Le PC démarre mais l'écran reste noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:09:57
1) possible contact CM-boitier.
2) problème processeur?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:16:06
| gowser a écrit : 1) possible contact CM-boitier. |
le problème processeur je savais pas si c'était possible (pr ça que je posais la question) mais en tout cas il a pas d'impacts et ne sent pas le 'cramé'
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:03:19
Je compatis:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2460-1.htm
Perso, je me demande si ca vient pas du processeur.
A voir
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:09:27
wé, ça m'étonnerait que ça vienne du DD mais j'ai pas envie que ça vienne du proco :s
on va voir ça
( on est deux sur le mm coup
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:12:13
sauf que moi j'ai pas la machine sous les yeux
bon sinon, il a essayé la carte mère sur une boite en carton, donc le contact sur le boitier c'est pas ca.
Ensuite, sans ventilo ca marche pas non plus.
La ram marche la CG marche et l'alim aussi, testé sur un autre PC.
Donc il nous reste à tous les deux: le DD ou le proc
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:19:36
Une poussière dans le socket du CPU peut provoquer cette panne.
Ou bien un CPU HS
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:20:03
Si C un P4, il faut une alim' compatible, avec un truc en plus à brancher.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:22:51
moi c'est un barton 2600 + sur une A7N8x deluxe Rev2
ApocalipSe c'est quoi toi ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:23:07
| pataratapat a écrit : Si C un P4, il faut une alim' compatible, avec un truc en plus à brancher. |
la prise 12v ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:23:58
| Chouny a écrit : la prise 12v ? |
Une prise carrée à rajouter.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:32:28
ouai c'est la prise 12v, mais si yen a une sur la nf7, yen a pas sur l'A7N8x.
mais c'est pas spécial P4, j'en ai une sur ma gigabyte en socket 939 (A64)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:59:38
moi aussi un athlon 2600+ !!
monté sur une Gigabyte (deux Gigabyte differentes, une KT400 et une 2004 RZ)
j'espere vrmt trop pas que ce soit le processeur
EDIT : wé j'ai fait le test avec deux CM, j'ai pas un proco bi-carte mère ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:03:08
Effectivement ecran noir ya de fortes chances que ce soit proco , la meme chose est arrivé a un pote ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:20:21
et merci pour toutes vos réponses
Apocalypse, regarde sur mon topic un peu plus bas maintenant, Misteroadster me dit d'essayer sans le proc, et regarde si la CM se coupe ou pas. ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2460-1.htm )
Si ca se coupe => Mobo HS
Si ca se coupe pas => Proc HS
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:59:46
okay merci bcp jvais voir ça et jvous redis ça (surement demain)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:54:33
Chouny, t'as trouvé ?..
moi je viens à l'instant de branché le tout sans le proco.. j'ai tjr pas accès à l'écran, et ça se coupe pas..
conclusion = proco HS ? :s
j'espere pas mais je crois bien que si..
sans o/c ; CPU à temp° normales, comment il a pu rendre l'âme ? (histoire que jrefasse pas la mm connerie)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:42:25
bah non en fait c'est pas sur que ca soit le proco.
Le gars est allé acheter une NF7, et ca fonctionne.
Donc apparement, la carte merdouille avec sa config.
On m'a parlé d'électricité statique, essaye de décharger la carte
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:08:48
bonjour tout le monde
j'avais déjà posté il a qq tps à propos d'un pb sur le PC d'un pote..
en fait le PC démarrait mais rien ne s'affichait à l'écran..
on m'a donc conseillé (et j'ai fait) : un clear cmos ; changement d'écran ; changement de CG ; changement de RAM et là je viens juste de changer la mobo.. toujours le même problème
jcommence à en avoir marre
question : est ce que ça peut venir du DD ? du proco ?
svp jviens de me taper deux fois montage/démontage du PC pr changer de mobo
mais je suis aussi preneur si vous avez d'autres suggestions
merci d'avance
bon w-e à vous tous
