Mon PC ne démarre pas
Mon PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:58:09
équipé d'un PC avec une carte ASUS A7V333 (chipset VIA), le PC ne démarre plus depuis quelques jours... coté matériel, rien n'a changé.
lorsque j'allume le PC, electriquement, tout démarre mais mon écran reste noir.
l'écran fonctionne ya pas de doute.
j'ai viré la barette mémoire pour tester mais ça ne donne rien non plus et je n'ai même pas le BIP qui devrait m'annoncer une grosse anomalie comme la non présence de la barette mémoire. J'ai testé avec une autre barette mémoire et sur un autre slot mémoire... idem.
j'ai l'impression donc que le BIOS ne fait même pas son travail... je ne sais pas.
Au démarrage, je n'ai pas l'impression d'entendre le check du BIOS... le bruit est tellement faible que j'ai un doute.
J'ai bien entendu changer de carte graphique et tester sur un autre slot (PCI + AGP), l"ecran ne s'aullume toujours pas, il reste noir.
pour note, le ventilo du processeur s'arrete de tourner quelques secondes apres le démarrage éléctrique du PC... mais bon, je suppose que le ventilo du processeur tourne seulement lorsque le procésseur chauffe... enfin, je pense, ou mon probleme est peut etre là...
Bien entendu, le ventilo du PC fontionne en permanance.
Le processeur est chaud au toucher, je peux donc supposer qu'il fonctionne au du moins qu'il tourne.
Une idée ? la carte mere a cramée ?
Merci pour votre aide préciseuse.
Très Cordialement,
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:42:21
Très Cordialement,
