PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2010 à 03:03:43
Depuis quand as tu ce problème ?
Je dirais que c'est un problème d'alim ou de carte-mère. Et puis meme si c'est pas l'alim, faudrait penser à la changer, alim Advance = DANGER !
(à lire: http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html )
Marsh Posté le 24-07-2010 à 03:07:39
Ba depuis toujours car je le monte moi même donc il n'a pas d'os ni rien.
Les composants sont tous neufs.
D'accord je la changerais mais cela devrai fonctionner quand même?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 03:20:52
ça devrait fonctionner, mais bon...
-Si tu peux teste la config avec une autre alim
-teste l'alim toute seule (en connectent le fils vert a un fils noir (masse)) et n'oublie surtout pas de mettre une charge minimale style ventilo.
Toujours si c'est possible mesure les tensions de l'alim.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 03:25:11
Ba je n'est rien pour mesurer la tension, mais a priori le courant passe bien car les ventilos (Du proc, de la CG, de la tour, et les ajouts) tournent, le lecteur graveur DVD s'ouvre.
j'ai déjà essayé en débranchant plusieurs composant mais rien
Il faudrait une alim de minimum combien pour tester ??
Marsh Posté le 24-07-2010 à 06:00:30
une 400 watt de qualité fait amplement l affaire,genre corsaire cx 400 ,ou antec 380 watt ![]()
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:12:06
Oui le cable 12v alim est branché
l'essai avec une barrette non concluant
le boitier est un boitier advance Delta 8808
Les entretoise sont ok
Oui c'est cette carte mère la que j'ai.
il ne sont pas dans la liste :s, c'est grave ?
EDIT: Je n'est pas mis d'entretoise car le châssis est surélevée pour les vis de la CM
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:42:46
alors je viens de tester avec une autre alim, sa fait toujours pareil.
Deja fait mille fois le clear cmos, je vais essayer hors boitier
Je pense que sa viens des barrettes car elle sont pas dans le manuel.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:51:35
J'ai essayé d'enlever les ram, le PC bip pour me dire qu'il n'y a pas de ram mais s'éteint toujours au bout de 10sec, donc sa ne doit pas venir des RAM ??
Marsh Posté le 26-07-2010 à 02:38:10
- Test hors boitier ? fait toujours pareil
- Autre carte CG? Fait aussi pareil
- Alimenté par pcie ? la carte est tellement vieille que alimenté pas la CM pareil
- Essayé tous les ports de la CG
- et oui enfoncé au max
Alors un pote ingénieur est passé et ma dit que sa venait surement de la RAM non compatible.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 09:44:28
ca pourrait etre un ventilo processeur non detecté (la cm ne voit pas que le ventilo du proc tourne et se met en sécurité).
Vérifie le branchement du ventilo du proco (si tu es sur la bonne prise de la CM)
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:30:01
ba il tourne et est branché sur FAN proc
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:48:50
Bon alors il reste la carte mère et le proc ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:55:23
Essaye de mettre une pile neuve sur la carte mère on c'est jamais ...
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:20:44
pile neuve et testé, mais a mon avis sa vient des RAM car elle sont pas marquer sur les compatible de la carte mer :s.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:48:11
Oui elle donne le code "d4" chercher partout pas trouver ce que sa voulait dire -_-
Marsh Posté le 26-07-2010 à 23:46:20
Ba j'ai déjà essayé avec une barrette, mais rien ne se passe.
Sinon je vais renvoyer mes barrettes de ram et prendre des barrettes marqué sur le livret.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 02:57:51
Bonjour a tous, voila j'ai un gros soucis, mon PC démarre pendant 3 secondes puis s'éteint, puis il s'allume tourne 10 secondes et refait cela a chaque fois. Je n'est aucun BIP d'erreur, je n'accède même pas au bios, je comprend vraiment pas
, tous mes composants sont neufs pourtant.
Ma config:
Alim: ADVANCE - Alimentation TX 750W, ATX, thermorégulée, ventilateur 12 cm, Advance
Processeur : INTEL - Processeur Core 2 Quad Q8300 (2.5 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
Carte Mere : ASROCK - Carte mère P45X3, socket 775, Asrock
Carte Graph : Radeon HD 5750 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
RAM : OCZ TECHNOLOGY - Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, OCZ
DD : 2 x WESTERN DIGITAL Disque dur Caviar Green 500 Go - 32 Mo - SATA
Merci Pour vos réponse, si il y en a.
Gagnez un peu d'argent en plus par mois.
