PC ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:12:45
Ouais j'ai clear le Cmos. les RAM sont bien misent. Par contre j'ai un speaker soudé sur ma CM, et je n'ai aucun bip au démarrage.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:39:44
Hummmmmm.... et la carte graphique, t"es sur qu'elle à pas pris un coup ??
As-tu l'impression (à l'oreil) que ton system d'exploit. démarre normalement ?
Ton écran fontionne bien ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:45:32
Non ca ne vient pas de la carte graphique jen ai essayé une autre et j'ai le meme pb.
Ouais il y avait un bip avant au démarrage.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:52:03
"Serait-ce parce que le connecteur 4pins est défectueux (autrement dit pas branché a cause d'un mauvais contact)?? "
c'est à dire? T'as pas branché l'alimentation du cpu? Normal que ça démarre pas alors.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:02:37
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 23:15:55
Je l'ai pas branché le première fois, mais après j'ai essayé en le branchant mais ca ne change rien....
Ma config c'est Gigabyte GA-8s649MF, un intel pentium 4, 1go RAM, Nvidia Geforce 8600GT
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:18:17
En général, lorsque le connecteur 4 pin CPU est inactif, le pc ne démarre pas.
Donne nous ta configuration complète.
EDIT : j'ai posté en même temps
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:20:33
Vérifie que ta carte graphique soit bien alimentée par un 6 pins s'il y en a un.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 07:38:48
Non il n'y a pas de port 6pins à l'arrière de ma carte graphique.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:31:15
On est d'accord : ton moniteur tu es sûr qu'il marche ?
Ton câble qui relie ta tour a ton écran n'est pas défectueux ?
Entend tu windows se lancer "normalement" (mais sans l'image) ou tout tourne à fond sans arrets ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 13:14:35
Oui mon écran et mon câble fonctionne normalement.
Sur mon disque dur j'ai aucun Os, mais je n'arrive pas a voir le boot de la CM. Donc tout tourne, mais j'ai un écran noir et pas de bip du buzzer...
Marsh Posté le 06-11-2009 à 18:03:39
Hummmm.... ça commence à sentir mauvais côté carte mère...
Mais il se peut aussi que ton processeur soit mal monté.... ça a ce genre de symptome..
Redémonte le et remonte le en t'assurant qu'il soit bien en place et bloqué ..... (bien lever le levier, inserer le cpu puis redescendre le levier).
Je te dis cela car d'autres membres de ce forum ont eu des problèmes similaire... ![]()
Marsh Posté le 06-11-2009 à 19:37:28
C'est ce que je me suis dit aussi.... donc j'ai démonté-remonté le proc et rien à faire... Le seul truc que j'ai modifié sur le proc c'est le ventirad. Je l'ai changé avec les nouveau intel fournie avec les nouveau core2.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:22:45
Ca se serrere sur la carte mère.
Question bête : tu as essayé avec une barrette RAM puis l'autre ? (si tu en as 2 evidemment)
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:55:47
Ouais, j'ai essayé toues les possibilité possible et imaginable en ce qui concerne la RAM. Et toujours rien
Marsh Posté le 07-11-2009 à 23:14:34
ReplyMarsh Posté le 08-11-2009 à 16:49:54
Fais un test hors boîtier, débranche/rebranche tout, ça resemble à un pb de contact (poussière dans le socket du CPU ? Ram montée légèrement de travers ? Poussière dans le slot de la CG ?), ou encore à une vis qui se sérait glissée derrière la mobo, à moins que la mobo ne se soit mangé une décharge électro-statique, là oui serait bien morte, mais bon c'est le genre de truc qui arrive très rarement
Tu commence ton post par "Je viens de remonté mon PC.."
ok, en fait, qu'est ce que tu as fais exactement entre le moment où il fonctionnait encore et le moment où tu l'a remonté ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:42:54
Entre les deux, j'ai juste dépoussiéré le tout, et changé de boitier.
Mais je vais essayé de tout bien dépoussiérer et on verra bien.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 20:52:52
Je viens de remonter mon PC et il ne démarre plus :X
Tous les ventilo tournent, mais l'écran reste noir. Je pencherai pour dire que la CM est morte, mais je trouve ca étrange car elle marchait avant. Serait-ce parce que le connecteur 4pins est défectueux (autrement dit pas branché a cause d'un mauvais contact)??
Message édité par Petiois le 04-11-2009 à 20:56:45
