PC qui ne démarre plus du tout..
PC qui ne démarre plus du tout.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:28:52
Hello tous,
J'ai une grosse galère sur mon PC alors que tout marchait très bien hier... Il ne démarre plus.
Voilà la config (de mémoire - car je n'ai pas tout en tête). c'est un PC monté par LDLC
Boitier Fractal R4
MSI X99 Raider
Intel Core i7-5820K (3.3 GHz)
2x8go de RAM corsair + 2x8go de RAM GSKILL
1SSD 256 + 4HHD
Alim Be quiet Straight Power 10 600W
Gforce 970GTX
Au départ, le PC démarrait mais ne bipait pas. Mais rien à l'écran. Et les périphériques USB n'avaient pas l'air d'être alimentés.
J'ai essayé de débrancher toutes les barrettes de ram et de démarrer en les mettant une par une, et rien se passe.
J'ai branché le PC sur une autre prise de courant et rien du tout.
Du coup je me suis dit ClearCMOS.
Et là, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, le PC tente de s'allumer, les ventilo tournent (mais au ralenti), puis s'éteignent, tournent, puis s'éteignent, etc.. Et la diode bleue du bouton ON du boitier ne s'allume même plus.
Bref c'est la merde, je n'ai pas de matos en X2 pour tester.
Vous pensez que ça viendrait plutôt de l'alim ou bien de la CM ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:44:59
On peut te souhaiter que ce soit l'alim et pas la CM, vu le matos :(
Là, c'est vraiment test croisé avec une bonne alim >500W, désolé ^^'
Marsh Posté le 10-01-2018 à 23:07:08
Merci de ta réponse !
J'espère aussi..
Ouais là avec les infos que j'ai c'est pas possible de savoir si plutôt alim ou CM ?
Ca arrive souvent que des supposées bonnes alim grillent comme ça ? Le PC a juste 2 ans et demi...
J'espère que ça n'a pas attaqué mes disques durs..
Car par exemple le fait qu'avant le ClearCMOS le pc démarrait (sans bip et sans image) et qu'après le ClearCMOS, le PC ne s'allume même plus, ce serait pas une info ? Ou peut être un clearcmos mal fait ? (j'ai appuyé 10sec sur le bouton à l'arrière de l'ordinateur)
Message édité par greg217 le 10-01-2018 à 23:32:06
Marsh Posté le 11-01-2018 à 00:05:05
Je viens de faire le test du trombone, et le ventilateur de l'alimention tourne..(un peu lentement mais tourne quand même)
Est ce que ça signifie que l'alimentation marche ... ? Et que ce serait donc la CM... ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 00:12:04
Le test du trombone ne prouve strictement rien pour l'alimentation malheureusement
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:02:59
le test prouve que l'alimentation se lance, mais aucunement qu'elle peut fournir assez de courant pour démarrer le PC.
Une alim de marque est sensée tenir 5 à 10 ans mais rarement ça peut arrivé qu'elle s’essouffle plus tôt.
Faudrait vraiment essayer avec une autre alim (ou tester cette alim sur une autre config assez puissante).
Si la carte mère possède un port vidéo, enlève la carte graphique et branche l'écran sur la carte mère.
multiculturalisme
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:15:48
Il y a peut être un défaut d'alimentation du cpu vu les symptômes (reboot en continu). Donc un problème d'alimentation, ou CPU grillé mais j'en doute.
Message édité par jujuf1 le 11-01-2018 à 20:17:04
Marsh Posté le 12-01-2018 à 09:14:41
Hello tous,
Bon du coup j'ai tester une autre alim, le problème persiste,
Autre GPU le problème persiste...
Du coup ça doit être CM et Proc, et là ça dépasse mes compétences, le PC est donc chez LDLC...
Quand même une (bonne) carte mère qui grille du jour au lendemain sans trop de raisons ?
Marsh Posté le 16-01-2018 à 14:10:14
Bon alors pour ceux qui pourraient se retrouver dans le même cas que moi, j'ai eu la réponse...
La carte mère s'était simplement mise en mode sécurité.... (sans doute dû à un problème électrique ou autre, ils n'ont pas sur me dire chez LDLC) et donc dans ce cas, impossible de démarrer, d'avoir l'affichage ou autre...
Je vais leur demande tout à l'heure en récupérant l'ordinateur comme enlever ce mode lorsqu'il s'enclenche.
Ce qui m'étonne c'est que nul part (forum ou autre) je n'avais lu cette possibilité ! Vous connaissiez ?
Bon, plus de peur que de mal...
EDIT : Ah oui et ce qui est étonnant, c'est que même avec un clear CMOS et un changement de pile (pile enlevée pendant plus de 30 minutes), le mode ne s'est pas désactivé.. !)
Message édité par greg217 le 16-01-2018 à 14:12:00
