctionne, il tourne, de plus je l'ai essayer sur un autre pc il marche normalement.
J'aimerais savoir ce qui se passe et pourquoi il ne demarre plus ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:11:35
essaye de bouger ta cg et ta ram
Marsh Posté le 18-06-2006 à 00:27:39
Marsh Posté le 18-06-2006 à 02:39:39
Slt,
comme çà sans autres infos, je pencherais pour une alim defectueuse.
Si tu as une seconde alim tu pourrais tester çà.
;)  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 18-06-2006 à 03:28:35
Testez en mettant le moins de matos possible dans le PC et ajoutez au fur et à mesure
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:42:37
ca doit pas être la ram ni la carte graphique je pense, parce que la visiblement le bios s'enclanche même pas... t'aurais au moins un bip quoi...
Si aucun ventilo ne tourne, a priori ca viendrait de l'alim...
=>essaie de voir avec une autre alim ce que ca donne.
 si par contre le ventilo tourne mais que rien ne marche, ca peut être soit l'alim, soit le branchement entre l'alim et la carte mère, soit la carte mère. pitètre la ram, mais bon...
dans ce cas ca ressemble bien a ce probleme la:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1736-1.htm
=>Avant tout vérifie bien tous tes branchements électriques au sortir de ton alim, puis dépoussierage a fond et test.
Si ca marche pas, retour a la case précédente essaie un changement d'alim...
Si ca marche toujours pas ca doit venir de la carte mère.
Avant de la flasher ou de la changer essaie aussi de laisser juste l'alim, ta carte mere, une barette de ram et ta carte graph si elle est pas intégrée. top minimum.
Message édité par larousteauchat le 18-06-2006 à 11:05:16
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:45:28
re
Alors les ventilo de mon alim fonctionne, dans le doute j'ai qd meme essayer une autre alim mais il démarre toujours pas.
J'ai oublié de le preciser mais la carte graphique et integrée.
Merci pour vos réponse.
