PC qui ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:21:53
Y a pas de switch au niveau de l'alim ?
Tu as bien branché le switch frontal aux bonnes broches sur la carte mère ?
Les autres cables sont-ils bien branchés ?
Les leds de la cm sont-elles allumées ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:42:57
alors le switch de l'alim, j'ai verifier en premier, ensuite les broches de la carte mere aussi reverifie, le cordon d'alim est ben branche par contre la cm na pas de led donc je sais pas si le jus arrive jusqu'a elle
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:06:33
Ben, si mes souvenirs sont bon, il devrait y avoir une led ... (j'l'ai pas sous les yeux) donc ta carte mère n'est probablement pas alimentée. il faudra que je vérifie ce soir :-(
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:09:27
bon je ne suis plus chez moi, mais ce qui est sur c'est que rien ne s'allume au niveau de la tour, pas de led, pas de ventillo, rien, donc faut que je regarde si l'alim envoie quelque chose ou pas, mais ca je ne sais pas comment verifier.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:13:01
ah oui je n'ai pas préciser que j'avais allumé le pc 30 min avant ave mon ancienne CM et le tout marchais nikel.
Si il n'y a pas assez d'amperage, est-ce que ca va s'allumer et rebooter ou bien est-ce que ca ne va rien faire comme c'est le cas?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:04:52
bon je viens de monter mon pc(gigabyte k8nf-9, athlon64 3000+ et 6600GT) et quand j'appuie sur le switch de demarrage, rien ne se passe. Jai d'abord cru à un mauvais branchement du powe switch mais non c'est ok. Je pense donc que ca viens de l'alim 350W Noname.
Une seule question, comment etre sur que ca viens de la?(je n'ai pas d'autre alim pour tester)
Message édité par _kick_ le 23-03-2005 à 13:05:10
