PC qui demarre pas !
PC qui demarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 03:21:31
Je vous explique mon "petit" problème :
J'étais entrain de jouer quand tous d'un coup le pc s'est éteint et depuis impossible de le rallumer.
J'ai essayé de démarrer sans les disque dur, sans lecteur cd etc.. ça ne change rien. J'ai tous débranché puis rebranché et toujours rien.
J'ai essayé de mettre la carte graphique sur les 3 différents port PCI-E 16x mais cela ne change rien non plus. les CMOS ne change rien eux aussi.
Je ne vois pas du tous d'où le problème peut venir et n'ayant plus de matos chez moi (ram, cg, alim etc..) il ne met pas possible de tester chaque composant un a un afin de savoir lequel pose problème.
Si l'un d'entre vous a une idée du probleme, ou encore mieu, une solution, ce serait merveilleux.
Merci par avance.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 03:37:22
Les ventilateurs tournent ou pas sur ta config ?
Teste ton alimentation.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:08:12
Rien ne tourne, rien ne se lance. En fait quand j'appuie, ça a le même effet que si je ne faisait rien.
Avec quoi veux tu que je test l'alimentation ? je n'ai pas d'autre pc pour la tester.
Je vais mettre la description du matériel quand même :
Alimentation OCZ EliteXstream 800W
Processeur intel c2d E8500
Carte graphique ATI HD 4870
Carte mere ASUS P5Q Deluxe.
Il y a une diode a l'arrière de l'alimentation qui est orange quand je l'allume (l'alimentation O/I) et qui devient rouge quand j'essaie d'allumer le PC. Je ne sais pas si ces couleurs sont normales ou non car je n'y est jamais fait attention.
Message édité par AdrenaliZ le 20-10-2008 à 04:13:23
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:23:09
AdrenaliZ
http://images.pcastuces.com/changer_alimentation_03.png
cela te permet de demarrer l'alimentation.
débranche la de tout les composant qu'elle alimente avant de faire
la manipulation.
son ventilateur devrait demarrer c'est une indication car elle peut
etre morte mais que son ventilateur tourne mais qu"elle ne soit
pas capable de faire fonctionner la machine.
Si son ventilateur ne tourne pas ben tu peux chercher une autre
alimentation pour vérifier.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:31:54
Ho je suis bête, shunter l'alim xD. C'est ce que je fais en plus pour tester mes watercooling.
Si le ventilateur ne se lance pas cela veut dire que c'est l'alimentation qui est morte ? et si il se lance, sa veut dire que c'est pas forcement elle, mais sa peut l'etre quand meme ? J' ai bien compris ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:35:37
oui c'est bien ça.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:37:15
Déjà de retour et je pense avoir trouvé le problème grâce a toi.
Le ventilateur ne tourne pas du tout.
Je vais donc commander une nouvelle alimentation en espérant que ce soit bien ça le problème, enfin que ce soit la seul chose qui est un problème.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:41:33
Toujours sous reserve ce types de soucis, tant que tu n'as pas changé d'alimentation et
redémarré ta config tu n'es pas sortie d'affaire :D
Disons que tu as une piste.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:53:39
C'est bien pour cela que mon message est plein de sous entendu :)
Marsh Posté le 20-10-2008 à 04:55:50
AdrenaliZ
Merci.
該反思的是,往往有幫助
