Mon PC démarre tout seul
Mon PC démarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2011 à 16:54:01
Mon PC démarre régulièrement tout seul depuis quelques temps. Souvent en pleine nuit. Pour éviter cela, je coupe l'alim apres l'avoir éteint.
Mais ce matin, j'allume l'alim, j'appuie sur le bouton power de ma tour : Rien!
10 sec plus tard je rappui sur le bouton power : Le PC démarre mais s'éteint au bout de 3 ou 4 sec...
Apres plusieurs tentatives ayant donné le meme resultat, j'abandonne.
Et quelques minutes plus tard, le PC s'allume tout seul et fonctionne parfaitement!!!
Quelqu'un peut m'aider a résoudre ce problème ou dois je appeler un marabout?
Ma config:
Processeur AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3.2 Ghz)
Carte mère ASRock 770 Extreme 3
Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, G.Skill
Carte graphique Sapphire Radeon HD 6870, 1 Go
Disque dur Samsung SpinPoint F3, 500 Go
Graveur DVD LG GH22NS50
Boitier PC Zalman Z9 Plus
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Windows Se7en (mises à jour désactivées), tous les pilotes sont à jour
Marsh Posté le 23-11-2011 à 17:05:36
Pour démarrer un pc, il faut un contact entre deux pins sur la carte mère. Ces deux pins sont reliés à l'interrupteur du boitier. Quand tu appuies sur l'interrupteur, ça fait contact et ça démarre. Si tu maintiens le contact longtemps (4 secondes), ça coupe.
A priori, je suis tenté de dire qu'il y a quelque chose qui fait contact sans que tu appuies sur l'interrupteur... Pitèt que l'interrupteur est plein de poussière et que ça l'empêche de faire son boulot correctement.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 18:26:56
ou alors, le problème vient d'une chose plus étrange
http://www.toutelatele.com/IMG/jpg/xfiles-S3.jpg
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
Marsh Posté le 23-11-2011 à 18:53:02
Fraisouille : Je ne pense pas que le problème vienne de là, parce que quand j'ai allumé le PC, il s'est passé à plusieurs reprises exactement le même phénomène dans les meme temps (appui sur le bouton power, démarage du pc, arret du pc apres 3sec). Si ca avait été un problème de poussière, les "réactions" du pc auraient été plus aléatoire, je pense. De plus, il est allumé depuis plusieurs heures sans s'etre éteint...
Andre1980 : Mon esprit cartésien me pouse à penser que la vérité est ailleurs, quoique...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 19:06:38
essai de débrancher les prises de l’interrupteur au niveau de la carte mère.
Si le PC se rallume seul, tu sauras que le problème vient pas de interrupteur.
Peut être un courant instable qui créer un arc de tension de temps en temps au niveau de la carte mère
Marsh Posté le 23-11-2011 à 20:29:17
Probablement rien a voir mais a chaque fois que mon réfrigérateur démarre ou s’arrête, ca fait un bruit dans mes enceintes (qui sont branchées sur la même prise que le pc, mais pas sur la meme prise que le réfrigérateur)
Ca cause peut etre un problème de tension qui aurait pu endommager le pc...
