PC qui ne s'éteint pas aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2024 à 16:33:42
Marque et modele de l'alim ?
TechPowerUp recommande 700W donc tu es dans les clous :
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3481
Marsh Posté le 18-09-2024 à 18:05:02
Merci de vos réponses !
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Je me suis trompé, c'est une Corsair RM650, donc 650W mais It Takes Two ne consomme pas tant, le CPU et GPU sont à 50-60% d'utilisation et je suis à environ 300w en instantané sur un wattmètre
J'étais dans les 600w avec OCCT
| Citation : Nettoyer le pc c'est à dire ? |
J'ai dépoussiéré les ventilos, les filtres etc, l'entretient courant
Et l'OS est récent justement, et clean install, c'est le fait que ce soit après la fermeture de Windows ou le PC ne s'arrête pas qui m'oriente vers un composant, mais les tests montrent qu'ils fonctionnent
Encore merci à vous deux !
Marsh Posté le 18-09-2024 à 18:40:17
Et en essayant d'éteindre le PC depuis un live linux en USB tu as le même soucis d'extinction ?
Ca excluerait (ou pas) un problème hard/soft.
Marsh Posté le 18-09-2024 à 19:08:46
Merci, mais justement j'ai une installation clean avec peu de logiciels inutiles, merci quand même !
| Citation : Bonjour |
Bonjour et merci, non je n'ai pas testé parce que ce n'est pas tout le temps, la majeure partie du temps je joue et j'éteins le PC sans soucis
Marsh Posté le 18-09-2024 à 19:15:45
| elbarto59 a écrit : Bonjour et merci, non je n'ai pas testé parce que ce n'est pas tout le temps, la majeure partie du temps je joue et j'éteins le PC sans soucis |
Est-ce que les deux problèmes sont liés (4-5fps <->75 + extinction foireuse) ? Ou tu peux avoir l'un sans l'autre ?
Marsh Posté le 18-09-2024 à 20:36:53
| artouillassse a écrit : |
Oui oui complètement, si j'ai pas ces symptômes, mon PC s'éteint normalement, jamais l'un sans l'autre, merci !
Marsh Posté le 18-09-2024 à 20:39:06
Ca ressemble à un défaut "d'alimentation", je mets entre guillemets parce que c'est pas forcément le bloc d'alim qui est responsable.
A ce stade, matériellement ça peut être l'alim, la carte mère, le GPU, et probablement 2-3 bricoles auxquelles j'ai pas pensé
La piste software n'est pas à écarter mais je vois pas bien ce qui peut causer un soucis de non extinction une fois que windows est arrêté, ce qui semble être le cas.
Marsh Posté le 18-09-2024 à 16:27:44
Je ne poste pas souvent car généralement je trouve les réponses à mes questions.
J'ai un PC avec la config suivante :
- AMD Ryzen 7 5800X
- AMD Radeon RX 6900 XT 16Go
- 48Go de RAM
- nVme 500Go et 1Tb
- Alim 700w gold
Sur carte mère ASUS TUF GAMING B550 avec les dernières MàJ bios effectuées
Le problème est récent et assez compliqué à expliquer, je ne comprends pas d'où il provient.
Lorsque je joue, parfois et de manière aléatoire, une action du jeu (style sauter dans It Takes Two) fait chuter les FPS à 4-5FPS alors qu'avant j'avais 75 FPS constant et lorsque je tourne la caméra je suis retourné à 75fps, je saute et je tombe à 4fps.
Suite à ça, je décide de redémarrer le PC, et là autre soucis, Windows se ferme mais pas le PC, donc l'ecran passe en veille, RGB du clavier et souris eteint mais la carte mère avec la ram RGB toujours allumé et il ne se passe plus rien, le PC ne s'arrete pas et donc ne redémarre pas.
Je force avec regret l'arret, je relance le PC et le jeu repart normalement jusqu'à la prochaine chute de FPS...
Suite à ce problème, j'ai nettoyé le PC, vérifié les températures (OCCT sur le CPU, RAM et GPU pendant plus de 30mn en charge et aucuns soucis) aucuns problèmes
Je travaille dans l'informatique et là j'avoue que je sèche, si quelqu'un saurait éclairer ma lanterne, ça serait super cool !
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire !
