ordi qui ne démarre plus
ordi qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:27:11
bonsoir
alors voila j'ai un soucis avec mon pc et je sais pas ce que c'est, j'espère que vous pourrez m'aider a trouver quelle pièce il faut changer car j'ai un budget serré, et je voudrai pas accumuler les pièces jusqu'a trouver la bonne   :pt1cable:
donc voila, apparemment, a la suite d'une micro coupure d'éléctricité, mon pc qui était allumé, s'est éteint, et plus moyen de l'allumer. en effet quand j'appuyais sur le bouton rien ne se passait du tout.
alors j'ai rachté l'alim, depuis mon ordi démarre mais c'est tout, l'écran ne réagit pas, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran ou juste un message etrange en 3 couleurs (jaune rouge et bleu je crois) qui, je crois, me dit de tester que mon cable est bien branché, or tout est bien branché c'est sur.
je ne sais pas quoi faire, c'est comme si mon ordi démarrait mais qu'il ne répondait plus, que faire?
 :o
en espérant que vous trouverez la solution a mon problème,
merci d'avance
Faerydae
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:40:35
le message que tu voit est certainement celui de l'ecran qui te dit qu'aucun signal video n'est detecte!
helas, il est difficil de diagnostiquer avec fiabilite sans proceder par elimination en testant les composants un a un ...
il semblerai que ta carte graphique n'envoie pas de signal donc tu pourrait tester simplement ton pc en empruntant une carte graphique et en l'essayant ds ta tour, si ca marche c'est bon, si ca va toujours pas il te faudra tester aussi la cm, le proc et la ram et aussi les d durs pour etre sur qu'ils n'ont pas soufferts egalement!
pour ton alime, tu aurai pu simplement tester les tensions au voltmetre...
Message édité par filou901 le 02-06-2006 à 23:40:42
