PC qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:27:15
as tu un message d'erreur apres lancement BIOS?
Verifie que tes disques soit deja bien reconnu dans le BIOS!
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:33:54
ReplyMarsh Posté le 15-11-2009 à 17:33:37
| zarash a écrit : non je n ai pas de message   |
Ta séquence de boot est bien ordonnée ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:11:45
j ai essaye de demarrer sur tous les peripheriques mais rien a faire
Marsh Posté le 15-11-2009 à 19:49:35
Donc, tu as un écran noir et le PC continu de tourner ?
Rien du tout à l'écran ?
As-tu essayé de faire un demarrage en mode sans échec ?
Aussi, précise si cela est arrivé comme ça du jour au lendemain ou si ça fait suite à une installation d'un driver, changement de materiel ....
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:49:44
ouais exactement j ai un ecran noir et le pc continu de tourner mais rien ne vient.
oui j ai essaye le mode sans echec
c est pas arriver comme mais d'abord le pc ne demarrait meme pas , il s'allumais meme pas. Le logo de la carte mere ne s affichait meme pas?
Ensuite j ai touche le cable d alimentation au niveau du boitier d alimentation. Ensuite le bios s affichait mais rien apres.
voila pourquoi meme je soupconne le boitier d alimentation
Marsh Posté le 16-11-2009 à 15:12:15
Tout tes composants sont bien enfichés (ventirad, carte graphique, memoires...)? et bien connectés ?
Quel est ton materiel precisement ?
Ta carte graphique ne necessite-t-elle pas une alimentation (connecteur) ?
concernant la mémoire : essaye avec une seule barette memoire à la fois une puis l'autre.
Sinon, regarde sur tes barettes s'il y a des indications de fréquences, timmings et voltage afin de vérifier dans le bios qu'elles soient correctement configurées.
PS : quelle marque et puissance l'alim ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:17:01
J'ai un pc qui ne démarre plus.
Juste après l'écran du logo du BIOS j'ai un écran noir.
Je peux entrer dans le BIOS mais après le pc ne peut démarrer sur aucun support lecteur, usb , disque dur...
Je sais pas d'où peut venir le probleme.
Quelqu'un a t il une idée?
merci de votre aide
