PC qui s'éteint en charge
PC qui s'éteint en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2024 à 19:14:19
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon pc depuis peu.
Le CPU qui tenait en OC les 4.5GHz s'est mis à s'éteindre en charge.
Un test power sous OCCT ou test CPU en AVX2 coupe dès la 1e seconde, sans BSOD mais juste une extinction du PC et un rallumage 2 secondes après. La même chose se produit dans certains JV ou sous cinebench au bout de quelques secondes, alors qu'avant tout était stable.
La stabilité est de nouveau accessible en ne réglant la fréquence qu'à 4.2Ghz.
Je penche vers un soucis au niveau de l'alim, qu'en pensez vous?
Bonne soirée
Marsh Posté le 08-03-2024 à 22:10:58
Fait un test occt GPU et non pas CPU. Si là aussi, il y a extinction, c’est très probablement l'alimentation en effet.
Attention toutefois, le reste de ton matériel est en danger, ne multiplie pas les tests et change l'alimentation rapidement.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 08-03-2024 à 22:36:30
faut voir....le CPU peut aussi moins bien tenir l'OC avec le temps. Bien sûr les températures du CPU peuvent faire crasher si pâte thermique un peu sèche etc. les VRM de la CM sont peut-être mal ventilés...
Après, comme on n'a strictement AUCUNE idée de la config, tant au niveau CPU, refroidissement, et ALIM, c'est sûr que c'est un peu de la divination ou juste une discussion théorique....
 [:michaeldell]
Marsh Posté le 09-03-2024 à 09:25:45
Effectivement, je n'ai pas détaillé la config.
Il s'agit d'un 9980HK OC monté sur une MSI Z170 M3. Le GPU est une radeon 6700. L'alim est une corsair RM550X.
Pas de problème de refroidissement, le ventirad est un scythe fuma 2 et j'ai remis il y a deux mois de la conductonaut.
La température CPU ne dépasse pas les 60°C en pleine charge.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 09:39:16
Le 9980HK est un CPU de portable, et sur une Z170 tu peux pas mettre plus que du 7ème gen intel (sans mod du bios).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-03-2024 à 10:26:50
Le bios a été moddé par coffeetime depuis plus de 2 ans et mis à jour au gré des microcodes.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 10:27:57
Reste le 9980HK qui est un CPU de portable d'un socket différent du 1151 de ta Z170.
C'est pas plutôt le 9900K ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-03-2024 à 10:34:15
Non, je l'ai acheté moddé avec un interposer pour s'installer sur un 1151, comme celui-ci : https://www.aliexpress.com/item/1005001856928276.html mais le mien n'est pas un ES.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 11:17:32
Bon on est sur un couple CPU/CM quand même pas franchement standard :p
que donnent les températures des VRM en charge OCCT CPU (fais un test moins lourd que l'AVX2 si ça plante direct bien sûr etc)
Là comme ça je dirais que soit les VRM surchauffent mais ça serait plutôt extinction complète, soit tu dois monter le vcore du CPU qui a vieilli, ça arrive...(Electromigration tout ça), le reboot orienterait plus vers ça
Message édité par zonka le 09-03-2024 à 11:49:22
Marsh Posté le 09-03-2024 à 14:49:02
Effectivement on sort des config habituelles, et j'ai même pu activer le REBAR, qui a permis de gagner quelques % de perfs.
Il n'y a pas de sonde de température sur les VRM. Il y a un radiateur dessus, ce qui aide à la dissipation, mais l'extinction peut se produire à froid.
Ce qui me fait penser à l'alim est que le PC s'éteint durant 2-3 secondes puis démarre.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 16:11:35
Ton CPU a un TDP de 45W ( mobile etc) @stock https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
Évidemment OC@4.x on doit se rapprocher d'un CPU classique. Tu es à quel vcore réel en charge et combien de watts? (avec OCCT). Mon 9900K@4.9 peut monter à plus de 250W seul avec un vcore @1.35 environ classiquement. L'alim de 550W devrait le tenir mais bon...
Message édité par zonka le 09-03-2024 à 16:11:52
Marsh Posté le 09-03-2024 à 16:53:26
En CPU test en AVX, le vcore est à 1,18V pour une consommation de 80W environ.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 21:05:41
Ok ça c'est rien du tout tant pour la CM que l'alimentation.
Pour voir si c'est l'alimentation qui déconne, tente un OCCT GPU, ou sinon un OCCT POWER avec les réglages @4.2 qui passent l'OCCT CPU. Si ça s'écroule, c'est l'alim.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 21:12:07
Il a déjà fait les strest tests CPU et ça tiens pas, c'est pourquoi il lui reste à faire un stress test GPU et là si ça tiens pas non plus, comme je le disait dans le premier message, c’est presque sûr que c'est l'alim.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 09-03-2024 à 21:48:59
Je viens de faire un test GPU et il n'y a pas eu de problème avec le CPU à 4.2GHz.
Idem pour le test power, mais coupe direct à 4.5GHz.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 22:14:46
Pour moi, c'est ton CPU qui est usé.
Guig Esprit du Sage
