PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:56:24
Bonjour ,
Depuis 1 mois mon ordinateur ne s'allume plus.
Il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage en façade.
Il s'agit d'un ordinateur que j'ai monté moi même il y à moins d'1 an, avec une alimentation de 6 mois CORSAIR 450W.
L'ordinateur à fonctionné correctement jusqu'a ce jour ( soit un peu moins d'1 an ).
J'ai réalisé divers tests ( Minimum de composants, Alimentation test trombone... ) et j'ai pensé dans un premier temps à un défaut de la carte mère, que j'ai donc renvoyé au SAV Gigabyte, qui me l'on retourné avec la mention REPAIR OK TEST OK.
Après rebranchement toujours aucune amélioration...
J'ai donc peur que ce soir l'alimentation oubien le processeur ...
Sachant que je n'ai plus ( depuis mon déménagement ) de deuxième carte mère ou processeur à ma disposition pour affiner mes tests, comment puis-je faire pour trouver la solution ?
Mes produits sont garanties, mais j'aimerais éviter d'envoyer tous mon matériel à droite et à gauche pour au final ne pas être sûr que le problème soit réglé.
Merci d'avance.
Cordialement ,
Jerome L
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:13:21
Tu peux essayer d'allumer le pc directement à partir de la carte mère (avec un tournevis sur les pins) pour éliminer le boitier.
Et fais un test hors boitier, tu seras sur qu'il n'y a pas un court-circuit quelque part.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:36:57
Ces tests ont déjà été réalisés, sans succès :-(
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:22:03
Si tu allume le pc sans le processeur est ce que ça démarre avec bip d'erreur ?
Si non alors alim hs
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:54:03
Je viens de tester sans le processeur.
En envoyant une impulsion ( court-circuit ) sur les pins POWER, le ventirad et l'alim se mettent en route, mais aucun bip ne se déclenche sur le speaker ...
Les ventilateurs tournent sans problème ...
Que peut-on déduire ?
Message édité par oxyde68 le 11-11-2012 à 17:59:30
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:51:19
Je ne sais pas trop je me dis qu'un processeur ne lâche pas du jour au lendemain soit Gigabyte à mal réparer ta cm soit c'est l'alim...
Concernant le speaker tu l'as bien branché ?
Mais s'il faut commencer par renvoyer quelque chose je commencerais par l'alim c'est plus probable qu'elle soit hs que le cpu.
Poste nous ta config aussi en passant juste histoire de.
Edit : aurais- tu fais des dingueries avec ton processeur ? genre OC avec un gros voltage ?
Message édité par brahim93 le 11-11-2012 à 23:54:44
