Mon PC démarre pas !
Mon PC démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:10:02
Je vient de monter un PC et il démarre pas !
 :) Ventilateur du proc : OK
 :) Ventilateur de la CG : OK
 :) Ecran : Alimenté
 :( Disque dur : Ne tourne pas !
 :( Ecran : Reste noir
 :( Bios : Ne se lance pas
 :( Diodes : Aucunes diodes ne s'allume
Du plus, il n'y a aucun bip sonores...
J'ai essayé de brancher un autre DD => pareil
Si vous avez une idée qui expliquerai le non-démarrage du PC ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:15:32
bein ... pas glop là  :(
la seule suggestion ke j'peux te faire est de démonter ton P.C et tout remonter .. kestion de faux contact kelke part
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:24:26
Ouai, pas glop, c clair...
Mais le faux contact, il pourrait être à quel niveau ? Entre la carte mère et le boitier ?
En tout cas merci de ta réponse  :jap:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:30:32
à ce niveau de panne difficile de répondre avec certitude, mais le mieux est de remonter les éléments un par un et de démarrer le P.C à chake fois pour déterminer d'où vient la panne
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:47:36
je comprend pas vraiment tout mais des fois je beanchais mon lecteur de disquette a l'envers et ca faisais tout chier
ou encore la carte graphique qui etait mal connecter..
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:55:34
branche seulement le MINIMUM pour qu'il aille ds le BIOS.
HD=> tu debranche
FLOPPY/CDS => tu debranche
la RAM => tu change de slot
Clavier/souris => tu debranche
Verifie les connexions des boutons relié à la CM (power, buzzer, reset/powerled/HDled/..) et garde seulement l'indispensable (buzzer).
le but de la manip => entendre des bips ou demarrer ds le bios (veut dire que l'on a une piste)
pour demarrer, faire contact (tournevis) entre le deux broches du power.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:07:51
Ca m'etait arrive, ma CM gueulait des que je lande des applis DirectX, reboot, ecran noir.
Seule solution que G trouve, debrancher l'alim et attendre quelques heures a quelques jours et tenter le boot, si toujours rien, on recommence jusqu'a ce que ca demarre le BIOS (en fait il suffit d'ecouter si les durs se lancent, si non, C pas la peinde de continuer, eteindre et laisser reposer ^^)
Ca C un pb de CM puisque ma CG marche toujours sur une nouvelle, l'alim noname je l'ai change par une TTGI 350W pour tester, y a pas eu de changements.
Voila ^^, maintenant G une nouvelle mobo pour faire tenir mes jeux et une CM entierement dediee a Linux (bah sans DirectX je suis pas tente ^^)
