PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 13:25:19
salut the fab, il faut avouer que tu semble dans une belle galère, moi je ne suis pas un professionnel mais j'ai réparé et construit des dizaines de pc, bref, tout ça pour te dire ce que moi je ferait à ta place, mais bien sur, ça dépends du matos dont tu dispose...déjà, est-ce ton seul pc?, si tu en as un autre tu peut déjà au moins sauver tes données en branchant le dd en usb sur le deuxième ordi...sinon, pour tester une bécane qui refuse de démarrer sous windows, moi j'utilise en premier lieu un CD live de linux qui te permet de démarrer un pc sans utiliser windows ni même installer par dessus, ça te permet de voir si tes composants sont bons car sinon, linux refusera de démarrer le pc aussi et là, c'est qu'il y a quelque chose de mort...en passant, ces cd live de linux sont gratuits et téléchargeables facilement sous forme d'iso, il te reste plus qu'a en faire une gravure et à bouter dessus...il y a d'autres options mais s'en est une...tiens nous au jus, bon courrage
Marsh Posté le 16-01-2010 à 13:54:55
Si j'arrivais à booter sur n'importe quoi, je serais bien content, mais là, je n'arrive même pas à avoir l'écran qui s'allume ou même le bios. Il ne se passe rien à part les ventilos qui tournent. Pour ce qui est des LiveCDs Linux, toutes mes machines sont sous GNU/Linux et si j'arrivais à booter sur n'importe quel CD Linux, je considererais que le problème serait réglé.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 13:57:52
teste avec d'autres barrettes mémoires et change les slots aussi pour voir.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:06:52
Salut Ze_Fab!
j'avais EXACTEMENT le même problème que toi il y a de ca 2 semaines et devine quoi? J'avais pas branché la prise d'allimentation coté processeur sur la carte mère...
J'ai vu que sur ta MSI P35-Neo il en existe une alors vérifie si tu l'a bien branché...
En espérant que ca soit aussi bête que ca ton problème
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:50:18
Alim pas top, je penche pour CM grillé.
Enleve le proc et démarre là, si elle couine... She's alive et ton proc dead.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:10:33
je pense aussi a la mobo a première vue, ou alors CPU mais normalement les ventilos ne tournent plus après 0.5-1s en bootant
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:55:09
J'ai déja testé avec d'autres barettes mémoires sur différents slots, même résultat. L'alim est bien branchée, y compris celui à coté du CPU.
J'ai pas essayé sans le proc, je vais tenter cela.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:41:52
Sans le proc, rien ne se passe, pas de bip, rien. Juste le ventilo qui essaie de démarrer et puis plus rien. Je commence à sérieusement douter de ma carte mère.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:24:53
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
donc change ton alim, car même si elle n'est pas en cause, elle grillera plus tard.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:57:11
Ca fait peur ce test. De toutes façons l'alim a été remplacée par une Antec Earthwatt 500 W.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:58:54
+1 c'est la carte mère qui est morte
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:01:00
Tente quand même un clear cmos.
Démarre aussi sans CG, puis sans Ram, pour voir si tu as des bips.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 16:39:02
Depuis quelques jours, mon PC ne démarre pas, du moins, rien ne se passe à part le ventilateur de l'alimentation et du processeur qui démarrent, rien à l'écran, pas de diode sur le clavier qui s'initialise, et bien sûr pas de BIOS. Je n'ai même pas de bip. J'ai enlevé/débranché tous les composants non indispensables, et c'est toujours pareil. Il reste donc :
Carte mère : MSI P35-Neo
CPU : Q6600
RAM : 1 barette G Skill 1 Go 6400 (testé avec d'autres barettes sur différents slots, même chose)
GPU : Sapphire Radeon HD3650 (testé avec une autre carte graphique, même chose)
Alim : Advance 500 W (alim testé, j'ai aussi testé avec une corsair 550 W, même chose)
Lors de l'allumage, le PC s'éteint et se rallume durant quelques instants, avant de rester allumé, puis plus rien ne se passe. J'ai fait plusieurs clear CMOS, sans succés, j'ai même enlevé la pile et débranché le tout, idem. Par élimination, c'est soit la mobo soit le CPU, soit ....? La carte mère n'est plus sous garantie, et je suis à court d'idée. Donc si quelqu'un a une idée d'où cela peut venir ou une manip à faire pour un diagnostic, je suis fortement preneur.
Merci de vos réponses.
