Pc sous XP qui ne démarre plus
Pc sous XP qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:36:24
je suis désespéré
Mon ordi sous XP sp3 et mis jour automatiquement ne veut plus démarrer même en mode sans échec
Symptome :
il démarre, la ventilo tourne...
un bip
la page Fujitsus apparait
puis page noire avec les divers choix mode sans échec...
"Windows n'a pas démarré correctement. un nouveau logiciel ou matériel est peut être responsable de ce problème."
je choisis le mode  normal
Windows XP apparait
puis écran bleu pendant 1/4 de seconde puis
retour à la page noire avec les divers choix
J'ai testé en débranchant les éléments internes et externes mais rien n'y fait... :(
Si quelqu'un veut bien m'aider  :)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:43:51
c'est quoi le pc ?
je vois compaq et hp dans le profil, puis Fujitsu dans le post  :??:
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:46:20
Merci :-)
pas de mise à jour du profil HFR depuis fort longtemps...
désolé
c'est un Fujitsu Siemens
Message édité par nono51 le 30-10-2012 à 11:47:57
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:58:23
un portable ?
une tour ?
quelle reférence ce Fujitsu?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:01:11
Alors, il se peut que pendant un instant très court, tu ait un écran bleu qui s'affiche. Cela fait rebooter le Pc si tu n'as pas décocher au préalable la case dans les propriétés système.
Pour ce genre de problème, je conseille généralement de tester
1) La mémoire : Memtest par exemple
2) Le disque dur système : Hdat2 par exemple
Les 2 logiciels sont des freewares que tu trouveras sur l'hiren's boot cd.
Tu peux faire ces tests ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:33:54
@psoem
c'est une tour Modèle Scaleo Pix MS63011
@ryosaeba31
oui, j'ai bien un écran bleu qui apparait mais je n'ai pas le temps de lire ce qui y est écrit
Mais comment faire pour tester, je n'ai pas d'autre tour...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:46:41
D'où l'intérêt d'avoir toujours un hiren's boot cd chez soi ;)
Sinon, pour les barrettes, tu peux tenter de toutes les enlever, et de ne démarrer qu'avec une seule barrette. Peut-être que tu as juste un slot de défectueux ou qu'une seule barrette.
Sinon, faut te faire faire un CD chez un ami :)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 13:02:50
je vais retenir la leçon de hiren's boot cd :-)
je teste mes barettes et mes slots
et je vais appeler un ami :-)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:09:11
tests effectués avec mes 3 barettes et mes 4 slots et cela ne change rien...
en attendant, la récupération de hiron's... voici une photo de mon écran bleu mais pas en entier car l'affichage est très court et je crois, qu'il ne se fait pas en entier
http://img27.imageshack.us/img27/4360/dsc8749w.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:24:19
Le problème provient de:
Le disque dur est défectueux
Un problème dans l'ordre d'amorçage de la séquence de boot du disque
Résolution
Insérer le CD de Windows XP et démarrer (booter) dessus ou si la console de récupération est installé taper F10 au démarrage.
Lorsque celui-ci arrive sur l'écran d'installation de Windows XP appuyez sur R:
"Pour réparer ou récupérer une installation de Windows XP"
Attendre de voir la console de récupération apparaître.
Saisir la commande suivante pour vérifier et réparer votre disque:
  1. CHKDSK /R /P
Une fois l'analyse terminée, on va réparer le secteur de boot en tapant:
  1. FIXBOOT
Il te demande confirmation si tu veux vraiment écrire un nouveau secteur de démarrage sur la partition C, tu tapes:
  1. o
Et pour quitter vous tapez:
  1. Exit
Retirer le CD de votre lecteur et redémarrer.
