Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:13:02
Ouvre le pc et regarde si tu peut faire un clear cmos
Tu debranche ton pc electriquement et tu enleve la pile qui est placée sur la carte mere.
Ca va reinitialiser le bios de ta carte mere.
En meme temps regarde s'il n'ya pas de condensateurs gonflés sur la carte mere pour voir si elle est pas en train de lacher.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:21:01
C'est peut être tout simplement la carte graphique ou le chipset intégré qui est défaillant si l'écran reste noir. Ou êtes vous sûr que le démarrage ne se fait vraiment pas ? Possibilité d'utiliser caps-lock ? Si vous êtes sûr que rien ne démarre effectivement vous pouvez inspecter l'intérieur du PC. Je pencherais peut être sur un problème Disque dur ou RAM si le Pc comme vous dites essaie de booter sur le lecteur CD.
En espérant vous avoir un peu aidé.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:26:33
sebg@33 a écrit : Salut, |
merci pour vos réponses
il faut retirer la pile pendant combien de temps ??
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:31:45
messin57 a écrit : Bonjour, |
je pense que le démarrage ne se fait vraiment pas car le clavier ne s'allume pas du tout j'ai aussi testé avec un autre écran ça ne change rien
ça semble vraiment bloquer sur le lecteur DVD on dirait qu'il cherche à booter dessus sans y arriver...et donc ça ne va pas plus loin
le démarrage ne va pas plus loin non plus quand je teste en débranchant le lecteur DVD interne ( connection et alim)
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:32:51
1-2 Minutes devraient suffir. Et appuie sur le bouton de démarrage pour décharger tout les composants (alim débranchée)
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:40:22
je pense plutot à la carte mère pas la carte graphique ou chip graphique, car sinon le lecteur ne rebooterais pas tout le temps...
Ou l'alim ou la ram!
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:47:11
swissforever a écrit : |
Oui C'est assez large comme causes probables !
As-tu une carte graphique dédiée et/ou un chipset intégré ? Essaie d'intervertir les connexions le cas échéant. Et autre chose donne nous ta config aussi merci.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:49:55
c'est sur que c'est large mais sans plus de test on ne peut pas vraiment exclure tout ça
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:32:40
Config :
Proc AMD 64 3000+
CG ATI 1950
Carte mere EPOX
retirer la pile 2mn ça sufit ? parce que sur un autre forum on dit 20 mn ou meme 1heure on parle meme de faire un pont entre les connecteurs de la pile ??
je ne sais plus par quel bout prendre le probleme !
merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-04-2012 à 18:01:14
j'ai retiré la pile une bonne dizaine de minutes
j'ai redemarré sans la pile ( comme on me le propose sur un autre forum) ça n'a rien donné
j'ai remis la pile et j'ai redemarré toujours rien : toujours ce même claquement dans le lecteur DVD toutes les 4 sec
j'ai réessayé en débranchant le lecteur DVD ( alim et connection ) mais ça ne démarre toujours pas
comment je dois faire pour tester les composants ??
je retire tout ? CG , lecteur DVD , toutes les barrettes de RAM, et je replace tout au fur et à mesure ??
est-ce que je dois aussi débrancher le disque dur pour faire ce test ? le systeme peut démarrer sans disque dur ??
Marsh Posté le 25-04-2012 à 01:05:21
Quand j'allume mon PC ( c'est une tour, pas un portable ) les ventilos se mettent en route, le voyant du lecteur DVD se met à clignoter et puis il y a un bruit qui vient du lecteur DVD régulièrement ( environ toutes les 4 ou 5 secondes ) comme si ça coinçait à ce niveau .
Le demarrage ne va pas plus loin.
J'ai toujours un écran noir ... impossible d'acceder au BIOS
Je peux ouvrir le lecteur DVD
J'ai mis mon CD de WINDOWS XP pour voir si il peut booter dessus mais ça ne change rien
Je ne sait pas si il bootait sur le lecteur DVD avant ( je sais seulement qu'il pouvait demarrer même avec un CD dans le lecteur )
J'ai essayé de débrancher l'alimentation et la connection du lecteur DVD à l'intérieur de la tour mais ça ne change rien pour le démarrage ( à part qu'il n'y a plus le bruit evidemment )
Merci pour votre aide
