PC démarre pas
PC démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 08:38:05
Bonjour, hier soir j'ai assemblé la config suivante :
Sonata III
E8400 + NH-U12P
EX38-DS4
2*2 Go G.Skill PC8500
8800 GTS
+ disque dur et graveur DVD
J'ai tout bien monté, tout bien branché, mais ce matin, au moment crucial de la mise en route, soucy.
Les ventilos (noctua + celui en extraction) ne tournent pas.
Les LED de la CM s'éclairent.
Il y a une série de longs bips, et je coupe donc l'alim puisque les ventilos ne tournent pas, et que je ne veux rien griller.
D'après vous, le problème pourrait venir d'où?
Aidez-moi SVP car ça me rend fou, merci.
Message édité par jchenry le 24-05-2008 à 08:53:50
Marsh Posté le 24-05-2008 à 08:52:40
tu as essayé de tester avec une seule barrette  en testant tout les slots ?
Ta CG est bien alimentée ?
Sinon regarde dans le livré de ta CM tu dois avoir une explication sur les codes erreurs en fonction des Bips.
Perso je pencherai pour la ram, qui est la cause de 60% des soucis sur les configs.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 09:03:34
Merci de ton aide.
D'après le livre de la CM, une longue série de bips correspond à une mauvaise insertion de la CG. Je l'ai enlevée puis insérée bien comme il faut, mais j'ai toujours le même problème.
Je vais tester une barrette, en essayant tous les slots, puis l'autre barrette.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 09:15:19
Après avoir tester chacune des barrettes, sur chacun des slots, ca ne marche toujours pas, la seule différence vient du fait qu'il n'y a plus la longue série de bips (mais les ventilos ne tournent toujours pas, sauf celui de l'alim bien sûr, et la ventilation de la CG fonctionne également).
Pourquoi le PC ne démarre pas? Ça rend fou!!!
Message édité par jchenry le 24-05-2008 à 10:06:13
Marsh Posté le 24-05-2008 à 10:16:03
Je vais peut-être dire des bêtises, mais cela pourrait-il venir du couple processeur/CM? C'est un 45n donc il faut peut-être flasher le bios pour la compatibilité?
Mais est-ce que j'aurais ces symptômes si c'était les cas?
Sinon, cela viendrait-il de la RAM (marque, fréquence, tension dans le bios...). Mais comment savoir sans tester d'autres barrettes, puisque je n'en ai pas sous la main?
Par défaut la tension pour la RAM est de 1.8 V, alors que mes barrettes nécessitent 2.0 - 2.1 V, est-ce que ça pourrait expliquer mon problème de non boot ???
Message édité par jchenry le 24-05-2008 à 11:10:38
Marsh Posté le 24-05-2008 à 12:14:25
Testes tes barettes de ram avec Memtest ; les ram défectueuses sont souvent à l'origine de ce genre de symptômes.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 12:24:03
OK, mais il me faut trouver un autre PC avec CM qui supporte DDR2 PC8500
Marsh Posté le 24-05-2008 à 14:57:00
tu n'as pas un pote pour te prêter juste une petite barrette autre que  les tiennes, pour tester ?
Sinon tu vas chez auchan (en espérant qui vende de la DDR2)  tu prends une barrette tu tests chez toi en ouvrant soigneusement l'emballage et tu ramènes dans la foulée en disant que tu t'es trompé il te rembourse sans problème.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:16:35
Les gars merci de votre aide, mais le PC fonctionne bien à présent.
En fait je l'ai complètement démonter, pour l'assembler à nouveau.
Et là, dès le premier démarrage, tout marche nickel.
Par contre, impossible de savoir d'où venaient les soucis de ce matin.
