PC ne demarre plus
PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:38:37
bonjour,voila mon prob.
mon pc ne demarre plus,les ventilos ne tournent pas,mais la diode de la carte mere est allumée(verte)
c est grave docteur?
Merci pour vos reponses
A+
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:48:01
oui cest normal.
a+
donne nous PLUS DINFOS VOYONS!!
a priori cest lalim qi sen est allé je dirais.
Message édité par zizoulechat le 18-09-2006 à 12:48:28
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:52:32
excuse mais debutant,c est normal que la la diode est allumée,meme si c est l alim.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:54:33
la CM est allumé donc en general tu peu exclure l alim, arrive tu a ouvrir les lecteur de CDROM deja ? y a t il des BIP ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:00:31
j arrive pas ouvrir les lecteurs et aucun pib
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:04:03
test voir ca: debranche les nappe IDE de tes lecteur (hdd et cdrom / dvdrom) mais laisse les alim de brancher et alume le pc et dit moi si cette fois si ca s ouvre
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:06:13
n ai pas le pc sous la main,vais le chercher et te tiens au courant,merci
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:12:44
ok mais sache que si avec les alim brancher et les ide DEBRANCHER les lecteur de cdrom s ouvrent et que si tu rebranche les IDE cela ne s'ouvre plus tu peu faire une croi sur ta carte mere voir peut etre le processeur (j'ai eu ce pb y a qq jour sur le pc d un client)
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:18:23
vvoila,non ca s ouvre pas
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:21:26
sa s'ouvre pas mm en ayant debrancher les nappes IDE ??
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:22:17
oui toutes debranchées
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:23:57
bon ben effectivement dans ce cas si les led du lecteur de cd ne s'allume pas et que il ne s'ouvre pas (vu que la commande d'ejection n'a rien a voir avec la carte mere) cela peut venir de l'alimentation, il faudrai tester avec une autre alimentation ton pc
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:27:57
ok je testerais ca mais n est pas d autre alim. sous la main
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:30:07
Branche toujours le minimum ...
Alim + CM + 1 barrette de RAM + Pross et regarde deja...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:04:57
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:55:06
change l'alim je viens d'avoir le meme tour et en fait c'etait l'alim ( voyant vert allumé sur cm ventilo proco qui tourne et celui de la carte graphique aussi)
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:06:43
Il y a une petite chance que l'alim se soit mise sur sécurité. Donc déjà faire un clearcmos (débrancher le cordon d'alim, appuyer 2-3 fois sur le bouton power, regarder manuel carte-mère pour le jumper à bouger quelques secondes et à remettre en place), virer éventuel overclocking par jumpers (si tu sais pas ce que c'est oublie cete partie), débrancher quelques trucs (ventilos de boitier, cartes pci pas indispensables) et réessayer.
Sinon tu débranches complètement ton alim et ut vas sur http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php Oublie pas de brancher quelque chose sur l'alim (ventilos)
Message édité par zdreanta le 18-09-2006 à 15:07:24
...moi je boite des deux pieds.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:50:12
pour un clear CMOS suffit d'enlever la puce et pourquoi pas la pile d'attendre 15sec et de remettre en place...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:29:16
t'as pas de jumper ??
