Shuttle qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:51:47
PS : de la RAM ça peut griller comme ça d'un coup?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:56:09
tout est possible
si tu a 2 barrettes de ram essaye les l'une après l'autre sur les 2 ports
si ce n'est pas mieux ça peut être carte mère hs
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:59:57
J'ai essayé de la manip, ça change rien.
Un PC ne démarre pas sans RAM? Je veux dire, si je vire les deux barettes (en admettant qu'elles sont HS), je ne peux pas accéder au BIOS? Si normalement c possible et que là ça ne fonctionne pas, on peut se dire que c'est la CM qui est morte?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:30:35
Ta essayé de faire un Clear CMOS ( derrière le xpc) histoire de le remettre a defaut ?
pour info
Shuttle SG33G6 DELUXE ( FG33 V1.X) motherboard
Marsh Posté le 30-10-2012 à 09:42:14
J'ai essayé en effet de faire un reset en appuyant longtemps sur le bouton derrière, mais sans effets.
J'ai écris à Shuttle, je vais voir le retour (j'espère)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:10:35
Voilà le retour :
Unfortunately the two LEDs next to the RAM slots are normal.
If possible, please check the system with another RAM module
and please take a look on the VGA jumper next to the PCIe
slots (J4 - see Quick Guide). If the jumper lost the contact,
the system cannot display a picture.
Of course we cannot exclude the CPU and mainboard, but such
immediate fails from one day to another are uncommon for these
components.
Je vais regarder ça :-/ Par contre, pas de ram en rab pour tester.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:45:09
Bon, voici le dernier JT. J'ai voulu démarrer mon PC hier sans grand espoir. Et là, pouf, ça démarre nickel.
Signe avant-coureur d'un décès de la CM?!
Marsh Posté le 31-10-2012 à 19:53:47
Si ca px te rassuré et/ou t’éclairé
j'ai un Shuttle SG33G5M Deluxe D'VO (mem CM il me semble) avec de la Ballistix Tracer 2X1 Gb et il m'a deja fait le coup 1 ou 2 fois, j'ai enlevé puis remis la ram et c'est repartie normalement
Entre les 2 ram j'ai une led, illuminée en vert et il y a une autre LED a proximité des port sata illuminée en rouge
je sais pas si c'est normal, mais il fonctionne très bien depuis 2 ans
[img]
[/img]
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:06:23
Merci pour ton retour. Cf mon post juste avant, Shuttle me dit que les diodes c'est normal. Etant daltonien par contre, j'ai du mal à voir les couleurs lol. En tout cas le PC fonctionne normalement depuis. Bizarre!
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:39:17
CF ton post ACHAT/VENTE, j'ai une 8600 GTS de dispo si tu veux!
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:50:37
Je situe le contexte.
Dimanche soir, je joue paisiblement à Diablo 3 avec mon Shuttle SG33G6 (équipé d'un proc E9550 et d'une ATI HD5670).
Lundi soir (donc ce soir), je démarre le bousin, et là RAS. Le ventilo CM tourne, le ventilo de la CG tourne mais c'est tout. Rien à l'écran.
J'ouvre le boitier, débranche la CG, et plugge l'écran sur la CM en HDMi.
>> Même constat.
Je remarque tout de même deux diodes allumées devant les slots de RAM. Elles s'allument tout de suite quand on power-on le PC.
Suis-je bon pour remplacer ma RAM? Comment s'assurer de l'origine du problème? Bien entendu, impossible de trouver de l'info sur la CM de ce modèle...
Help
Star Citizen - Veteran Backer
