écran bleu vidage de la mémoire physique (vrai casse tête..) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:00:09
ReplyMarsh Posté le 15-10-2004 à 15:00:52
problème hardware a mon avis, essaye de déplacer ton audigy de port PCI (sur le KT7, il fallait éviter le port PCI 1 pour mon SB LIve...)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 00:10:12
boubours a écrit : problème hardware a mon avis, essaye de déplacer ton audigy de port PCI (sur le KT7, il fallait éviter le port PCI 1 pour mon SB LIve...) |
j'ai changé la carte son de port,elle était situé sous la carte graphique ,cela ma permis d'effectuer + de tache mais pas de jouer avec un jeu 3d (15 seconde et pis ..)
La t°max a laquelle mon cpu est monté est 59°
carte mère 23°
le rad de ma carte graphique est tiède(au plantage)
mes barretes de ram ne sont pas chaude
et ni mon alim
ce que je ne comprends pas c'est qu'avec le gros ventilo ça plante pas (ne me dite pas de laisser le gros ventilo!c'est encombrant, bruyant et il ne refroidit pas que le PC mais moi aussi!l'hiver approche!)
ça ne viendrais pas d'une mauvaise config du BIOS?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:03:42
G'ai eu le meme pb que toi
resultat, mon dd ne boot plus
Obligé d'en racheté un autre.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:45:52
j'y comprend plus rien j'y viens d'essayer 1 divx et la qualité d'image est médiocre encore pire que ma radeon 9000, de plus j peux pas mater + de 15 min.j'ai un message d'erreur parlant du vga et il me demande de redemarer pour pouvoir remater une video.....
Marsh Posté le 17-10-2004 à 08:46:17
Hello, je possède une RADEON PRO 9800 SAPPHIRE ATLANTIS et sur les conseils des forumeurs j'ai chargé de news drivers CATALYST : Pas de soucis
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:55:00
c'est ce ke j'ai fait ,mais rien a faire pas moyen de mater une video et encore moins de jouer a un jeu.....en fait je me suis tromper pour le message d'erreur il me parle de "vpu recover" sinon il plante avec le mess vidage de la mem physique..
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:24:31
fodrai que tu nous donne le message d'erreur exact
sinon c'est souvent un prob de ram
fais un memtest
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:51:21
tompouss a écrit : fodrai que tu nous donne le message d'erreur exact |
le message ressemble a ça "IRQL..." "ya l'adress EBU f 2769........date stamp..."
ma ram n'a pas de prob
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:54:43
ReplyMarsh Posté le 17-10-2004 à 22:56:18
sinon essaie d'underclocker ton proco et ta ram pour voir si ca vient pas de la (proco trop cho) ou ram qui deconne
Marsh Posté le 17-10-2004 à 23:07:41
tompouss a écrit : sinon essaie d'underclocker ton proco et ta ram pour voir si ca vient pas de la (proco trop cho) ou ram qui deconne |
ok mais comment faire ? je n'ai également fait aucune mise a jour sur ma carte mère ,les quelles sont sans riques?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:12:27
cin-d a écrit : |
en fait ci ma ram doit avoir un prob je viens de faire un memtest et toute les erreurs se trouvent dans le test 5 :blockmove 64moves cached
INFOS:
j'ai tester les 2 barette en meme temps
L1 cache_unknown
L2cache 1024k
memory 511m 775mb/s
walltime cached rsvdMem memMap cache ECC test Pass ERRORS
23,30 511Mb 864K e820-sld on off std 2 8777945
ce ki est etonnant c'est que mon détaillant avait essayé avec 1 autre barette et le prob etait toujours là
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:38:14
essaie une par une pour voir celle qui deconne
Marsh Posté le 18-10-2004 à 12:13:14
Avec de la Samsung j'avais de tels soucis, évaporés depuis passage CORSAIR XMS
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:33:08
avk6 a écrit : Avec de la Samsung j'avais de tels soucis, évaporés depuis passage CORSAIR XMS |
j'ai tester les 2 barettes une après l'autre et les 2 me donne des erreurs au test 5.alors direction le revendeur pour de la 1 ddr 400 512mo .corsair ou kingston?.
une autre question: quel voltage doit on avoir dans le bios au niveau de la ram (vérification par prudence..)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:09:45
perso je prends que CORSAIR (j'ai TWINX1024 et TWINX 512) sans soucis Plus chère, mais top
Marsh Posté le 18-10-2004 à 21:39:30
avk6 a écrit : perso je prends que CORSAIR (j'ai TWINX1024 et TWINX 512) sans soucis Plus chère, mais top |
je suis allé sur le site d'Asus pour verifier quelle ddr 4000 était compatible avec ma cm et la marque corsair ni figure pas .par contre la kingston 512 mo y est .je sais que corsair est la référence au niveau de la Ram ms est-ce qu' elle peut aller sur ma P4v800-x?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:54:27
Ah bon ?
Moi j'ai une CM P4P800 et c'est ok
J'ai mis 4 barrettes : 2*512 et 2*256 XMS CORSAIR
(voir le détail de ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] seudo=avk6
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:40:31
avk6 a écrit : Ah bon ? |
bon je parts sur de la corsair merci.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:09:53
Pour moi ça viens.... de tous et de rien hard ou soft
jai eu le cas avec un proco hs et un drivers catalyst rebel au mouseware de logiteck donc en gros fais une instal mini et bench pour voir
sans carte son sans drivers video avec un disque et une barrtte....
a oui l'alim aussi
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:44:24
augur6 a écrit : Pour moi ça viens.... de tous et de rien hard ou soft |
je viens de faire un test sans carte son et port usb connecté au port PCI (cad sans rien sur les ports PCI hormis la c.g)
j'ai pu lancer un jeu 3d pendant 20 minutes sans aucun prob puis enchainé de suite sur un divx pendant 30 minutes et il ya aucun prob
merci a augur pour son post mais la j'suis vraiment paumé ....
ce P.C me fait grave péter les plomb,j'y lache beaucoup d'argent pour queudalle.faut que je me calme...
s'il vous plait g besoin d'un
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:59:39
Ca m'est arrivé et m'arrive toujours, un peu moins souvent néanmoins.
Problème de carte graphique ou de mémoire vive.
Pour info j'ai une GeForceFX5200 (bas de gamme) et une barette de 256Mo DDR à 400mhz comme mémoire vive, sauf qu'elle est générique. (mais je l'ai testée et elle va bien)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:32:27
je crois que le prob est un conflit entre carte son audigy et ma carte mère.
-quand la carte son est présente dans le port PCI un jeu 3d fonctionne - d'1 minutes
- quand elle n'est pas présente aparemment pas de plantage
-j'ai également essayé de mettre la carte son sur d' autres ports PCI mais là impossible d'avoir du son ,ya 1 message qui me dit que le periphérique est en cours d'utilisation ou indisponnible.
que dois-je faire
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:05:21
tu as mis les patch pour les drivers sound blaster ...
attention j'utilise bien le mot patch
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:58:34
alors voilà , j'ai reformaté mon P.C pour la Xième fois ,ensuite:
1°)dans un 1er temps :
-J'ai installé les drivers de ma carte mère(fournis avec cd)
-installer toutes les MAJ de windows xp (pas le pack 2)
-install de zone alarm et norton 2004
2°)carte graphique (Sapphire atlantis 9800pro 128mo 256mb)[/b]
-install catalyst 4.3
[b] 3°)carte son: audigy sound blaster platinum pro -intall driver fournis av le cd
- mise a jour driver sur le site ( les critiques et essentiels
- patch correctifs ????? ou on les trouve ?
erreurs ou plantage constaté après l'install:
-j'ai telécharger le logiciel pour controler la technologie H.T de mon p4:
resultats:
-controle proc k
-controle bios ok
-controle chipset :!!!
le message d'alerte dit :"la tech H.T n'a pa determiné si tout les composant requis sont présent et fonctionel sur le systeme"
- j'ai lancé 3D mark 03 en guis de jeu 3d pour voir si mon pc aller me renvoyer vers cet écran bleu en m'indiquant le vidage de la mémoire physique
-> l'écran bleu n'est pas apparu ms le pc a redémarer en relançant windows
- il arrive que mon image se fige et que je n'ai plus le controle de mon pc
-message de vpu recover qui réinitialise l' accelérateur graphique car il ne répondait plus au commande d'affichage graphique
il ne peut pas corriger le prob de blocage matériel et me demande de redemarer
a votre avis ram ou conflits ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 03:53:38
Si y'a des erreurs memtest, c'est a 90% la ram, mais les erreurs sur memtest peuvent eventuellement provenir d'un cpu ou d'une mobo defaillante, mais en general c'est la ram.
Fait toi preter une barrette qui fonctionne bien, si t'as pas d'erreurs, jette ta ram
Marsh Posté le 26-10-2004 à 04:14:47
utilise ton auriculaire afin de pouvoir nous jurer que le ventilo de carte sapphyre tourne (car on y voit que dalle sous une cg)
les derniers pilotes catalyst viennent de sortir ce sont les quatre dix qui s'écrit 4.10 et c'est supérieur à 4.9 et donc aux tiens
autre chose selon moi quand la mémoire plante : pas possible d'effectuer un vidage de la mémoire
pis de toute facon un petit kit ventilo avec un vingtième de millimêtre (à vérifier) d'épaisseur de pate thermique et tout roulera
mais bon j'aimerais confirm
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:27:34
gamood a écrit : utilise ton auriculaire afin de pouvoir nous jurer que le ventilo de carte sapphyre tourne (car on y voit que dalle sous une cg) |
-oui, le ventilo de ma carte tourne. En fait j'ai un dissipateur thermique giant de chez thermaltake(monté proprement) et étant donné le bruit que les ventilos font quand celui ci est réglé a plein régime, je px le confirmer
-en ce qui concerne les pilotes catalyst , je crois que je me suis troué, j'avais entendu dire que les plus compatible av ma carte était les 4.3.
petite question: comment doit on procéder pour installer proprement les nouveaux drivers catalyst sur les anciens?
-enfin, j'ai refait un memtest sans ma carte son.En effet, comme je l'avais dit précédemment le systeme paraissait + stable lorsque que je tournais sans la carte son.Resultat: + de 341 000 erreurs trouvées .
je présume que ma ram est défaillante. le prob c'est que je n'arrive pas a m'en procurer (mes potes flippent )
en tous cas je tiens a remercier ceux qui viennent sur ce post et qui m'aide a avancer . si toute fois d'autres chose vous interpelle n'hésiter pa a me le signaler
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:16:16
reinstalle dessus c'est pris en charge
il y eu des pilotes buggés mais la ça se calme
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:17:43
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:45:05
pour les pilotes c'est bon...
je viens de recevoir ram corsair ddr 400 (xms pro 512 mo)pour tout vous dire je sens mon pc 1 peu + rapide.(heureusement vu le prix!!!)
par contre la ou ça pose probleme c'est lorsque j'ai voulu testé un jeu 3d : n'ayant pas installé un jeu demandant bcp de ressource je décide de lancer 3Dmark 03 ,et là, le test ne se termine meme pas et je reviens directement au bureau (l'application s'est fermée d'un coup)
autre chose, je reçois des messages d'erreur de vpu recover comme koi il a réinitialisée l'accélérateur graphique .
je vous avou franchement que je commence a etre dégouté du P.C je dépasse largement le budget qui lui est consacré et ce depuis 6 mois ,et il n'est toujours pas a 100 % opérationnel
dans le bios pour agp aperture size je dois mettre koi?(pour vérification)
a+ (très certainement...)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:53:15
Il y a déja 5 mois que j'ai ce probleme et je n'arrive pas a le résoudre.il semblerais que cela vienne d'1 prob de température.
En effet pour palier a ce probleme je me servais d'un grand ventilo que je plaçais devant ma tour qui était ouverte.
Pour moi aucun doute ma carte graphique était morte,seulement voila après avoir fait certaines économies je me suis acheter une radeon 9800 pro avec 1 dissip thermique giant3 de chez thermaltake ,j'ai également rajouter 2 ventilo de 80*80 pour enfin fermer ma tour.seulement voila :l'écran bleu et le message d'erreur reviennent!!!
cela ne viendrait-il pas d'une mauvaise config du bios?
je viens de formater mon pc et les pilotes de mes composants sont a jours
j'ai fait le tour des forums et il vrai que cette question se traite souvent au cas par cas.
enfin pour + de détail penser a regarder l'autre sujet posté 5 mois au paravant (617654)
Message édité par cin-d le 20-10-2004 à 16:10:35
