PC en panne... dépanné, mais Big problème !
PC en panne... dépanné, mais Big problème ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:23:42
Carte mère Asus A8V-X Bios à jour
Processeur Athlon 3500+
Mémoire Kingston 512 DDR
Salut à tous,
Bon… je me tourne vers vous, car là, je tourne en rond ! Je m’explique :
Un PC fonctionnait correctement, puis, à un redémarrage, plantage : Pas d’écran (message non connecté), PLUS DE BIP BIOS (alors qu’avant, le petit bip habituel était là !). Les ventilos tournent… mais rien, pas de grattage sur le disque dur, pas de mouvement du coté de l’écran (pas une seule ligne du boot, rien !).
Alors débranchage des différentes cartes, disques dur, graveur, il ne reste que la CG, la CM, le processeur et la RAM. Rien… je ne laisse que la CM et le processeur : Idem.
Je fais un clear CMOS, et là, cela repart. Affichage du message « cmos cheksum bad » et heure déréglée. Choix F1 réglages : Je rentre dedans le bios, je règle l’heure et la date… tout le reste me semble bon (le proc est bien reconnu comme 3500), je sauve et je sors, la bête reboot… et blocage ! J’éteins, débranche, essaye à nouveau, rien.
J’enlève à nouveau la pile, et cela repart. Je choisis donc F2 après le message « cmos cheksum bad » (load setup default), le démarrage continue jusqu’à Windows, et tout fonctionne correctement.
Je reboot, et idem : Blocage ! Il n’y a qu’en enlevant la pile que cela veux bien repartir.
Je suis perdu, car il n’y pas de série de bip… rien. Juste le vide !!!
Help…… et merci d’avance !!!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:30:01
Change la pile.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:43:19
J'ai essayé... avec une autre, sans,... mais toujours les mêmes synptomes!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:46:04
Soit t'as un virus dans le Bios soit t'as un sérieux problème avec la mémoire eeprom...en tous cas ça sent le remplacement de mobo.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:50:47
C'est un peu ce que j'ai peur, car j'ai vraiment fuiné partout sur le net... et le problème a l'air d'être l'écriture du bios qui plante... donc problème hardware sur la CM. Mais comme je ne suis pas un habitué de la bricole informatique... je demande votre aide!
Si certains ont d'autres avis, des tests à faire pour malheureusement confirmer ce diagnostic, je suis preneur !!!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:59:45
Si t'as plus rien à perdre tente de flasher le Bios avec une disquette protégée en écriture.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:03:49
En fait j'ai fait un flash (update) du bios à partir de windows avec l'utilitaire d'Asus. Cela s'est bien passé, mais le résultat est le même.
Est-ce que la manip par le dos changerait quelquechose?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:10:03
non ...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:48:34
Désolé de réouvrir le sujet, apparament je pense avoir le même problème donc je post mon message ici au lieu de réouvrir un nouvo post.
Bon on va d'abor un peu expliquer mon problème.
J'ai un gros soucis avec mon PC, ce matin en allument mon ordi il a réagit un peu comme quand on éteint l'alimentation et qu'on veut décharger le courant en appuyant sur power.
Donc après sa, je rallume le PC, mais la rien ne s'affiche à l'ecran et j'entend meme pas le bip du démarrage.
J'ai d'abor pensé au barette, je l'ai est donc enlevée une par une et testée sur des slots différents mais tjrs le meme probleme.
Pour la carte graphique, je ne pense pas que sa soit elle qui merde, elle est plutot neuve (moin d'1ans).
La je sais pas du tout d'ou peu venir le probleme, surtout que j'ai pas mal de truc a faire sur mon ordi et je suis mal barré.
Sinon Tooomy a tu résolu ton problème??
Si quelqu'un d'autre aurai une idée du probleme.
Je vous remerci d'acance pour votre aide.
PS : j'ai pas encor fait de clear CMOS, je le ferai après avoir tous démonter et remonter.
Edit : je vien de faire un clear CMOS et tjrs le meme probleme, le PC s'allume mais pas d'affichage et de bip.
Pensez vous-que cela puisse être la carte graphique??
Message édité par kira93 le 03-03-2008 à 15:01:15
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:13:22
Bonjour, j'ai le meme souci que toi kira, sur une nouvelle configue...
Ca fonctionnait très bien il ya 2 jour et d'un coup, plus rien, mon pc démarre, mais plus d'écran, pas de bip, pourtant le hdd tourne ainsi que les ventilos...
Ma configue est la suivante: M2N SLI deluxe, 6400+, 8800 GT, 4 Go ram
Tout est neuf, quelqu'un pourrai nous aider???
Merci par avance.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:22:53
Je vien de mettre une autre carte graphique et tjrs le même problème.
Donc c'est pas la carte graphique, pas la ram, pas l'alim, je crain le pire a tous les coups c'est ma carte mère qui a lacher =(
Il y a-il un moyen de tester une carte mere pour vois si elle fonctionne ou pas?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:27:22
ET bien pour ma part je revien de chez Surcouf, il mon changer la CM, mais toujours le meme souci! Je n'y comprend vraiment rien
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:33:26
Erf ta tjrs le meme pb meme en changeant la carte mere.
Donc il se pourrait que pour moi aussi sa ne soit pas la carte mere le probleme =)
Car sa m'embeterai pas mal si je devais changer de carte mere surtout que j'ai une vielle config et que pour le moment j'ai pas les moyens de me faire une news config.
En tout cas tien moi informé si tu trouve le pb =)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:47:51
Ok, je cherche, je cherche... =)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:23:16
J'ai trouvé pour ma part, C'est une barette de ram qui est morte, comme j'ai 4 Go en dual, je les ai tester 2 go par 2 go, et voilà le travail...
Donc j'ai 2 Go qui partent en garantie...
Essai de tester tes barettes les enlevant une par une...
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:45:06
Cool pour toi si sa fonctionne =)
J'ai dejà testé mes barettes une par une et sur chaque slot et tjrs pareil.
A mon avis mon probleme vien soit du CPU ou de la carte mere, ce sont les seuls que j'ai pas testés.
Si c'est 1 des 2 je prefererai que sa soit le CPU, trop galere si c'est la carte mere.
Mon probleme c'est que je n'ai pas de CPU ou de carte mere en rab pour faire des testes et je ne sais pas trop quoi faire =(
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:02:45
detaille moi ta configue stp
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:16:20
C'est une config un peu ancienne :
Carte mere Asus K8N
AMD 64 3000+ Socket 754
Leadtek 7600 GT
DDR 1Go + 512 mo (Kingston pour les 2)
Puis quelque disque dur et un graveur DVD
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:03:38
tu avait des problemes de latence avant que ton pc ne demarre plus?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:35:47
Bon mon CPU fonctionne, il reste plus que la carte mere mais bon sa se trouve c'est meme pas sa le probleme -_-
Et la j'ai vraiment aucun moyen de verifier, ce soir je vais démonter de A a Z mon ordi et refaire tous les branchages, puré j'ai trop la fleme de tous démonté =/
Euh... probleme de latence c'est quoi?? Je suis pas vraiment un expert en informatique.
Je sais qu'avec ma carte mere j'avais un probleme c'est que j'arrivé pas a faire tourné mes barettes memoire a 200Mhz, il me les mettaient automatiquement a 166Mhz. C'est un probleme connu de ma carte mere donc bon je me suis pas pris la tete j'ai laissé comme tel.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:50:15
Laisse tombé pour la latence (lenteur), vu que tu me dis que ce n'est pas ton cpu.
Si c'est un souci sur ta carte mère, fouille dans les post, il y a pas mal de sujets sur les pbm avec les cartes mères...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 22:08:32
J'ai enlevé la carte mere du boitier et je suis entrain de faire des testes avec le minimum de pieces (carte mere, barette, CPU et carte graphique).
Puis j'ai enlevé la barette, puis après la carte graphique et tjrs aucun affichage ni de bip.
