PC qui s'allume et qui s'éteint aléatoirement.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 19:39:41
Alim : 350 w je pense dans un boitier que j'avais acheté 60 euros. Donc pas un premier prix.
CM : ASrock KS78Xe socket 1
Proc : XP barton 333 Mhz
Ventilateur sur Proc : AMD d'origine
Mémoire : 3 barrette de 256 de marques différentes : samsung; elixir et LDLC.
VOila
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:54:12
ca sent l'alim trop juste, donnes la marque
le barton , 333 c'est sa frequence interne , c'est pas le modele c'est plutot du genre 2500-3000+
si tu veux plus de detail sur ta config et les valeurs de temperature et voltage, utilises le logiciel everest.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:28:14
Oui le barton c'est une 2500+.
Concernant l'alim, c'est une Heden avec comme puissance max 480 W
Merci pour votre aide, aujoudhui, le pc ne s'est pas éteint. Malgrés une grosse extraction d'un fichier de 7 go et une réparation avec quickpar de 50 minutes.
DOnc pour le disque je sais plus trop. Mais dès fois il me fait un bruit à la "floppy disk au démarrage", et le quickpar s'est bloqué 2 secondes pour reprendre pendant le bruit du disque.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:43:14
Citation : Mais dès fois il me fait un bruit à la "floppy disk au démarrage", et le quickpar s'est bloqué 2 secondes pour reprendre pendant le bruit du disque. |
Ouai ça sent le dd Hs pense à sauvegarder tes données
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:21:46
Oui pas de souci pour le HD? ya rien dessus.
Mais le HD peut entrainer une coupure du circuit comme ça ???
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:29:04
+1 pour le hdd,qui presente d apres les bruits d ecris comme une grosse fatigue (mort imminente),par contre ton alim "Heden" desole de te l apprendre mais c est vraiment de la grosse daube...............
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:37:15
Ok bon à savoir.
Mais est-ce qu'un HD peut faire éteindre un pC à cause de sa "fatigue" ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:49:06
ben je sais qu il peut le ralentir,et meme defois le figer,mais apres cela depend aussi de l etat du reste,il y a peut etre une liaison cause a effet,entre le hdd qui bloque et les tensions(et/ou les Watts) delivrer par ton alim,apparement c est chaque fois que il y a une forte demande de puissance.................................
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:19:48
ça bug depuis que j'ai remis le proc et la carte mère après que le PC fut sans proc et CM (donc eteint) pendant 2 mois.
Merci kan meme
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:20:55
Une précision, moi ça reboote pas, il s'éteint, et pour le rallumer il faut que je mette l'interrupteur derriere l'alim à OFF, ensuite je débranche la prise secteur, je rebranche la prise secteur et je met l'alim à ON.
Et la ça repart, sinon ça repart pas;
Marsh Posté le 27-10-2006 à 10:51:27
Citation : Une précision, moi ça reboote pas, il s'éteint, et pour le rallumer il faut que je mette l'interrupteur derriere l'alim à OFF, ensuite je débranche la prise secteur, je rebranche la prise secteur et je met l'alim à ON. |
Précision bien utile: ton alim se met en protection (c'est pour ça que tu es obligé de débrancher physiquement du secteur). Et ça correspond aussi avec le fait de l'avoir laissée sans t'en servir pendant 2 mois (condos qui gonflent...)
--> change la, ce genre d'alim quand ça lache pour de bon ça peut te griller quelques composants...
Ceci dit, ton HDD a un problème, c'est sûr (d'ailleurs, en extrapolant un peu, ça pourrait ête lié: le HDD qui prend une surtension envoyée par l'alim ?)
Bref si tu as une autre alim pour tester, ça s'impose... et si tu cherches une remplaçantes: fortron green 400W chez moi ça tourne bien.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:32:40
Que dire de plus, merci pour toutes ces brillantes explications
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:51:38
Voila un souci trés mystérieux.
mon pC s'allume démarre et ensuite ben il s'éteint tout seul quand il veut.
moment ou il s'éteint :
- 10 seconde apres le démarrage
- 10 seconde après le démarrage de windows XP
- pendant une gravure avec Nero
- 15 minutes apres un jeux 3D
Et dès fois, quand je le laisse alumé la nuit (téléchargement), il reste allumé.
Bref ça dépend.
Perso je mettrais en doute le Disque Dur qui dès fois fait de drole de bruit.
Sinon au niveau electrique , j'ai un graveur DVD, un disque dur et la carte graphique 6600 GT qui pompe le jus.
Merci,
