Pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:56:21
Bonsoir, tu es sur du power sw ?
tu n'a pas inverser le reset et le power par hasard ?
La 24 broches et bien enfichée et la petite prise de 4 fils aussi (près du processeur)
as tu essayé sans la carte graphique en branchant directement ton écran sur la carte mère ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:01:23
Non je n'ai pas essayé sans la carte graphique, la 24 broches ne peut pas être plus enfoncée, et la prise à gauche du CPU ( CPU_1) est branchée, il m'en reste une deuxième donc.
Et pour le power et le reset je n'en ai aucune idée, mais je pense que non.
Merci de ta réponse si rapide d'ailleurs
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:09:55
n'essaye pas sans la carte graphique, ça ne marchera pas mieux étant donné qu'il n'y a pas de GPU intégré dans les ryzen
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:13:50
Ok, je me disais. Sinon le problème peut venir d'où ?? J'vous assure je désespère, j'ai déboursé 300€ pour mettre du renouveau dans le PC, après rebranchements éffectués plus rien ne se passe, donnez moi des idées svp
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:14:54
geoffrey0701 a écrit : et la prise à gauche du CPU ( CPU_1) est branchée, il m'en reste une deuxième donc. |
Comment ça il t'en reste une deuxiéme ? tu n'a pas branché le 2x4 ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:15:54
J'en ai branché qu'une sur les deux et ça marchait comme ça avant
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:17:27
Autant brancher les deux, si il y sont c'est pas pour rien.
Sinon quand tu dit qu'il démarre pas il se passe quoi exactement ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:25:34
ta essayer d'appuyé sur le power et le reset ?
tu as pas brancher les pin du boitier sur les power LED et reset LED par hasard ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:27:21
ça doit pas étre grand chose, le jus n'arrive pas tu es sur d'avoir tout branché, bouton de l'alim sur on ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:27:53
Effectivement j'ai pas été voir a quoi ressemblais la CM donc oui sans gpu c'est sur que ca marcherais pas mais sa devrait quand même se mettre en route...
Tu as changer l'alim aussi ou pas ? si oui essaye avec l'ancienne (on se sais jamais)
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:30:22
C'est bon, j'ai réussi à le faire démarrer, mais autre problème, il redémarre toutes les 10 secondes car il ne reconnait plus aucun périphériques (écran, clavier, souris etc...) mais il s'allume
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:30:53
La piste du power switch est à explorer effectivement ...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:43:24
Tiens, la prise CPU s'est débranchée, je l'ai re-branché, l'ordi s'allume plus... Il est possédé celui la....
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:58:39
Et pour info, oui bouton d'alim sur on, il démarrait y'a 30mn, maintenant plus, j'vous assure, j'ai envie de tout plomber --'
Marsh Posté le 05-12-2017 à 21:07:28
Si les prises se débranche d'elles-même il y a un soucis, vérifié bien t'es branchement avant de mettre en route.
Sa serais dommage qu'il y est une prise qui se mette à déconner et d'endommager ta cm juste par mégarde...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 21:08:55
Il se passe quoi le pc se lance et écran noir ou plus rien ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 21:39:33
Il se lançait, mais aucun périphérique ne fonctionnait,à présent j'ai tout rebranché mais il ne se lance plus
Marsh Posté le 05-12-2017 à 22:01:59
Déja, je brancherais que le power SW du boitier sur le power de la carte :
comme indiqué ici (pwrbtn) : https://www.manualslib.com/manual/1 [...] ml?page=31
ensuite le 2x4 à coté du cpu et bien branché ? (entièrement)
pour t'es périphérique le minimum pour test (souris+clavier et écran)
Marsh Posté le 06-12-2017 à 06:11:44
Ok je testerai de brancher les 2, même si ça a l'air compliqué car les 2 prises sont durs à mettre (elles sont collés,et pour le Power SW je vais tenter en rentrant des cours.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 08:30:35
pour les deux prises, y'a une encoche en platisque qui fait que la seconde tient "par dessous" la premiere.
donc faut retirer la 1ere, "accrocher" les deux ensemble, puis plugger les deux.
si tu galeres par manque de place, retire les vis (6 en general) qui maintiennent la cm sur le boitier et retire la cm aussi sinon rien ne bougera.
Ca te donnera un peu de jeu si le ventirad te gêne pour le connecteur 4+4 (et oublie pas de les revisser après hein, ce serait con que tu redresses le pc et que la cm se casse la gueule)
Marsh Posté le 06-12-2017 à 09:58:54
Oui je vois hihi, mais ce n'est même pas un problème de place, c'est les prises qui sont galère à mettre, je me défonce les doigts à chaque fois que j'essaie de mettre les 2.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 12:21:52
Bon et bien je galère, il n'y aurait pas une technique pour les mettre ensembles de manière collés ? Car la forme de la connectique fait un rebord en plastique, du coup impossible de mettre les deux --'
Marsh Posté le 06-12-2017 à 12:37:44
J'ai refait un test, ça fait un espèce de petit bruit très aigu, puis ça s'arrête et l'ordi ne démarre toujours pas...
Marsh Posté le 06-12-2017 à 12:50:59
un bruit très aigu, ca peut être l'alim, mets l'oreille dessus
Marsh Posté le 06-12-2017 à 13:02:24
Oui ça fait comme un bruit "électrique" je sais pas vraiment comment expliquer... En tout cas l'alim n'est pas morte, elle marchait très bien hier, j'ai changé de cm et ça demarre plus..
Marsh Posté le 06-12-2017 à 13:26:58
Citation : En tout cas l'alim n'est pas morte, elle marchait très bien hier, j'ai changé de cm et ça demarre plus.. |
ben, la veille de mourir, t'es vivant aussi ^^'
si t'es sûr de tous les branchements (4+4 cpu, 20+4 cm, power switch et alim sur on) et que rien ne demarre, ca ne peut en principe qu'être l'alim ou la cm (t'as pas un led sur la cm pour dire si elle est sous tension qd l'alim est allumée ms le pc eteint?)
Le bruit, c'est comme qqch qui charge genre ca commence un poil plus grave et ca devient vite tres aigu en restant tres faible? Ca peut être un condensateur.
En général c'est pas super bon signe ce sifflement, surtout si derriere ca demarre pas.
si t'en as une autre qui traine, teste avec une autre pr confirmer que c'est l'alim siffleuse qui est en train de mourir
sinon tu peux essayer de la faire demarrer sans la connecter a la cm (tu cherches "shunter alimentation", faut la deconnecter de la cm etc.) si tu veux bricoler un peu
au mieux ca confirme son décès, ms si elle demarre ca veut pas dire pour autant qu'elle est safe et risque pas de claquer
Marsh Posté le 06-12-2017 à 13:42:26
J'ai déja vu une alim hs fonctionner sans carte mère en la shuntant.
Mais des que je rebranchais tout a la carte mère fini l'alim démarrait pu.
Décidément... Ta pas une autre alim qui traine ?
Marsh Posté le 06-12-2017 à 13:46:48
c'est ce que je dis, si elle demarre en la shuntant ca veut pas dire qu'elle est pas HS
l'inverse confirmerait le décès (si le shunt est bien fait)
verifie qd mm cette histoire de 4+4 cpu, vu que t'as galéré
en principe ils s'accrochent ensemble grace au ptit rebord, et apres c'est tout con.
idem pr le 20+4
Marsh Posté le 06-12-2017 à 14:57:58
Impossible que ça soit l'alim, je l'ai acheté y'a 1 an, et le bruit ne se fait plus maintenant, le pc s'allume 10 secondes puis se ré éteint, et avant le sifflement aigu ne venait pas de l'alim. Je vais voir un spécialiste à 17h, je vous ferait parvenir quel était le problème. Merci à tous de votre aide.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 15:23:10
Salut, as-tu essayer de la faire fonctionner hors boitier ? Sauf si j'ai mal lu.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 16:03:56
Non j'ai pas essayé car je ne sais pas vraiment comment m'y prendre.
Je vais chez un spécialiste tout à l'heure, on verra bien
Marsh Posté le 07-12-2017 à 08:51:35
Bonjour, juste pour vous dire que le spécialiste a gardé le pc, je l'aurais soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine, il va tout démonter et tout remonter à sa façon. Voila !
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:54:22
Bonsoir, j'ai changé de carte mère, effectué tout les branchements d'alimentation ( les Power SW, Reset SW ), la prise d'alim 24 broches, mais pas moyen que le PC demarre
Voici ma config :
CM : Asrock AB350 Pro4
CPU : AMD Ryzen 3 1200
GPU : GTX 1050 Ti
Ram : 1x8Go HyperX Fury DDR4 2400MhZ
Boitier : Zalman Z3 Plus
Aidez moi svp j'ai passé toute l'après midi à le faire démarrer je n'ai plus aucune solutions...
