PC ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 10:54:13
Avec l'ancienne alim j'ai pas testé mais de toute façon 400W pour une 580 ça le fait pas...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:05:09
Avec l'ancienne CG évidemment, c'est pour vérifier que rien n'a pris de claque...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:51:09
Ok donc j'ai fait le test en remettant l'ancienne alim et l'ancienne CG et tout fonctionne parfaitement.
C'est plutôt bon signe non ?
A mon avis le problème est plutôt du côté du bios mais je comprend pas où.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:19:58
Changement de situation, les deux barrettes sont ok mais le slot 2 semble ne plus fonctionner...
La carte mère est morte ? Ce serait moche est elle quasi neuve...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:20:18
Oui c'est rassurant, tu as le dernier BIOS sur ta CM?
Si oui, t'as fait un clear CMOS?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:26:16
J'ai bien le dernier BIOS quand au clear CMOS en tout depuis le changement de matos j'en ai fait 3 sans succès...
C'est possible qu'un slot soit "grillé" ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:32:56
Beh non puisque tout tourne comme avant.
T'as vérifié les connecteurs supplémentaires sur la nouvelle CG?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:38:03
Càd ? Si tu veut parler du 8 broches et 6 broches ils sont en place.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:01:43
Exellente nouvelle !
Ce matin suite à une "purge électrique" (je suis pas sûr du terme mais disons que j'ai appuyé 30s sur le bouton de démarrage en ayant débranché l'alim), le PC a booté avec les 2 barrettes et mes 4Go de RAM sont reconnus donc j'espère que ça va durer auquel cas mon problème est résolu .
Merci de ton aide .
Sire_Godefroy
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:40:41
Tout d'abord voici ma configuration:
- Processeur Intel Core 2 Quad Q6700 2.6Ghz
- Carte mère Asus P5QPL-AM
- Mémoire RAM 2x2Go Corsair XMS2 800Mhz
- Alimentation Corsair CX400 400W (changée)
- Carte graphique EVGA GTS 450 1Go (changée)
Voici le problème:
J'ai tout récemment changé l'alimentation ainsi que la carte graphique pour une Corsair GS800 800W et une EVGA GTX 580 1.5Go.
Avant tout fonctionnait impeccablement mais maintenant lorsque je met 2 barrettes de RAM le PC reffuse de démarrer (les ventilateurs démarrent mais je n'ai ni bip ni image).
En fait, lorsque je ne met qu'une seule barrette de RAM le PC démarre sans problème mais c'est quand je veut rajouter la seconde que ça coince.
J'ai donc fait des tests "croisés" et j'en ai conclu que les deux slots ainsi que les deux barrettes étaient parfaitement fonctionnels.
J'ai eu bon retourner le problème dans tout les sens et avoir testé pas mal de réglages différents dans le bios, rien y fait...
J'espère m'être exprimé assez clairement.
En attente de vôtre aide.
Sire_Godefroy
