PC ne démmare plus !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:29:38
Hello.
Quoi? un post aéré, avec bonjour et merci, et la config? Ca change !
=> tout d'abord, pour être sûr d'avoir bien lu : l'ordi met plusieurs HEURES à s'allumer??? mais, euh, tu appuies sur le bouton une fois, et après? le BIOS démarre/bloque, et c'est windows qui met une heure à se lancer? ou tu appuies sur le bouton une heure entière?
=> tu peux essayer en débranchant tous les périph (HDD/SSD notamment) et/ou en faisant un Clear CMOS (retirer la pile etc)
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:33:06
Bonjour, ton problème est en effet bizarre.
Premièrement débranche tout tes périphérique qui ne serve a rien, style disque dur, lecteur cd. Et essaye d'accéder au bios et dit des nouvelles, on verras après
Mais a mon avis, ton bios rend l'âme ![]()
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:34:32
Merci de ta réponse déjà ^^
Oui, tu as bien lu, l'ordi mettait plusieurs heures à s'allumer (parce que là, ça ne marche plus ...). Et non, je n'appuie pas sur le bouton pendant une heure
. Normalement, j'appuie, le bios se lance puis windows. Maintenant, j'appuie et le bios ne se lance même pas ....
Je vais tester en débranchant le ssd. Le clear CMOS, je l'ai fait en jouant avec les jumpers comme précisé dans la notice mais ça n'a rien changé, je vais voir en ôtant la pile ...
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:37:37
ReplyMarsh Posté le 24-01-2016 à 10:40:39
| loic2001 a écrit : Question, ton affichage au démarrage est t-il normal ? |
hmm il n'a pas d'affichage du tout j'ai l'impression
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:46:39
En effet, je n'ai pas d'affichage du tout ...
Je viens de tester en débranchant tous les périfs, rien de rien ... CM HS à priori !?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:56:22
Je penses que c'est la partit graphique de la carte mère qui est morte. Donc le northbridge qui est mort ![]()
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:57:21
Hmm il ne reste plus que:
- carte-mère
- alim
- vérifier le clipsage du ventirad éventuellement (s'il n'est pas bien place, surchauffe, plantage, freezes, même si normalement c'est extinction on est d'accord)
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:59:27
A tout hasard, est-il possible qu'un des cables de l'alim ne marche plus et n'alimente plus la CM ?
Bon, sinon, ça fait chier, elle a même pas 6 mois la CM, retour SAV
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:04:25
Possible, mais extrêmement rare. Peut-être qu'un rail a cramer, j'y avais pas pensez.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:16:01
Bon, je vais voir avec le SAV de LDLC du coup ...
Merci pour toutes vos réponses néanmoins ^^
Marsh Posté le 24-01-2016 à 10:24:58
J'en viens à demander de l'aide aux experts HFR parce que là je sèche ...
Mon problème : depuis quelques semaine, mon pc de salon met du temps à s'allumer (au début, une heure, puis après, quelques heures et là il démarre plus du tout).
Je l'ai ouvert pour voir. Lorsque que je le lance, l'alim démarre et a l'air d'alimenter la carte-mère puisque les ventilos tournent (ceux du proc, du boitier). Mais le pc ne boote pas du tout, je n'ai même pas l'écran d'accueil pour pouvoir aller sur le bios ....
Du coup, est-ce que ma carte-mère est morte !? Ou cela peut-il venir de certains câbles de l'alimentation !? Je n'ai hélas pas de matériel en rade pour pouvoir faire des tests poussés. J'ai juste tester les barrettes mémoires mais ça n'a rien changé à l'histoire.
Pour info, ma config :
Proc :AMD A6-6400K
CM : Asrock FM2A88M Extreme 4+
Alim : LDLC FP-350 Quality Select 80PLUS Bronze
DD : SSD Sandisk 120 GO
Merci pour votre aide
